Vodik do paliva - generator HHO
Zamčeno
Re: Vodik do paliva - generator HHO
Někdy je třeba se do problematiky ponořit opravdu hluboko. Ale toho se od Reinholdse nikdy nedočkám. A mně je to jedno, strávil jsem touto problematikou cca 4 roky vysáváním všech dostupných zdrojů (převážně v angličtině) a vím své :mrgreen:
Ale abych mu dal za pravdu v jedné věci, tak jen samotný elektrolyzér ("bublátko") nestačí. Kdo chce, najde si více.
Reinhold
Příspěvek od Reinhold »
skodovkar píše:Někdy je třeba se do problematiky ponořit opravdu hluboko. Ale toho se od Reinholdse nikdy nedočkám. A mně je to jedno, strávil jsem touto problematikou cca 4 roky vysáváním všech dostupných zdrojů (převážně v angličtině) a vím své :mrgreen:
Žvanění od věci není argument.
Předlož něco konkrétního. Zaklínadla o tom, žes strávil 4 roky čímsi nic nedokazují.
Já provedl výpočet účinnosti.
Postav proti tomu argument a ukaž, co je dle tebe jinak
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Jediným efektem těch tzv. "HHO generátorů" je vždy jen a pouze ztráta - viz můj výpočet.
Pokud chceš dokládat nějakou výhodu, rád se nechám poučit.
preco potom kamaratovi na jednom aute sa spotreba naozaj zlepsila? (na diesli ano ale na Favorite nie)
Kompresní tlak zvýší např. vstřik vody. Zde ovšem nejde o vstřik vody.
ako to ze nie ? ved predsa ked vo vlai zhori HHO na H2O tak vznikne voda, kde je problem?
Účinnost spalovacího motoru budu počítat 25 %.
Ze 105 W příkonu lze tedy využít pro mechanický výkon 26,25 W.
Motoru tedy odebírá provoz bublátka mechanický výkon 280 W.
Rozdíl mezi odebraným mechanickým výkonem a mechanickým výkonem dodaným spálením plynů z bublátka:
280 - 26,25 = 263,75
Zbytečná výkonová ztráta při použití bublátka je tedy 263,75 W.
vypocet sedi
vypocet sedi ale neberie do uvahy pozitivny efekt ako zvysenie kompresneho tlaku, pravdepodpobne lepsie spalovanie atd
aby som bol uprimny neviem presne ucit akym mechanizmom to funguje ale vychadzam z faktu ze v niektorych pripadoch naozaj dochadza k uspore paliva. V niekorych zasa nie
preco a a kedy zatial neviem urcit ...
Reinhold
Misojogi píše: preco potom kamaratovi na jednom aute sa spotreba naozaj zlepsila? (na diesli ano ale na Favorite nie)
1.
Spotřeba se nezlepšila díky bublátku.
2.
U bublátka nejde o vstřik vody, ale přisátí pouhých cca 1-2 cm3 plynné směsi H2 + O2, která se spálí.
Tím vznikne 0,0005 - 0,001 gramu -- tj. 0,5 - 1 mm3 kapalné vody, ze které se vytvoří opět přibližně 1 - 2 cm3 vodní páry (v nestlačeném stavu).
Komprese tedy nevzroste.
3.
a) Zvýšení kompresního tlaku NENASTANE, viz 2.
b) Lepší spalování? ne, k tomu nedojde, pálí se normálnmí nasávaná směs a cca 1 - 2 cm té plynné směsi, která nemá jak přinést jakýkoli efekt.
Výpočet viz na předchozích stránkách, v příkladu je zvýšení o 26 W mechanického výkonu a odebraný mechanický výkon si tam najdi, stejně jako čistou ztrátu.
4.
Ano, NEVÍŠ, jak to funguje.
Reinhold píše:Žvanění od věci není argument.
Chytrému napověz...
Reinhold píše:Předlož něco konkrétního. Zaklínadla o tom, žes strávil 4 roky čímsi nic nedokazují.
Nu dobrá, vypadá to, že by ses mohl v autech vyznat, tak se podíveje a popřemýšlej http://www.magnumtuning.com/carperforma ... big_en.jpg
Reinhold píše:Já provedl výpočet účinnosti.
Já už provedl výpočtů... a +- vycházely stejně.
Reinhold píše:Postav proti tomu argument a ukaž, co je dle tebe jinak
Viz odkaz výše a tady je dokonce návod (snad i celý) http://www.slideshare.net/mauricioarnil ... as-7967617
Reinhold
skodovkar píše:
Chytrému napověz...
skodovkar píše:
Chytrému napověz...
1.
Nepotřebuju nápovědu, já nehádám.
Argument - tedy výpočet, popis procesu - tohle předlož.
2.
O autech a jejich ústrojích vím víc, než běžný uživatel.
Cos chtěl říci tou malůvkou...?
Zjevně to není ani odborné schéma , viz např. "ignition switched +12V". Pokud by šlo o normální dokumentaci, bude tam číslování BOSCH, svorka "15".
A hned první nesmysl je vlevo nahoře - "PWM generator".
K čemu?
3.
Pokud jsi prováděl skutečně výpočty, musíš tedy vědět, jaká je skutečnost.
Nebo snad výpočty nedopovídají skutečnostem?
4.
