Asi tak. Nemá tam cenu dávat dražší Millers ale klidně to Sunoco s 505.01 C3 a měnit častěji....
olej 1.4 TSI GTEC
Info pro eventuální majitele. Pokud máte motor jako je ten můj, tzn. vezme si asi deci oleje na tisíc km, tak do toho 0W40 nedávejte. Evidentně se spotřeba oleje zvýšila a už to přesahuje pro mě únosnou mez, teď je to asi 2 deci na tisíc km. Já to tam nechám a budu dolévat, když do půl litru na tisíc km je to "v normě", tak to snad nic nevykurví (katalyzátor?). Následující výměnu zkusím 5W50. Stejně nechápu, jak je možné v dnešní době vyrábět motor, který od nového žere nezanedbatelně olej.
Re: olej 1.4 TSI GTEC
Ano. U nás je nula i zbytečná, a pro CNGmotor je vhodnější ten olej s vyšší teplotní zatížitelností....
Je to možné protože VW. Já spotřebu oleje téměř nepoznám. Po 230-ti tkm tak ty 2 decky taky, ale na 10 tkm. Ale jo, jen jim ty "auta" kupujte....597759 píše:Stejně nechápu, jak je možné v dnešní době vyrábět motor, který od nového žere nezanedbatelně olej.
Mne to vezme na cca 4 tis km cca 0,3 litru 5w40. Ale na pristi zimu me laka Trident 5w40, ma nizsi KV jak pri 40°C, tak 100°C. Ale zase je otazka, jak je ten olej vhodny na leto na dalnici, preci jen je rozdil mezi KV pri 100°C 12,79 a 14,5.
to Pandora: A co tak 0w50 S VW 502.00
mám jeden tip na MOL
Možná blbá otázka. Do diselu PD co mají normu 505.01 a někdo je chipne se nedají dát oleje s esterama na bázy pao ? Jakošto jsem žádný takový nenašel...Takže asi ne že ? Tam jsou ty PDF sračky atd a to by asi moc nefungovalo. Takže ester/pao jen pro benzínáky ?
Spíš jde o to, že není poptávka po PAO olejích s aditivací pro pumpe-düse, a tak je nikdo nevyrábí...
I některé oleje 505.01 jsou na bázy(i) PAO.... Třeba Ravenol VMO 5w40 (C3 ale TBN solidních 7,7).
A sice u nás těžko dostupný, ale třeba oil Redline 5w40 je 505.01 PAO+ester https://www.opieoils.co.uk/p-1002-red-l ... 5w-40.aspx
A mimochodem, i když se "čipne" motor TDI-PD, tak z něj nikdy dobrý motor nebude....
A mimochodem2, jsou i "normální" turbodiesely - ne jen PD, a pro ně se i "racing" PAO+ester oleje vyrábějí a u nás dají koupit....
A mimochodem3, co je to PDF sračka
Adobe Acrobar reader .pdf
neznáš?
neznáš?
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
Jo hen tentok. Znám. A kde je to v motoru
Vlevo dole Osmý řádek, vlevo dole
Filtr pevných částic DPF. Jsem se spletl...d, ale chápete dobře. Je potřeba si udělat prdel.
Mimochodem ten olej Redline 5w50 bych hecl. Tu novější verzi co má Api SN. Hustota Vis @ 100°C je 21 a to je moc hustárna na tuto viskozitu. Konkurenční Yacco ma 17.7. Jen kde to objednat...d
Kdesi jsem slyšel, že to bylo možné objednat na slovensku.
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne pát lis 17, 2017 18:25, celkem upraveno 1 x.
Já ale psal o Redline PAO+ester 5w40 s 505.01.
A sehnat v Česko-Slovensku Redline je oříšek
