Oleje.cz
Jaký olej do 2.0fsi
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Jaký olej do 2.0fsi
Příspěvekod zaky46 » stř led 11, 2017 15:12
Ok tak díky :-) a stačí se řídit normou vw502 ? žádný ty acea c3 atd co se tu řešilo řešit nemusím ? blbý příklad: když by byl olej 0w60 a měl normu vw502 smím ho použít ?
zaky46
Příspěvekod e1H » stř led 11, 2017 15:17
Teoreticky áno, môžeš použiť hocjaký VW 502.00 olej na pevný interval, ale prakticky by bola blbosť dávať napr. 0W-60-ku na mestské jazdenie, alebo nejakú 0W-16-ku ak jazdíš na okruhu. VAG to nerieši, ale vždy je lepšie vybrať vhodnú SAE viskozitu podľa prevádzkových podmienok daného motora.
e1H
Příspěvekod zaky46 » stř led 11, 2017 15:29
jasný to byl jen příklad.. Myslím že ta 0w40 bude ideální. Časté studené starty, ale když už někam dál jedu tak to nešetřím :-) Ten Mobil 1 0w40 New life bude asi idealní volba
PS: Ještě jsem se chtěl zeptat, vím, že u nepřímo vstřikových motorů se vstřikuje palivo na sací ventil a tím ho i čistí, ale u přímo vstřikových motorů to tak není, jelikož se palivo vstřikuje přímo do spalovacího prostoru. Na aditivu VIF je napsáno "Zejména vhodné pro motory FSI" jak je tedy možné, že to aditivum čistí ventily, ikdyž s nimi nepřijde do kontaktu ?
PS2: Pokud jsou sací ventily zanesené karbonem, jak jsou na tom ventily výfukové ? trpí stejným problémem ? Sací ventily jsou krásně vidět po jednoduché demontáži sání takže by šli nějakou chemii vyčistit, ale na výfukové se dostat nedá, vyčistit by se dali jedině demontáži hlavy a mechanickým čištěním.
zaky46
Příspěvekod kornel » stř led 11, 2017 16:21
zaky46 píše:... Na aditivu VIF je napsáno "Zejména vhodné pro motory FSI" jak je tedy možné, že to aditivum čistí ventily, ikdyž s nimi nepřijde do kontaktu ?
To, že sa na plechovke píše "Zejména vhodné pro motory FSI", má súvis len s čistotou špičiek vstrekovačov (ktoré sa u týchto motorov vedia pekne zakarbonovať, VIF tomu pomáha zabrániť, resp. odstraňovať už karbón usadený) a vstrekovacieho systému ako takého..
S vplyvom na čistotu sacích ventilov to netreba spájať, keďže je to nezmysel..
Naposledy upravil kornel dne stř led 11, 2017 16:41, celkově upraveno 1
Příspěvekod Jerry3 » stř led 11, 2017 16:22
zaky46 píše:...u nepřímo vstřikových motorů se vstřikuje palivo na sací ventil
Nikoli na sací ventil, ale do hrdla sacího kanálu/sacích kanálů.
Jedině tak, že díky čistějším spalinám dochází k menšímu zaneřádění sacího traktu přes systém EGR.
zaky46 píše:...Pokud jsou sací ventily zanesené karbonem, jak jsou na tom ventily výfukové ? trpí stejným problémem ?
V zásadě nikoli, ale úplná odpověď by zabrala více místa.
zaky46 píše:... Sací ventily jsou krásně vidět po jednoduché demontáži sání takže by šli nějakou chemii vyčistit
Ujišťuji tě, že nešly. Existuje jediná jakž takž účinná metoda, a to tzv. "skořápková".
zaky46 píše:...ale na výfukové se dostat nedá, vyčistit by se dali jedině demontáži hlavy a mechanickým čištěním.
Problémem výfukových ventilů u FSI je jejich podpalování vlivem kusů karbonu, které se uvolní ze sání anebo spalovacího prostoru a "kousnou" se mezi ventilový talířek a sedlo výfukového ventilu při jeho zavírání. A tenhle problém žádné vyčištění výfukových ventilů nevyřeší.
Pro úplnost dodávám, že tím hlavním problémem FSI motorů není jejich "přímovstřikovost", ale právě systém FSI, tj. práce s chudou směsí.
A to, co napsal kornel a s čím já plně souhlasím, se s mou reakcí nijak nekříží.
