Oleje.cz
Vhodné oleje po proplachu motoru
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Vhodné oleje po proplachu motoru
Příspěvekod Pedro » stř pro 06, 2017 21:05
To neni vselek, tady uz to nezachrani a je to beh na dlouhou trat, bez moznosti pozitivniho naznaku. To bych tam rozhodne nelil.
Almera 3dv., benzin, zimní ELF evo 5w40. Ostatní náplně Castrol. Toyo 350+BaPolaris 3. Drobné tech. úpravy.
Sedici nafta, Total 5w40 C3.
Hornet PC 34, mimo provoz, k prodeji.
Kawa EN 500, ELF Road 10w40.
Oct I combi, benzin, (služební) mix 5,10,15w40.
Příspěvekod vit-burian » stř pro 06, 2017 21:18
Ono to ten problém asi jen oddálí, ale i to se hodí. Časem, až bude taky víc peněz, tak se generálce stejně nevyhneme a motoru jenom pomůže.
Mimochodem, k tomu tématu tunění, dnes jsem narazil na chlapíka se Sierrou r. 1985, co ji koupil jako novou (?!) na Veletrhu v Brně v tom roce 1985, taky Ghia 2.0, a jezdí s ní dodnes, 32 let, totálně originální, garážovaná, nebouraná, 32 let jeden vlastník. To auto si pod jedním majitelem prošlo cenovým dnem a dneska už jeho cena bude opět si myslím docela vysoká...
vit-burian
Příspěvekod Pedro » stř pro 06, 2017 21:26
Asi pro nej nebyla jen povoz A-B.
Bila, cervena nebo tmave modra?
Příspěvekod vit-burian » stř pro 06, 2017 22:03
Béžová. Jo no, prý jen na dovolenou a zpátky a tak podobně, na výlety. Dnes už je v důchodu, a auto si stále drží...
Díky všem za rady, zkusím tedy tu 10W40, na tom se asi shodneme všichni.
vit-burian
Příspěvekod NOVON » stř pro 06, 2017 23:06
Libor: Dej SHELL HELIX HX7 10W-40,ma vice cisticich aditiv a cenove te nezrujinuje..Pak do toho muzes zkusit "medík" od BG pro vyjete motory..
OCTAVIA Combi 1.9 TDI 66 kW AGR- TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY
MAZDA 323F BJ 1.5 16V 65 kW ZL05- ENI I-SINT 10W-40
NOVON
Příspěvekod Pitris » čtv pro 07, 2017 6:37
vit-burian píše:Tak primárně můj dotaz směřoval na to, jakej olej dát na nejlepší "protažení", pročištění a dočištění motoru. V tom případě by asi tedy bylo vhodné zvolit i nižší druhé číslo, aby v zahřátém motoru procházel olej více....
Olej prochází motorem tak rychle, jak moc "tlačí" čerpadlo. A čím řidší olej, tím větší vůle a tím víc se ten tlak (a olej) ztrácí. A kromě toho, když....
vit-burian píše:Do auta byl asi z důvodu opotřebení pístních kroužků lit 15W30 (nic moc, ze supermarketu...), já vyměnil za klasický 10W40. Poté se v průběhu několika měsíců začaly projevovat výše zmíněné problémy (=nadměrné spalování oleje). Nyní byl motor pročištěn, propláchnut, domnívám se, že velké množství úsad se odstranilo, situace se dost zlepšila, motor nekouří. Myslím, že teď je tedy klíčové zvolit vhodný olej (jinak situace povede zas tam, kde jsem byl), ovšem nevím moc jaký (co se týče viskozity, výkonnostní třída je jasná dle motoru - alespoň SG). Domnívám se, že teď, zvlášť přes zimu, by dočištění mohl podpořit opět řidší 10W40, který bych po kratší době (cca 1000 km nebo na jaře) vyměnil zpátky za 15W40, tedy hustší olej, který by měl menší chuť pronikat přes pístní kroužky?....
tak jsem měl pocit že jde o spotřebu oleje. No nic
vit-burian píše:....jádro problému spočívá spíš v tom, "že se spaluje benzín, ne olej"
....ono jde o spotřebu benzinu :)
Jinak na ztvrdlé gufera je mimo MaxLife i trochu levnější Sunoco 10w40 Marathon, ale jak psáno Pedrem - hned se ani pejsek nevyčurá. Chce to čas....a jestli moc, tak raději gufírka a kroužky (aspoň). Ale zatím 10w40 zima / 15w50 léto lze.
