Volvo V 70 problém se startováním
j.kiwi
Příspěvek od j.kiwi »
Zdravím všechny a obracím se na vás s prosbou, mám V 70 2,0 D 2008 najeto 120 tis (poctivých) a mám problém se startováním. Pokud auto stojí 3 a více dní, ranní start je děsivý a vypadá to, že baterka motor neroztočí (doslova to auto jen vzdychá), nakonec však chytne a jede. Po ujetí pár km, auto startuje jak má. Baterka je nová na podzim.
Může to být špatným startérem ? Nebo špatná baterka, byť je nová ?
P.s. Jel jsem teď do Itálie na týden, a auto startovalo úplně v pohodě i při mínus 10, tak jak má.
moc díky za pomoc
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
Re: Volvo V 70 problém se startováním
Niekedy sa stane ze aj nova baterka lezi dlhsi v sklade/predajni a nemusi byt uplne ok. Hlavne take co sa menej predavaju. Tou jazdou sa trochu dobije ale opätovne dlhsie statie a v zime duplovo jej zas odoberie energiu. A ta dlhsia trasa jej mozno prospela :wink: Uvidis ci sa ten horsi start este zopakuje.
j.kiwi
No děla to už skoro měsíc, stalo se to i před tou Itálii, tak jse tam jel s obavou, ale auto fungovalo bez problému. Zkusím nechat baterii proměřit. Divné je, ze to po chvilce jízdy startuje úplně v pohodě.
Naposledy upravil(a) j.kiwi dne stř bře 04, 2015 14:31, celkem upraveno 1 x.
VW Golf 7 R line
No dobre prisiel si z Italie a zas to iste ci uz je klud :?:
Zkontroluj startér. Jak se trochu ohřeje od motoru, už funguje, ale studený má problémy.
j.kiwi
Po příjezdu byl zhruba 10 dni klid a teď je to samé
Co mám kontrolovat na starteru ?
VW Golf 7 R line
Vezmi to tak, že je problém s nedostečným proudem. Tedy:
- buď ho není schopen dodat akumulátor;
- nebo je problém v přenosové cestě (kabeláž);
- anebo se nedostává v plné míře do vinutí rotoru startéru či je vinutí spálené/proražené;
- a konečně ho může startér odebírat při prvním startu neadekvátně (výstupnímu výkonu) mnoho.
Z toho vyplývá postup hledání závady:
- přeměřit, kolik A je schopen dát akumulátor téměř do zkratu;
- je v pořádku plusový vodič mezi aku a startérem(?), je v pořádku ukostření aku a agregátu(?);
- je v pořádku propojovací můstek spínaný solenoidem startéru(?);
- jsou v pořádku uhlíky a komutátor startéru (nezanesené mezery?), jsou v pořádku všechna vinutí(?), jsou v pořádku ložiska rotoru startéru(?).
Já snad doplním, že je potřeba zkontrolovat hlavně to ukostření -> akumulátoru, startéru, motoru....
j.kiwi
Díky, dnes start v pohodě o víkendu začnu s kontrolou ukostreni. Asi to bude nějaká blbost (doufám :D )
VW Golf 7 R line
Myslím si, že ukostření by se projevovalo bez ohledu na odstávku nebo teplotu motoru.
Začal bych změřením napětí baterky během startování. Nechce se mi googlit nějaké hodnoty a zpaměti je nevím, ale napětí pod 9,5V se žhavením bych tipoval na problém baterky resp. neuměrného odběru startéru.
Měl jsem podobný problém na fáčku. Nevyskočil ani pastorek, po nakopnutí, projetí a nastartování za další 2km se motor krásně protočil. Vzal jsem baterii z druhého auta a původní jsem nechal stát bokem. Po úplném dobití a pár dnech opět stejný problém. Tudíž byla po smrti. Možná nějaký vnitřní zkrat...
S druhou baterií už bez problémů. Pro ulehčení startů doporučuji zkontrolovat (vyměnit) vzduchový filtr :idea:
lefort
Příspěvek od lefort »
Ještě bych nezapomněl na základní věc-žhaviče!
NOVON
Příspěvek od NOVON »
j.kiwi: Vymontovat startér,rozebrat,vyčistit,promáznout vysokoteplotním mazivem,složit,namontovat a bude fungovat.. 8)
