Vplyv olejov a1/b1, a5/b5 na opotrebenie motora.
lengy60
Re: Vplyv olejov a1/b1, a5/b5 na opotrebenie motora.
Příspěvek od lengy60 »
No on už se ten full ecology olej přepaluje už v motoru.Tedy myšleno ty omaštěné vodičky se sníženou viskozitou. :D
e1H píše:Ekonomické dôvody by sa našli. Ak dokážeš skĺbiť viacero schválení a tried do jedného, nemusíš vyrábať tak veľa rozličných olejov. Tým pádom môžeš vyrábať z jedného druhu viac, čo je pravdepodobne lacnejšie, tak isto máš menšiu réžiu na balenie a distribúciu a aj tvoji MO predajcovia budú radšej, lebo pre nich bude lacnejšie držať celý tvoj sortiment na sklade, hlavne ak je podmienkou nejaký minimálny odber (kartón, paleta, atď.).
Samozrejme ak sa na to pozrieme z pohľadu skúsenejšieho motoristu, tak takýto olej je kočkopes, ale väčšine ľudí to nevadí. Hlavne že olej má správne schválenie, viskozitu, prípadne výkonnostnú triedu.
Tak neviem či je to ekonomicky výhodné. Za každu splnenu normu,na ktoru je ten konkretny olej testovaný a splní,musí výrobca zaplatit.A ked jeden olej splnil povedzme A1 a označíme ho ako olej A a druhý olej B splní taktiež A1,tak platí 2x.
NOVON píše:Kamarád má Focus 2006 1.6 TDCi,najeto 190 tis.km a má tam už 3 tí turbo..Je z toho auta neštastný.
Měnil už i olejové čerpadlo,sací koš,trubičku mazání turba.Celý olejový systém je několikrát propláchnutý....
Kolaps turba způsobuje v 99-ti % právě to olejové čerpadlo / dává malý tlak :( a je potřeba vyčistit i intercoler. A použít olej s normální HTHS viskozitou....
Tempest
Příspěvek od Tempest »
1.6HDi má údajně nevhodný tvar olejové vany, která nejde úplně vypustit. Řešením je tu vanu vytáhnout. Je na to nějaký spešl vercajk.
e1H
Příspěvek od e1H »
Olej sa dá aj odsávať a väčšinou sa to robí cez kanál olejovej mierky. Lepšie, resp. neautorizované servisy tieto odsávačky väčšinou majú, lebo umožňujú meniť olej bez potreby dávať auto na zdvihák a tým pádo dokážu obslúžiť naraz viac zákazníkov. Je ale podmienkou aby si sa cez ten kanál dostal dole až po olejovú vaňu.
Druhá možnosť je podľa tvaru olejovej vane zdvihnúť auto tak, aby niektorá strana bola naklonená a tým pádom vytieklo viac oleja.
Po tretie, je možné odsávanie aj zospodu, ale musíš si k tomu spraviť trubičku vhodného tvaru, tj. účelový nástroj. Piplačka.
A nakoniec ak neexistuje iné riešenie, môžeš dať dole celú olejovú vaňu. :mrgreen:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Pitris píše:
Ne, ne, čerpadlo ne, je to připálený karbon na sitku k mazání turba již známého oleje B1. :P
javier
Příspěvek od javier »
Nie, ze by som objavil Ameriku, ale v tomto dokumente
http://www.infineum.com/Documents/Crank ... s-2010.pdf
je na strane 2 a 3 nieco popisane o HTHS viskozite a opotrebeni.
