Já bych ho tam nechal těch 5tkm jak píše Pitris, další výměnu jinou 10W-40 také zkrátil a před výměnou bych tam dal nějakej šetrnej čistič např. http://www.bonatrade.cz/millers-oils-en ... sh-250-ml/ a uvidíš, co z toho vyleze za bordel.
Nechápu stejně jak se může uvolnit karbon,když ten olej 5w-40 je jen řídčí za studena,žádná žiravina když to řeknu laicky tam není. Asi před třemi výměnami oleje zpět sem tam dal shell helix ultra 5w-40 a asi po 1800km najetí mi jen při startu cvakaj hydroštely,ale žádná hrůza jen asi než se natlakují. Pak sem dával po 3x 10w-40 a dělá to trochu jen po nastartování asi zase než se natlakují hydra. No tak váhám a váhám jestli tam dát tu 5w-40 ale ne tu Ultra ale normal ten Shell HX7 5w-40 a když to bude stejné tak bych ho tam nechal a výměnu bych udělal po 5-6000tkm. Co vy na to??
To že jsou slyšet hydroštely není většinou olejem ale jimi samotnými, resp. jejich stavem. A to olej neopraví.... A pokud jde o čistící schopnost, nebo o (ne)rozpustitelnost úsad, tak je jedno zda-li 5w nebo 10w, ale důležité je stejné (nebo podobné) API. A pokud by došlo (po neúměrně provozním podmínkám dlouhých intervalech výměn) k rozpouštění úsad, tak to bude NE proto, že po "polo" "plná", ale že po "starém" oleji nový....
Pouužívám vždy specifikaci pro Fabii a to 502.00 a měním olej tak max. 8000tkm.A nebude ta 5w v teď v tom horku zlobit?
Olej VW502.00 je dobře, a sám si napsal že....
A máš pravdu. V létě - resp. při provozní teplotě motoru jsou oba "40". A výměna po 8tkm jeSachmar píše:5w-40 je jen řídčí za studena....
Jake máte skušenosti s oljem Castrol Magnatec 10W-40 ? teď ho mám v ve Fabii a slyšel jsem,že zamrdává motor. Jaká je realita? Jinak ho vyleju ven..
Proč se ptáš na něco, o čem jsi se již stačil sám přesvědčit?
Jenom jestli je to opravdu pravda stým Castrolem,že zamrdává motor,tak mě zajímá názor a hlavně zkušenosti řidičů.
Když využiješ funkci hledání, tak se na zdejším fóru o olejích zn. Castrol a specificky o Magnatecu mnohé názory a zkušenosti dočteš.Sachmar píše:Jenom jestli je to opravdu pravda stým Castrolem,že zamrdává motor,tak mě zajímá názor a hlavně zkušenosti řidičů.
Jinak skutečně nerozumím tomu, proč pochybuješ o tom, o čem ses sám stačil přesvědčit, a rovněž tomu, jak chceš najít "pravdu" na otevřeném internetovém fóru.
Zároveň předpokládám, že ani trochu nepochybuješ o tom, že nevlastníš šunt.
Pitris: U studeneho motoru hydra muzou zacvakat nez se natlaci,bezna vec pokud to je do 10 vterin.U tepleho by nemely.
Sachmar: Magnatec bych nedaval,je plno jinych perfektnich oleju,treba ELF EXCELIUM STI,VALVOLINE DURABLEND.
Nicmene pokud bys chtel mit na fabce od hydrostelu pokoj,lze tam namontovat "klaviaturu" z felicie 1.3 MPI a pak vule ventilu serizovat obcas manualne.
Jerry3: Ale notak..uz zase?
Ale vždyť je to jen přirozená reakce na podnět
Tak tu sračku Castrol Magnatec 10w-40 jsem vylel do prdele,nalital jsem na tom 250km a nalil jsem tam Total Quartz 7000 10w-40 + olej.filtr Man,tak doufám,podle dobrých názoru na tento olej,že to bude dobrý.Motor je tichučký a nic necvaká,snad když otevřu kapotu a nakloním se k motoru tak slyším nepatrně vstřikovač asi.
Vstřiky by mělo být slyšet. Pokud je neslyšíš kvůli všeobecnému kraválu produkovanému motorem, jde o chybu.
