torro
Příspěvek od torro »
lengy60 píše:
BigBang píše:jj, 1.4TDI byly až do příchodu Fabie třetí generace jen a pouze PD (obecně řečeno všechny „Axx serie“). Takže jednoznačně VW505.01 :!:
A to, že ti to napsalo INSP znamená, že máš vyměnit olej. Nemá to žádnou souvislost jakej ten motor je.
Není takhle náhodou INSP časový limit? Výměna oleje je hláška OIL,ne? Tedy pokud si to ještě dobře pamatuji. :D
Je.
nudget píše:Díky všem moc za odpověď. Zajímavé že to můj mechanik neřešil a prostě tam dal 10w40....
Nechci mu sahat do svědomí, ale je mechanik :( a mechanik :wink: Někteří to fakt neřeší - buď z nevědomosti, nebo má jeden sud na všechno, anebo je mu to prostě jedno....
Nevím jak dlouho si tam tu 10w40 měl. Nejsou to špatné oleje - to v žádném případě, jen motor PD potřebuje trošku jinou aditivaci oleje bo je tam víc namáhaná vačka, a proto je potřeba olej normy 505.01. Hned jak to půjde, tak to vyměň a doufej že to vačka přežila bez výraznějšího opotřebení (přidírá se).
A mechanika se zeptej co je to třeba HTHS viskozita :?: :P Když se na Tebe bude koukat jako jojo :shock: :roll: tak (možná nejen) ohledně olejů radši pryč od něj :arrow:
Libor
Příspěvek od Libor »
... jak to tak čtu, tak těch "pofidérních automechaniků" u PD motorů je tedy víc :D Vloni jsem měnil kámošovi olej a filtry na jeho čerstvě zakoupené Fabii I (1.9TDI PD). Otevřu motorák, tam oil štítek s vyznačenou viskozitou 10W40, dle dat ujeto na tento olej za necelý rok 18.000 km. Říkám, průser, kamaráde a hned jsem ho poslal vrátit i tu nachystanou pixli s 10W40, kterou záhy vytáhl z kufru. Tenkrát jsem tam dal krátkodobě tuším Valvoline DuraBlend Diesel 5W40 a po ujetí 500 km vypustil a znovu to samé.
Děs toto, fakt. Jako neživím se opravou aut, ale internet má dnes snad každý a dohledat správnou normu oleje trvá u většiny aut chvilku. Obzvlášť u mechaniků bych takový "úlet" nečekal.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Když spousta lidí ani neví, že nějaké normy jsou a za ukazatel vhodnosti jim slouží pouze viskozita.
To máš stejné, jako v případě mého tchána, povoláním stolaře, kterému bude brzy 105 let: podle něj je např. každá bílá barva mísitelná s každou jinou bílou barvou, protože je to prostě bílá barva. Na výsledky takového mísení se raději neptejte...
Libor píše:....Valvoline DuraBlend Diesel 5W40....
Když pominu, že na 10w40 najel 18 tkm :evil: tak potom ten Durablend Diesel onu VW 505.01 měl. Byl dobrej - teď je náhrada All-Climate (už ale) C3
Libor
Pitris:
Za barákem mám koncernový shop (autorykl), takže jsem ho poslal pro jakýkoliv slušný olej do "PéDéčka". A ač s tímto olejem nemám zkusenosti, norma na obalu fakt byla. Tenkrát jo :-)
nudget
Příspěvek od nudget »
Tak tak, člověk by rád věřil svýmu mechanikoj, ale nakonec čím častěji k němu musíte, tím více vydělá a o to přece jde, i přesto, že vám může přát tisíce šťastných kilometrů.
Mimochodem, tenhle olej. filtr by měl pasovat, správně? Jak jsem říkal, jsem momentálně v zahraničí, tak si to radší nakoupím sám a nechám někde vyměnit - ještě jednou dík za radu.
tento olej ok? (našel jsem celkem pozitivní recenze na něho)
https://www.eurocarparts.com/ecp/p/car- ... &0&cc5_248
a tento filtr?:
https://www.eurocarparts.com/ecp/c/Skod ... b27&000231
Tak horší než s tou 10w40 to nebude :)
Ne, vážně. Tu značku neznám ale normu 505.01 plní, a má i jedno z posledních schválení: C3-12. Tak by měl být v pohodě. Jen bych držel interval výměn při kratších jízdách do 10-ti tkm a při delších do max. 15-ti tkm nebo po roce.
A ten "bošák" :?: Svoje si odfiltruje....
stefik T5
Příspěvek od stefik T5 »
U naftových motorů je situace obdobná, platí norma VW 507.00, která překrývá předchozí normy VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 a VW 506.01. Pro motory R5 TDI / 2,5l/ a V10 TDI se nesmí olej VW 507.00 použít!
Používám olej 506.01 0w30 pro TDI 2,5 / 5ti válec kam by se 507.00 lít neměl. Je nějaký co by to zvládl ? Zmiňovaný je pomalu problém sehnat . Nájezd mám á 240000 a olej to nebere. Od výměny k vyměně/10tis-15tis/ není třeba dolívat. Má to řešení ?
Řešením by měl olej 5w40 s normou VW505.01 a výměny do max. 15-ti tkm (dělal bych 2x do roka po cca 12-ti tkm. Už to tu bylo, a Ty máš zřejmě obdobný (možná stejný) motor....
mates.1 píše:....Mám T5Multivan kod AXE128kw 2004výr....
V servisním manuálu mám,že když je servis nastaven na LL,tak normu 506.01. lehkoběžné oleje a když je na pevný,tak 505.01.
stefik T5
olejáři/prodejci/ doporučují 507.00 5w30 , ale ti to prodávají. Nevím jestli nechtějí prostě prodat.
Proč nejde použít ta 507 ? čím to kdo vysvětluje. Olej pro VW 507.00 s nanotechnologii by byl špatně? Logicky olej teče a maže, čím kvalitnější tím lepší. Co je tak zásadního, že se to nedoporučuje ba zakazuje.
stefik T5 píše:Olej pro VW 507.00 ... čím kvalitnější tím lepší. Co je tak zásadního, že se to nedoporučuje ba zakazuje.
Zásadní poučkou je to, že VW 507.00 rozhodně není "kvalitnější" (určitě ne z hlediska potřeb mazání motoru), než 505.01/506.01. Toť jednoznačná odpověď na tvou otázku.
stefik T5
Díky za reakce . takže je lepší zůstat u toho co dávám(506.01) a nenechat se stáhnout povídáním o super olejích 507 co nahrazují všechno možné, jsou lepší, kvalitnější a novější technologie. Je to hokej. tuto specifikaci podle doporučení 506.01 0w30 dělají snad jen Shell a Castrol. Dávám Shell je něco kvalitnějšího ?
Ano, 505.01, a měnit častěji.
