Bílá káva místo oleje
jirkapohl
Příspěvek od jirkapohl »
Dobrý den.Dnes mne překvapila jedna věc u mého auta.V červenci jsem nechal vyměnit motorový olej a v prosinci auto před domem odstavil.Jel jsem s ním snad jen 3 x,vzdálenost do 5 km.Před chvíli jsem po třech měsících neježdění vytáhl olejovou měrku a doslova jsem se zděsil.Barva oleje na měrce byla jako když si uvaříte bílé kafe.Nikdy jsem nic podobného neviděl.Většina lidí si myslí,že jde o vadné těsnění pod hlavou,nebo prasklou hlavu.Mám se připravit na tuto nákladnou opravu?Děkuji mnohokrát za případnou odpověď. Jiří Pohl Kostelec nad Orlicí.
Re: Bílá káva místo oleje
S jistotou to zjistíš, až když vypustíš olej. Na netu si najdi, jak vypadá mix motorového oleje s glykolem. Jako bílá káva totiž vypadá mix s vodou. To jsi měl v chlad. systému jenom vodu? Nebo snad došlo k zaplavení auta, že se voda z vnějšku dostala až do motoru?
Něco o tomto problému je třeba tady: http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ol-v-oleji
Jinak jde o to kolik tam toho je protože při od prosince najetých natřikrát 15km jsou 3 jízdy se "super" studeným motorem a tzn. vysoký obsah zkondenzované vlhkosti v oleji. A než rozdělat motor, tak bych se napřed mrknul na víko ventilů nebo i nalévací víčko, protože se takto - když to bude jen lehká vrstva tzv. šlemu - projevují právě ty extrakrátké jízdy. A zkusil ten motor a olej prohřát a najet tak 100km bo jestli by to byla jen ta vlhkost v oleji, tak se tou delší jízdou odpaří.... Ale jestli je tam toho moc nebo to tam bude i po té dlouhé jízdě, tak je dost problém. A je-li v oleji i fridex, tak všechno špatně :( :( a buď to těsnění pod hlavou nebo mrazem prasklý / ohnutý blok nebo hlava. A pak ještě vyčistit motor :!:
Návštěvník22
Příspěvek od Návštěvník22 »
První indicie průniku chladící kapaliny do oleje je jeho vyšší hladina. Tím bych začal. Pokud motor nemá nadměrnou spotřebu oleje a hladina je +- stejná, udělal bych to co píše Pitris, ale pro jistotu bych raději olej vyměnil. Těch pár stovek za olej je vždy lepší varianta, než zničený motor.
jirkapohl
Ahoj.V autě fridex je.Měřili jsme to - 60.Auto jsem nastartoval a projel cca 6km.Olej začíná mít "normálnější" tmavější barvu.Na plnícím víčku jsou čiré velké kapice vody.
jirkapohl
Olej jsem trochu včera vypustil.Ve skleničce vypadal jako bílé kafe.Teď je po jízdě už tmavě rezato-hnědý.
6 km je na projetí fakt MÁLO :!: :? A nemrznoucí směs do chladiče namíchaná na -60°C je zase moc :? Má být tak okolo -35-ti protože pak má nejlepší vlastnosti při antikorozní ochraně motoru a při přenosu tepla. A i kdyby byl náhodou větší mráz, tak to nezmrzne ale jen "zgelovatí" a nic nepraskne. A možná, možná právě tím vysokým podílem koncentrátu (netuším co za značku / typ a jak dlouho tam máš a co za motor) to mohlo způsobit porušení těsnění. Ale tohle....
jirkapohl píše:Na plnícím víčku jsou čiré velké kapice vody
....by mohl být jen kondenz v prochladlém motoru. Chtělo by to fakt dál projet. A asi ten olej vyměnit.
jirkapohl
Zkusil jsem ten test s rozpálenou destičkou.Kápl jsem na vařič olej.Udělalo to jen bílý kouř a smrad.Olej se vypekl,nic neprskalo.
jirkapohl
Jaká tam je nemrznoucí směs nevím.Je skoro čirá s růžovým nádechem.Motor je BMW 528i.
jirkapohl
Díky za ten test.Zítra to někde koupím.Rozdělávat motor,v ČR,kde mechanici zkurví co se dá....to už bych raději koupil motor na vrakovišti,nebo auto roztlačil z kopce.
jirkapohl píše:Měřili jsme to - 60.
To vypadá na nenaředěný koncentrát, který je však v případě některých druhů chlad. kapalin krajně nevhodný pro použití v motoru auta, poněvadž za mrazu způsobí selhání chlad. systému (a tím i přehřátí motoru) následkem jeho neprůchodnosti v chladiči a výměníku topení!
jirkapohl
Ještě mi kamarád poradil,že se to dá zjistit snadno a stoprocentně nějakým refraktometrem........????
jirkapohl
Auto se mi ale nikdy neuvařilo.Skoro jsem s ním nejezdil.Jen 3x v prosinci asi 2 km do práce....
Jedná se o srovnatelný efekt za krutého mrazu uvařené Š105/120/130. :twisted:
jirkapohl píše:... se to dá zjistit snadno a stoprocentně nějakým refraktometrem........????
Ano.
