Výběr tlumičového oleje
Jarda.E
Příspěvek od Jarda.E »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu někoho zkušeného, ohledně tlumičových olejů.
Potřebuji olej do přední vidlice motocyklu (MZ ETZ 150). Výrobce udává hydraulický olej + 1:50 koncentrát MoS2.
Důvodem je konstrukce. Trubka teleskopu jezdí celou plochou v hliníkovém kluzáku, pro lepší stabilitu. Proto příměs koncentrátu MoS2 s dobrou mazací schopností a ochraně materiálu.
Já ale do každého teleskopu potřebuji jen malé množství a samotný koncentrát se prodává draho, co jsem tak hledal. Potřebuji tedy náhradu, přímo v podobě tlumičového oleje.
Můžete mi doporučit nějaký s příměsí takového aditiva?
Také mě zajímá jaký je rozdíl použití syntetického a minerálního tlumičového oleje?
A rozdíl mezi hydraulickým a tlumičovým olejem?
Děkuji Jarda
bio
Re: Výběr tlumičového oleje
Příspěvek od bio »
Kup si mazací tuk / vazelínu / s obsahem Mos2, nařed tlumičovým olejem a jezdi. Podstatná bude viskozita tlumičového oleje - bežně SAE 5W, 10W, čím vyšší číslo - tím je olej viskoznější / "hustější" /, ale toto musíš vyzkoušet nebo využít zkušenosti jiných riderů na MZ.
Rozdíl mezi syntetickým a minerálním je v jeho molekulách, ale tím se nemusíš celkem zabývat.
V dobách před rokem 1989a těsně po něm nebyl takový výběr v olejích a tak se nahrazovalo, no a tlumičovým olejům jsou nejblíže oleje hydraulické.
bio píše:Kup si mazací tuk / vazelínu / s obsahem Mos2, nařed tlumičovým olejem....
Spojí se to :?:
V dnešní době jsou tlumičové oleje (např. Motul, Elf, Repsol) kvalitou trošku yinde než tenkrát a řekl bych že MoS2 nebude ani nutné.... Ale třeba poradí Durex.
Durex
Příspěvek od Durex »
Tak sem tu. :D Sice nejsem specialista na tyhle stroje,ale pokud vím,tak tento předpis byl nahrazen novým a to přímo z MZ a ten zní: 150 ml tlumičového oleje a 80 ml HLP 68. Nicméně je to předpis z dob minulých,kdy prostě nebylo možné tady nic lepšího sehnat …
Dnes je situace jiná a jsou i jiné možnosti. Bez nějakých obav bych použil klasický tlumičový olej. Hydraulické oleje jsem již taky zkoušel,ale zůstal bych u tlumičové klasiky …
HLP 68 odpovídá tlumičovému oleji 20W. Je ho tam 1/3. Nevím,jaké viskozity byl tehdejší olej,ale použil bych 15W jako celou náplň. Ono by šlo použít i 20W,protože jednak to bude vše už unavený a pak taky série byla měkká …
Tak snad sem pomohl ...