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Valvoline SynPower 5w40, po zimě Millers oils CFS 10w40
Na srazech je fajn :wink:
Příspěvekod bjukemen » čtv pro 07, 2017 11:25
ps: medovinu tam rozhodne nedavaj je to blbost doslova to rozhodi viskozitu oleja a v zime z toho bude vazelina
___________________________
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Nimrod » úte pro 12, 2017 15:08
NOVON píše:Libor: Dej SHELL HELIX HX7 10W-40,ma vice cisticich aditiv a cenove te nezrujinuje..Pak do toho muzes zkusit "medík" od BG pro vyjete motory..
jaké jsou další oleje, které jsou vhodné na pročištění motoru, ideálně 5w40? rád bych udělal pár rychlých výměn po cirka 2tkm spolu s filtrem, ale nějak nevím co tam nalít, aby to mělo požadovaný efekt. předepsaná norma je API SG
Nimrod
Příspěvekod Pitris » úte pro 12, 2017 15:26
Údajně posílené čistící účinky kromě Shellu má i Valvoline MaxLife a Sunoco Marathon, ale jestli se olej párkrát vymění po 2-3 tkm, tak motor vyčistí i jiný 'běžný' olej bo nový má čistící schopnosti 'nejsilnější' a usazeniny dokáže udržet ve vznosu a event. je 'nechat' ve filtru; který ale nutno měnit vždy s olejem.
Příspěvekod Nimrod » úte pro 12, 2017 15:34
dobře, tak to nebudu hrotit a uvidím, co se mi bude na jaře, až se k tomu dostanu, zrovna líbit ze zavedených výrobců. děkuji
Nimrod
Příspěvekod Pitris » úte pro 12, 2017 16:51
Nevím co za motor, ale soudě dle psaného API SG, což by značilo ještě poctivý motor bez moderních "ekokurvítek", by se asi dal po zimě dobře použít třeba Sunoco Marathon 10w40
Příspěvekod Nimrod » úte pro 12, 2017 18:02
2,0 16v turbo redblock od volva. a právě kvuli tomu turbu bych dal raději 5w40 než 10w40, ale klidně mi vyveď z omylu
Nimrod
Příspěvekod Pitris » úte pro 12, 2017 19:02
Na zimu 5w40 jo, ale po zimě klidně i do turbomotoru 10w40 - nebyl by problém protože při venkovních plusových teplotách bude mezi 5w a 10w při startu minimální rozdíl. A při provozní teplotě bude 10w40 stabilnější - i když ta střihová (ne)stabilita se začne projevovat ne po dvou ale třeba až po 10-ti tkm....
Příspěvekod Nimrod » úte pro 12, 2017 19:16
mám jinak celoroční náplň, najezdím cirka 10tkm za rok, přes zimu auto jezdí jen krátké jízdy po několika týdnech, aby se trošku hýbalo, jinak stojí. měl jsem po tom čištění v úmyslu do něj lít millerse ee longlife 5w40... ale teď nevím, zda-li bych tedy neměl spíš zkusit ten 10w40... co soudíš? s autem nemám v úmyslu závodit, spíš jezdím klobouka, byť jednou za čas ho pochopitelně proženu a párkrát do roka se dá počítat s alpama či jinýma kopečkama
Nimrod
Příspěvekod Pitris » úte pro 12, 2017 19:26
Jak říkám.... 5w40 se dá, ale Millers EE :?: Olej s C3 :? Přijde mi to zbytečné a asi bych dal raději třeba o půlku levnější Sunoco Synturo Gold s vyšším TBN.
Ale při Tvých jízdních podmínkách úplně klidně (když chceš něco "lepšího") třeba Motul 6100 Synergie+
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
