Vrzání uložení přední nápravy - čím namazat
Re: Vrzání uložení přední nápravy - čím namazat
https://eshop.wuerth.de/Aluminium-paste ... en/US/EUR/
Kupuji v pražské prodejně Wuerthu: tuba velikosti pasty na zuby mě posledně vyšla na cca 650 Kč. Sprej na těch fotkách jsem v ČR nikdy neviděl, ale ve Francii jsem za totéž ve spreji, ale od jiné firmy, dal nějakých 35 EUR.
Už mi to došlo, nějak jsem se orientoval na český popis Hliníková pasta AL 1100 a nenapadlo mě přeložil si na obalu Aluminium-Kupferpaste. To už se pak lépe hledá např. http://eshop.renovak.cz/hlinikova-pasta ... l1100-100g
Díky.
tonny píše:Problém je, jak tam ten grafit aplikovat. Musela by se náprava rozdělat, promazat a složit. To bude až v létě, kdy se zkontrolují i kuláky ap. Pak tam dám měděnou pastu.
Zatím stříkáno keramikou a silikonem, málem jsem na vrzání zapomněl, kdyby nenapadl sníh. Začíná se to připomínat.
Zkušenosti s pastou nemám, ale na kontaktní plochy, kde dochází k těsnému sevření mezi gumou a tyčkou stabilizátoru (tedy tam, kde je to natěsno) bych se přikláněl ke grafitu, protože ten časem zásadně nedegraduje a bude po sobě pěkně klouzat. Moc si nedokážu představit jak bude mazat měď nebo hliník až pasta časem zdegraduje :|
skodovkar píše:...Moc si nedokážu představit jak bude mazat měď nebo hliník až pasta časem zdegraduje :|
Právě že konkrétně tahle pasta vydrží na místě - na rozdíl od grafitu či měděné pasty - roky! :wink: A i po letech ji musíš z místa aplikace pracně odstraňovat, tedy pokud chceš to místo očistit.
P.S.: Hliníkovoměděné pasty od různých výrobců používám k plné spokojenosti již někdy od r. 1993.
Würth Al 1100 doporučují nastříkat i na zadní stranu brzdových destiček proti vrzání, takže musí to opravdu hodně vydržet. Zamezuje to také rezivění. Uvidíme.
A při použití na ty zadní strany brzdových desek by to mělo i zamezit/odstranit pískání brzd.
rofek
Příspěvek od rofek »
mozno sa bude niekomu hodit prehlad "verzii" pre wurth AL1100 :
@ tony : na tvoje pouzitie by bol zrejme vhodnejsi sprej... verim, ze sem napises skusenosti. dik.
Pitris píše:A při použití na ty zadní strany brzdových desek by to mělo i zamezit/odstranit pískání brzd.
Hlavně je třeba namazat boční vodítka desek ve třmenech a nevyhazovat žádnou z "podložek"!
cena riadne vesela za tie produkty co vam poviem :twisted:
grafit nedavat ,menil som ulozenie stabika a pouzil som grafitovu pastu,po case cca pol roka to zacalo vrzgat a dokonca gumu vydralo (neviem ci vinou pasty) potom som na odporucanie od Jerry3 dal medenu (inu som nedel zohnat, resp nebol som ochotny za nu tolko vysolit) a od tedy mam klud je ticho
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Pokud tam něco vrže, tak tam není něco v cajku, takže něčím přimazávat asi není řešení.
byloObrázek
je Obrázek
Vím co není v pořádku. Jde o to překlenout určitou dobu. Pak se náprava rozdělá, vymění se i čepy a díky těmto radám se to smontuje kvalitněji než z výroby. O to jde a díky za zkušenosti.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ahoj, abych nezakladal nove tema, chci se zeptat, u fabie 2 mi zacli pri prejezdech pres zpomalovaci retardery vrzat ulozeni na stabilizatoru, vymenil jsem ulozeni za nove znacky febi a vrze to jeste vic a trochu i jinak. Ma cenu je vyndat a poradne ocistit a odmastit tyc a zkusit jestli vzrat neprestane, nebo bych mel rovnou koupit original silent, ktery stoji neco pres 100Kč a dat je tam a doufat ze uz vrzat nebude ?
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
bjukemen píše:cena riadne vesela za tie produkty co vam poviem :twisted:
priecnystabilizator v gume musi byt ulozeny klzne alebo pevne(teda ci ho vobec treba mazat ci to je ziaduce) ?
ja som ho namazal ale mam o tom urcite pochybnosti
no , ja sa obávam , že by mal byt pevne. Ale to je len moj sedlicky usudok. Možno sa dozviem niečo iné :roll:
