Diky moc za veskere prispevky. Takze pokud se budeme bavit pro primo muj motor ideal (tedy zvyseny vykon 125-172kW a obcasne poblbnuti), mam se divat po necem co ma normu A3 a -40 viskozitu pri zahrati. Vypadlo by mi z toho tedy Mobil 1 New Life 0W-40 s tim, ze aspon bude v zime lip mazat ze zacatku. Bohuzel tento nema normu 504 ale pouze 502...
Ano. VW502.00 je pro pevný interval a třeba Mobil1 0w40 (teď nově FS), nebo Yacco Galaxie 0w40 / 5w50
Super, takze pokud sahnu po tom New Life 0W-40 bude to urcite krok dopredu oproti Castrol Edge FST 5W-30. Predpokladam, ze tedy ta xW-40 bude mit vyhodu v tom, ze se pri vetsim silovem zatizeni na komponenty nebude tolik "vymackavat" a tedy zustane tam kde ma?
To zrovna ne, ale lépe schroupá vysoké teploty, kterýma je zatěžován.
A buď rád za VW502.00, kterou tam můžeš ofiko mít. Kdybys měl turbokamna, tak bys na výběr neměl...
Dobrý den pánové. Také bych potřeboval poradit od zkušenějších. Jako "druhé" auto mám Octavii RS 2.0 TDi motor BMN s DPF filtrem, najeto 93tkm. Mám nastaven interval výměny na 15tkm. Bývalý majitel lil Castrol Edge 5w-30 LL. Poslední dvě výměny které jsem si už dělal sám, byli 3500 km/rok ale taktéž Edge 5w-30LL + origo filtr Mann. Autem jezdím normálně (jen vyjímečně EcceHomo a dálnice plná kláda) a spíš delší trasy.
Nyní jsem pokukoval po Milleru EE Longlife 5w30, ale byl mi p. Vejvodou spíše doporučen EE Longlife 5w-40 a to k vůli lepšímu mazacímu filmu. U něj ale nevidím normu VW 504 00 - 507 00.
Jde mi především o co nejšetrnější přístup k DPF a minimální otěr v motoru. Sedím tady u toho hodiny a jsem z toho jelen. Stačí Edge na moje 4tkm ročně, nebo mám koupit pro můj účel celkem zbytečně drahý Miller EE, nebo třeba i levnější Trident, či snad Yacco LUBE DE 5W-30????
Díky za názory, Milan.
Teoreticky by měl stačit na pevný interval VW505.00 s ACEA C3, pro klid v duši bych dal VW505.01 s ACEA C3.
Ano, olej 504/507 se dá. A Edge stačí. Ale....
1) To nej pro motor je kromě správného (což ale nemusí být předepsaného) oleje i výměna do/po 10-ti tkm NEBO po 1 roce
2) A p. Vejvoda má pravdu, taky bych dal 5w40. Jen je potřeba aby měl i ACEA C3 a VW505.01.
3) A pravdu máš i Ty, že Millers EE je....dražší....
Jestli mohu, tak Ti doporučím třeba Yacco 5w40 https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm nebo ten Trident http://www.millersoils.cz/trident-longlife-5w40
Měnil bych po roce, a klíďo i levnější olej bo je to pro motor lepší, než tam dlouho nechat "echtoil".
Ale samozřejmě že jde i 5w30 s ACEA C3, ale hlídat tu 505.01. Takže (když Yacco, tak) Lube DE (s 507) nebo Lube O (s 505.01). Jde o to, že 5w40 (a obzvláště když se mění po 5-ti tkm) je tepelně zatížitelnější (výhoda pokud zůstaneš v létě třeba v koloně na dálnici), a 5w mají oba
A jinak - ještě k motoru: Daleko víc mu svědčí když ho "protáhneš" a pojedeš občas nad 3t.ot. než když ho necháš převalovat někde nad volnoběhem.... A naftu bych se snažil brát s co nejmenším obsahem bio a pokud možno tu "lepší", nebo doaditivovávat třeba VIFem, Wynn´s-em nebo od toho Millerse DPE.
Edit: Jestli je motor BMN čerpadlo-tryska nebo není nevím, ale ta 505.01 je jistota.
V kandidátech na olej jste mi udělali jasno. Díky za rady. Tak že koupím 5W-40 ale ještě přesně nevím který, jestli řadu EE, nebo Trident.
Pitris:
Ano, je to motor s kódem BMN a tankuju výhradně naftu Verva Diesel. Jinak k té jízdě dodám, že eRSu sem tam fakt řádně protáhnu, ale samozřejmě s rozumem! Někdy nahoru tratí EcceHomo a tu zase po dálnici, když jsem se naháněl s Golfem. Jel jsem po D1 220 km/h a on mě pak fiknul, jako když já předjíždím Fabie!!!
Pitris:
Samozřejmě volba je na Tobě, ale já bych asi to Yacco 5w40 VX 1000 FAP, bo toho Golfa by si ani s tím EE nepředjel.... Ale "vobyčejnej" Golf to teda nebyl.skywolker píše:....jestli řadu EE, nebo Trident....
Musel jsem do tohoto vlakna vlezt. Neni to o oleji, hlasim. Ale abych zalozil novy kvůli kokotine, kvuli Ochcavce...
Prosim skodovkare s benziny. Vlastne Machal to neustal... Hm.
Jedu z prace, ted v chladnu. Nastartuju, 10' vrci, aby se ohral interier. Pak vyjedu a ceka mi 2,5km z kopce.
Teplota klesne na 50,netopi,mlzi se. Pokud jedu s kvaltem (Barrandov). Kdyz na volnobeh, lepsi, 55.
Pokud je kosa, jedu dolu 50km/h se zarazenou a drzim pod plynem. 1/4 chladice dole zakryta.
Ale i tak nez to po delsim stani zacne topit..., Alma i Corolla topi v - 5 do kilometru.
Kdyz jsme meli kdysi s bejvalkou Tdi 66kw,nebylo to tak markantní, ze teplota rychle klesá.
Ani kdyz jsem ochcy prevazel v brigosce, neuvedomuju si to.
Co s tim? Konstr.chyba, termostat, predrazeny odpad DASu...?
Za 10 minut stání se motor neprohřeje, a když pak brzdíš motorem tak není dost teplá voda na topení. Ale termostat už může být "načnutý".... Jinak pokud se mlží okna, tak jestli je tak zapni klimu. A když dáš knoflík teploty na max a pustíš klimu, tak Ti to i dřív začne topit Teda aspoň Civic a Accord....
Vsechy tyhle figle jsem zkousel, Jarku. Ten blbej klimatronic ma neskutečný zpozdeni. A kdyz plny vykon, kdo v tom ma sedet.
Ona ta teplota pada, i kdyz je prohrato. Kdyz jedu Blankou a dale k Barr., tak od Brevnova, je to k rece fur z kopce tunelem. A u Radlic jsem zas na 50ti. Tak si nemuzu pribrzdovat na 5ku,krasne by tam rychlost drzela. To mi stara pixla, Miro, nedela.
Ani z Barr ani v Blance. Jen nepatrne.
A pro jistotu bych se podíval i na kabinový filtr...
Tak asi termostat.... si myslím.
Nebolo by na škodu kuk termostat, inak v zime jak ideš dlhší čas dolu kopcom bez plynu kapalina sa chladí cez kúrenie to je ok