Na tom pochybném schémátku vidím nesmysly hned prvním pohledem, viz "PWM generátor, zapojený jako napáječ elektrolyzéru".
Totální blbina, protože elektrolyzér pracuje s obyčejným stejnosměrným napětím.
Reinhold píše:1.Nepotřebuju nápovědu, já nehádám.
Motorové zkoušky v certifikované zkušebně nemám, nepředložím.
Reinhold píše: 2.Zjevně to není ani odborné schéma , viz např. "ignition switched +12V". Pokud by šlo o normální dokumentaci, bude tam číslování BOSCH, svorka "15".
K čemu?
A jsme doma, nemáš vůbec šajn, jak by to celé mělo být zapojeno. To laické schema je trochu přeplácané, ale v zásadě se s ním dá souhlasit. PWM jsem si stavěl sám, není problém si vygůglit jeho funkci (raději jsem přihodil níže odkaz na wikipedii).
Reinhold píše:Pokud jsi prováděl skutečně výpočty, musíš tedy vědět, jaká je skutečnost. Nebo snad výpočty nedopovídají skutečnostem?
Ten jednoduchý propočet, který jsi zde uváděl je jen jedna neznámá v celé této problematice.
Reinhold píše:Na tom pochybném schémátku vidím nesmysly hned prvním pohledem, viz "PWM generátor, zapojený jako napáječ elektrolyzéru".Totální blbina, protože elektrolyzér pracuje s obyčejným stejnosměrným napětím.
PWM https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulzn%C4% ... 1_modulace , kdyby ses podíval i napodruhé, tak uvidíš, že je napojený přes pojistku na baterku.
Reinhold
skodovkar píše:Motorové zkoušky v certifikované zkušebně nemám, nepředložím.
1.
Nepředložíš, protože taková zkouška něco stojí.
Navíc - co by asi tak ukázala?
2.
Ano, laické schéma, je to znát na první pohled.
Odborníci používají skutečnou dokumentaci, nikoli tyhle malůvky.
3.
Propočet vychází z parametrů, které se bublérářům podařilo změřit, tj. odběr ze sítě vozidla pro ten elektrolyzér. Neznámá v něm není, tam se pracuje s reálnou hodnotou na vstupu a vše má oporu ve známé účinnosti jednotlivých zařízení.
Pokud chceš tvrdit něco o "neznámé", pak ukaž, co to dle tebe má být.
4.
To je mě celkem jedno, odkud sis pro sebe stáhnul nějaký schéma nebo cos sis kde přečetl, stejně jako je mi jedno, jestli sis někam přidal pojistku.
Podstatný je, že elektrolyzéry jsou napájeny stejnosměrně, protože vazby v molekulách vody jsou rozbíjeny tokem proudu a jakákoli modulace nemá smysl. Stejně tak nemá smysl do elektrolyzéru pouštět nějaký střídavý kmitočty apod.
Misojogi
K čemu?
dovod je jednoduchy
dobra regulacia mnozstva vyvijaneho HHO, ktore sa meni sirkou impulzu (zmenou striedy)
Reinhold
Misojogi píše: dovod je jednoduchy
Nesmysl.
1.
K čemu vůbec regulace? Víš vůbec, kolik se u těch bublátek vůbec dostane té směsi plynů do válce?
Už jsem to tady psal výše...
2.
Pokud už by byla někde potřevba jinde regulace k elektrolýze vody, pak obyčejná regulace proudu, nic víc.
Misojogi
staci to ano, ale PWM ma minimalne vykonove straty, o tom to je ...
a vlastne co nam brani to pouzit ze ano , technicky nic, len je to zlozitejsie elektronicky
Cumil
Příspěvek od Cumil »
To je vono, vymyslíme nějakou skvělou funkčnost, napíšem o tom pohádku, namontujem tam blikající LEDku nebo spíš dvě aby to mohlo být dražší a přijde hloupý, všechno koupí.
Cumil píše:
:wink:
A sLEDkou to vypadá namachrovaně
Reinhold
Misojogi píše:
Regulace PWM je sice v mnohém výhodnější oproti jiným druhům regulace, např. tranzistorové, tyristorové atd.
Jenže u bublátka (ač jde naprosto komplexně o nesmysl) jakákoli regulace jen zbytečně zvyšuje ztráty.
Hlavní význam je v tom, že tento podvodný produkt pak vypadá složitěji a "chytřeji", naivkové vysolí víc peněz, protože si koupí navíc ještě ten regulátor.
Celé si to můžeš postavit doma na koleně, nemusíš nic od nikoho kupovat (krom základního materiálu). PWM si můžeš koupit jako stavebnici.
Elektrolyzéry jsou napájeny DC, ale při použití AC lze o pár procent zvýšit jejich účinnost.
V celém procesu je velké množství proměnných- zejména podmínky pro hoření směsi ve válcích. Proto bylo nejlepších publikovaných výsledků dosaženo u motorů, které pracují v úzkém rozsahu otáček např. benzínové generátory. Bylo možno ochudit směs a zároveň z rozboru výfukových plynů docházelo k dokonalejšímu spalování - množství škodlivin ve výfukových plynech kleslo.
Ono je mnohem jednoduchší řvát jak malé dětsko než si o problematice sám něco zjistit... :idea:
Zamčeno
