VIF
Re: VIF
Zdravím
nemohu si odpustit jednu zajímavost ,
Jezdím tankovat pravidelně k Robinoil jejich super+ tedy 98+ (čistě bez aditiv ,bez biosložek)
Liji tam aditiva mám ještě Wynn´s Supremium Petrol(pár dávek) nově litrovku Vifu ,
aditiva jsem teď prohazoval po dvou 3/4nádržích a poslední dvě nádrže Vifu na volnoběh po zahřátí motoru nemám jak s Wynnem 750 otáček ale 870 otáček ! (i přes diagnostiku)
(nevím proč ale subjektivní pocit u Vervy 100 auto je línější a spotřeba stejná)
Re: VIF
Zřejmě každý motor (palivový systém) může reagovat jinak. Používal jsem rok VIF, pak půl roku Wynn's a nyní třetí plná nádrž opět s VIFem, abych jej "dojel." Volnoběžné otáčky studené i zahřáté stále tytéž a také stejné jako vůbec bez aditiva, s VIFem se mi zdá motor maličko, ale fakt jen maličko ospalejší, ale bude to spíš opravdu pouze zdání...
Re: VIF
Tam nemáš ŘJ?jarod72pm píše:Zdravím
Re: VIF
Ale jistěže mám , to je právě na tom to divné proč auto drží jiné otáčky na volnoběh, možná jak jsem to měl na diagnostice jsem nechca dal reset fuel economy , ale to poznám časem a ještě zkusím zpět wynns.
Přeci jenom aditiva měnit takhle otáčky je přeci jenom trochu divné , nic jiného mě nenapadá proč to tak je.
Re: VIF
No to je fakt zajímavý. ŘJ řekne, že volnoběh je 800 a přes to nejede vlak. Může se změnit spotřeba, ale otáčky???
To by ten VIF taky mohl posouvat omezovač . Aditivem to nebude...
Re: VIF
Me zas volnobeh drzi 700,ale jakmile se Sw pohne na neutral treba z kopce,vyleze na 1100. Kdyz zastavim,ihned sleze na 700. To same kdyz plachtim z vhodneho k tomu,kopce. 1100ot.
Jsou veci mezi autem a peklem...
Re: VIF
S těmi rozdílnými otáčkami v režimu stop / jízda; Accord i Civic to dělají taky a (předpokládám že) ŘJ přes senzory ABS pozná že jedeš a zvedne otáčky kvůli posilovači řízení....
Proč jarodovi netuším, já si nevšiml že bych měl jiné volnoběžné otáčky na VIF nebo Wynn's....
Jen mě napadlo - teplota (venkovní i motoru) +- stejná?
Re: VIF
mne auto tiež nedrží štandardne 800,ale podla roznych okolností ich zvyšuje-teplota motora,teplota v kabíne,zaradený rýchlostný stupen a i vonkajšia teplota.,a adtívum s tým nemá nič spoločné-VIF nepoužívam.
Re: VIF
800 jsem napsal jako příklad... Vliv studeného motoru jsem vědomě zanedbal neb zde na fóru nechci nikoho pasovat za blba. Za jízdy se ten volnoběh u některých aut posouvá, možná kvůli pohonům, jak psal Pitris. Mě třeba ŘJ při řazení nenechá padnout hned Ot na volnoběh, ale drží je na hodnotě akorát pro další kvalt. Trošku mě to sere když občas řadím hned po IV - VI a vynechávám V. Tak tam musím ještě jednou do spojky (jako s vejtřaskou), aby ŘJ pochopila, že ji nepotřebuju.
Ten Inteligent Fluid mě odrovnal...
Re: VIF
Zřejmě je to i vyšším počtem jízd po dálnici (mladí se odstěhovali za Pohořelice) kdy jedu delší čas soustavně při otáčkách nad 4000, ale koncovku výfuku mám teď poněkud víc čistější - s VIFem....
Re: VIF
Tak musim poupravit text ve vlakne,kde pisi o mirnych sazich ve fuku u Sw.
Mam natocino od listopadu 5500km a hned po kompletnim reviznim servisu,neustale plnen aditivem v pomeru 1:750-1000.
Tenkrat bylo cernych usazenin dost,ted jsem si na to vzpomel,kontrola a svete div se. Jen mirny sedavy povlak,ktery neschova ani kapilary v prstu.
Na motoru zadne upravy nejsou,svice zustaly,filtr vyfoukan proti srsti,ale i tak neni pred smrti. Jediny zasah je do delky chobotu sani a upravicka odfuku karteru,bo
jezdim a nadale budu,couracky.
To jsem ale delal nedavno,bo nevim proc,ale krome filtru jde cast i do prostredniho valce.
Za ty moje km,druhy olej. Ubytek vubec zadny,voda za studena v teplotach cca +5st doplnena tenkrat na hodnotu presne horni rysky a tam je stale. Za studena samozrejme.
Tak asi viditelny jev ucinku VIFU. To ze snad udrzuje system v cistote,lehce primazava...,v lze doufat.
