Výběr konkrétního oleje
Dobrý den všem, asi před dvěma lety jsem zde řešil výběr mot. oleje do benzínového turbo motoru Renault TCE. Olej měním 2x ročně po cca 7500-8500km. S autem se jezdí opravdu všehochuť a nedokážu říci jak procentuelně město-mimoměsto-dálnice a navíc se to stejně mění dle aktuálních potřeb. Je pravdou, že město couračky s nezahřátým motorem autu moc nesvědčí (motorově) a ani mizerné okresky nejsou jeho doménou (podvozkově). Asi se dá říci, že v létě se jezdí víc dálnice a v zimě naopak couračky, tedy mot. olej musí makat jak to jen jde pořád, ale v rozdílných podmínkách. Rád bych znal vaše názory ohledně výběru z konkrétních olejů.. a nejlépe i proč? Nechci ale rozjet žádný flame a ani mnohostránkovou diskuzi, tak prosím o vaši korektnost. Jako tehdy i nyní se jedná spíše o mou zvědavost. Momentální spotřeba oleje je do 1l/10000km, tedy mezi výměnami nic nedolévám. Všechny oleje jsou s normální HTHS viskozitou a SAE 5W-40 a myslím si, že všechny níže uvedené to umažou.. jo a hvězdičky slouží pouze k vymezení mezer . Díky.
5W-40 Shell HU ELF SXR Cas. EDGE Sun. SG Aral HT Eni i-Sint
KV100 * 13,1 **** 14,7 **** 13,0 **** 14,3 **** 13,9 **** 14,9
KV15 *** 79,1 **** 90,0 **** 75,0 **** 87,0 **** 82,0 **** 90,0
VI ******* 168 ***** 172 ***** 174 ***** 171 ***** 174 ***** 170
MRV-35 * 19300 *** --- ****** --- ****** --- ****** --- ****** ---
Den.15 * 840,3 ** 855,0 *** 850,0 *** 853,0 *** 848,0 *** 850,0
FP ******* 242 ***** 230 ***** 202 ***** 235 ***** 210 ***** 240
PP ******* -45 ***** -42 ***** -42 ***** -36 ****** -48 ***** -39
TBN ****** --- ***** 10,0 ***** --- ***** 9,1 ****** 7,6 ****** ---
Sulf. p. ** --- ***** --- ****** 0,8 ***** --- ****** 0,8 ****** ---
Visk.-35 ** --- ***** --- ***** 5800 ***** --- ****** --- ****** ---
Visk.-30 ** --- ***** --- ****** --- ****** 6500 **** 5500 **** 5800
Cena/5L * 700 **** 620 ***** 920 ***** 630 ***** 630 ***** 600-850
Re: Výběr konkrétního oleje
Pane jo. Skoro jako Purpurový kód
Pokud měníš po 8tkm tak je z těch olejů v podstatě jedno který, bo všechny svoji práci udělají. A dobře Rozdíl nepoznáš a ta včasná výměna je důležitější než jestli Shell, Elf, Castrol, Sunoco, Aral nebo Eni.... Vyber podle třeba ceny.
Na to jednoduchá odpověd, vyber si takový , který se ti nejvíce líbí a který máš dostupný. Všechno ostatní bude flame.
Me zaujal ELF a ENI..,k vuli viskozite pri 100 stupnich.
vsetky su obycajne, nic extre hydrokraky
mě hlavně kastról, cenou
jinak je zajímací Elf a Sunoco - TBN, kin. viskozita a jako bonus cena
Vzal by som Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Spomedzi u nás dostupných 5W-40-ok od Elfu by mal byť najlepší a aj cenu má dobrú. My ho teraz používame v Thalii 1.4 8V, a samozrejme bez problémov. A tiež sa hovorí, že do Renaultu iba Elf, nie?
elf alebo Aral
Od Elfu sa mi papierovo viac pozdava SXR ako NF
Ale klasicky Total Quartz 9000 je celkom slusny olej. Jak papierovo,cenou tak aj z vlastych skusenosti momentalne v motore
suhlas s bjukom.bjukemen píše:vsetky su obycajne, nic extre hydrokraky
a uz len pri pohlade na vypis parametrov / cena, by som vylucil "premiovy" blend od castrólu ...
Este by si mohol pouvazovat nad olejom MOL essence 5w-40 nieje to obycajny hc olej ale obsahuje aj dost velke percento syntetickeho oleja
Všem díky za vaše odpovědi .
Zapomněl jsem podotknout, že všechny uvedené oleje plní požadovanou normu RN 0710.
Momentálně jezdím Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Ubíral jsem své myšlenky k tomu, že bych na zimu dával např. Shell Helix Ultra 5W-40.. nicméně je těžko pro laika jako jsem já soudit dle parametrů, protože požadavky např. na KV100 jsou často protichůdné (vysoké kvůli odolnosti olejového filmu a nízké kvůli schopnosti se i při vysoké rychlosti součástí dostat na mazaná místa mezi tyto součásti).
Subjektivně se mi zdá, že v zimě olej rychleji černá, což si vysvětluji častějšími jízdami na bohatou směs.. tedy se domnívám že by to tak mohlo být!?
Je ale pravdou, že s Elfem mám dlouhodobě dobré zkušenosti a tak nic dále řešit nebudu.
Dovolím si do tohoto vlákna dát opravu jednoho oleje z mé původní "tabulky". Celkem zajímavé je, že na stránkách sunoco.cz jsou údaje Sunoco Synturo Gold 5W-40 v TL z roku 2013 a na evropských stránkách sunoco-europe.com jsou hodnoty v TL z roku 2015 a řekl bych poněkud jiné (zajímavější), které tedy pro doplnění níže uvádím:
Density at 15°C 0.853
Flash point°C 235
Viscosity at 40°C/cSt 90.2
Pour point°C -42
Viscosity at 100°C/cSt 15
TBN mg KOH/g 10,5
Viscosity at -30°C/cSt 5700
Noack volatility /% 11
Viscosity index 173
HTHS viscosity / cP 3.8
Navíc plní novější BMW normu a nově Fiatí a GM normu.
Sunoco SG 5W-40 se mi začíná líbit (minimálně papírově)
Flash point°C 235
Pour point°C -42
TBN mg KOH/g 10,5
Viscosity index 173
Sunoco nabízí hodně muziky za dobrý peníz
Náročné podmínky provozu olej se bude měnit často najdu oleje běžných značek, které plní požadovanou normu v ověřené viskozitě seřadím je podle ceny koupím jsem
Takto bych to viděl pro spotřebáka a měl bych nejlevnější a správně provedenou výměnu oleje.
