vw caravela
kral
vw caravela
Příspěvek od kral »
dobry den nedavno jsem koupil vw caravelu 2,5 tdi 111kw r.v. 2001 norma oleje pro tento motor je50600 ze servisky v nemecku jsem vycetl ze davali olej castrol edge long life 5w30 akorad poslední majitel v cr nalil na dve vymeny 10w 40,zajel jsem primo do volswagenu a tam mi poradili at olej okamzite vyliju dam zpatky ten castrol edge 5w30 a po 5tis km vyliju a dal menim po 15-20 tis km ,auto jezdi jenom 1 v tydnu a vždy 1000-1500 km ted otázka mam to udelat jak radili nebo dat nejaky lepsi oil? dekuju za rady
Jezevcik
Re: vw caravela
Příspěvek od Jezevcik »
V manuálu bude zřejmě napsáno, že výrobce povoluje výměny oleje dle režimu QG2 a jakou má v tom případě olej mít minimální VW normu. Pokud se do normy vejde použitý olej 10W - 40, tak to, jakou má viskozitu, není až tak důležité a už vůbec ne katastrofa na okamžitou výměnu.
Jestli vše vyhoví, tak ten olej lze ve zkrácených intervalech výměny normálně používat. Otevři návod k obsluze.
Re: vw caravela
Norma 506.00 je pro motory bez systému čerpadlo-tryska na longlife provoz.
Na pevný interval 15tkm/1rok lze použít i VW505.00 - což plní i spousta olejů 10w40. Takže půjde-li olej "ven" po max. 15-ti tkm, lze tam i tu 10w40 klidně nechat....
Ale - ač jsem odpůrce provozu "LL", při provozu "auto jezdi jenom 1 v tydnu a vždy 1000-1500 km" se dá ta "LL" možnost používat, ale v tom případě jen buď olej VW506.00 (nebo VW507)....
kaskader
Re: vw caravela
Příspěvek od kaskader »
Nie je to nahodou PD? Ta 10W-40 sa mi tam nezda, to bude schvalenie prinajlepsom VW505.00 a to tomuto motoru, ak sa dpbre pamatam, nestaci. Je to R5?
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
diky za rady PD to není a je to petival asi tam teda pujde ten edge ll5w30 ,ale i presto ho budu menit po 15000km muzu ho mit za super cenu 680kc za 5litru tak si myslim ze není co resit :lol: nebo mate lepsi variantu ?na penezich za olej mi tak nezalezi hlavne at se ma auto dobre
e1H
Re: vw caravela
Příspěvek od e1H »
Tá cena za LL olej ja na môj vkus až moc nízka. Nie je to nejaký pančovaný olej?
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
nene neboj není pancovanej mam ho z jistyho zdroje
e1H
Re: vw caravela
Příspěvek od e1H »
Dnes už nie je isté ani to, čo kúpiš priamo v autorizovanom servise. :|
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
no jo no jenze to by jsi uz nemohl verit nicemu
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
Pitris píše:Norma 506.00 je pro motory bez systému čerpadlo-tryska na longlife provoz.
co myslite ze je lepsi varianta davat 10w 40 a menit po 15000km a nebo davat ten long 5w30 a menit taky po 15000km?
kaskader
Re: vw caravela
za mna 10W v pripade dlhych tras alebo 5W pre caste starty za chladneho obdobia. Idealne 5W-40, ale na to sa nepytas. :) velmi dobra moznost je vymena 2x rocne, a'la pitris
Re: vw caravela
Za mě jak napsal kaskader - na léto 10w40, na zimu 5w40.
On ten LL 5w30 je takový "kočkopes" - a musí být přizpůsoben na "LL", pro DPF, pro 507....
On to umaže taky, ale právě proto, že je to takový "univerzál", tak dělá všechno, ale nic pořádně....
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
tak vam dekuji za rady a jeste posledni otazka jakou znacku oleje, chci pro motor to nejlepsi a radeji si priplatim
Re: vw caravela
V dnešní době, pokud se nebudeme bavit o "no name" olejích, tak jsou oleje dobré a lepší.
Zárukou kvality by měla být renomovaná značka a když zvolíš Agip/Eni, Elf, Eneos, Fina, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Q8, Panolin, Petro-Canada, Petronas, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... tak vedle nešlápneš.
A ty TOP jsou od "M". Millers oils, Mobil1, Motorex, Motul, Mogul, Moly (Liqui) :wink:
kral
Re: vw caravela
Příspěvek od kral »
takze millers oils trident 5w40 norma vw 50200 by byl ok?