Příspěvekod zaky46 » stř led 11, 2017 16:32
Můj motor s chudou směsí nepracuje. Pracuje s homogenní směsí(kod motoru BVY) ten problém co máš asi na mysli mají fsi s pohonem 4x4
zaky46
Příspěvekod Jerry3 » stř led 11, 2017 16:39
Pak tím lépe pro tebe. :wink:
Příspěvekod kornel » stř led 11, 2017 16:55
s dvomi TSI/TFSI s podpálenými ventilmi som sa stretol.. obidve "poskakovacie" mestské vozidlá so zriedkavými jazdami mimo mesta, kde sa tomu zvyklo brutálne vymiesť sadze..
P.S ak by som sa vrátil ešte k sacím ventilom a snahe ich udržať čo najčistejšie.. mám za to, že najpodstatnejší vplyv má kondícia motora - množstvo prenikajúceho oleja do spaľovacieho priestoru cez krúžky a tým množstvo olejnatých zložiek vo výfukových spalinách, ktorý sa cez (už spomenutý) systém recirkulácie spalín dostáva späť do sania a zasiera ho.. s tým súvisí aj ďalší hlavný faktor - účinnosť odlučovača oleja + spôsob prevádzkovania vozidla (početnosť studených štartov,krátke/dlhé trasy, ekonomická jazda vs. "jazda pre radosť").
Jednducho niekomu sa podarí udržať sanie a sacie ventily uspokojivo "čisté" aj 150tkm a viac a niekto na rovnakom vozidle to má v žalostnom stave aj po 50tkm 8)
Příspěvekod zaky46 » stř led 11, 2017 17:07
kornel píše:s dvomi TSI/TFSI s podpálenými ventilmi som sa stretol.. obidve "poskakovacie" mestské vozidlá so zriedkavými jazdami mimo mesta, kde sa tomu zvyklo brutálne vymiesť sadze..
No, takže jednoduše tankovat kvalitní paliva, aditivovat,nejezdit úsporně,měnit často kvalitní olej a modlit se ať to vydrží co nejdéle. :wink:
zaky46
Příspěvekod jerome » stř led 11, 2017 18:04
A hlavne zbytocne necitovat posl.prispevok a este k tomu ked je poriadne dlhy ;)
Honda Civic 1.4iS 66kw => MOL Essence 10W40
Kia Sportage II 2.0CRDi 103kw => Master Oil c-tec Power 5W-30
Příspěvekod bjukemen » stř led 11, 2017 20:15
samozrejme je mozne pouzit aj ine znacky olejov napr Shell helix ultra 0w-40 ktory je za solidnu cenu, Sunocco Synturo diamond 0w-40, alebo super kvalitny MANNOL Legend+Ester 0W-40 ktory sice nema uvedenu normy vw ale s prehladom ich plni
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod BigBang » stř led 11, 2017 20:31
Když už tady pořád zmiňoval Divinol, tak proč nechce zkusit 0w40 od nich? Kdybych měl možnost koupit za dobrou cenu, jak zmiňoval, tak bych neváhal ani chvilku. Zejména po tom, co jsem se podíval, kolik je normální MOC :D A jak už psal někdo nade mnou, VW 502.00 splňuje taktéž :wink:
VW Sharan 1.9TDI PD 85kW - MO EE 5w40, MANN, bude Rav VMO
Škoda Fabia 3 1.2TSI 66kW - snad MO XF 0w40, bude Rav SSL
Wartburg 353 Tourist - M2T :D
vyjeto: Repsol Elite 505.01 TDI 5w40, MO XF 5w40
eX: Škoda Fabia 1.2HTP 40kW - MO XF LL 5w50/XFS 5w50, MANN
Příspěvekod zaky46 » čtv led 12, 2017 1:08
Jelikož mi zde byl doporučený mobil1 new life 0w-40
Po slevě vyjde divinol na 851kč, a ten mobil new life na 1134kč a když ho tady kluci chválej jak je super ten mobil, tak proč ne ? Rozdíl 300kč na 8000km pro mě není rozdíl
zaky46
Příspěvekod Pitris » čtv led 12, 2017 6:37
Určitě lze použít nejen ten Mobil1 0w40 NewLife, ale i Divinol, Shell aj. Ono asi doporučit jedinou značku a jedinou SAE ani nejde....
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Millers oils CFS 10w40, na zimu Gulf Formula G 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Pandora » čtv led 12, 2017 8:59
Zaky46: ten Mobil new life si vyzkousej objednat na lubstar.cz coz je oficialni importer, kdyby jsis jej mohl vyzvednout v jejich skladu v Kralupech, litr by te vysel na neco pres 200,-
Pandora
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
