Mazda 6 2.0 DISI 114kw najvhodnejsie oleje
Mirec1989
Příspěvek od Mirec1989 »
Zdravicko.
Po kupe auta, i ked mi v elektornickej serviske blikalo ze olej bol meneny spred 3000 km ajtak som ho menil. predchadzajuci majitel tam daval Castrol Edge 5w-30 ACEA C3---> (motorové oleje s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu pre DPF) takze podla mojho lajickeho nazoru to nie je vhodny olej. No ja som tam dal Mazda original oil 5w-30 specifikacia A5/B5 co je ( motorové oleje pre benzínové motory s priamym vstrekovaním, so zníženou viskozitou HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s) co je vlastne redsia ekovodicka co robi lepsiu spotrebu o trocha, ALE je pre priamy vstrek, ktory ja mam... No a po vymene oleja ktory mimochodom zatial neubuda a uz som presiel cca 1500-2000 km som prisiel na to ze motor nepradie tak ticho ako predtim, mechanik mi vravel ze ventili to nebudu, ked je zla vola to cvakanie vydava iny zvuk.Povedal mi ze to bude olejomi... Kakozdopadne by som teda potreboval poradit alternativny olej ktory je vhodny pre priamy vstrek a nie je velmi riedky, teda nie A5 ale nejaky (ACEA A3 – motorové oleje s vysokou výkonovou rezervou pre moderné benzínové motory) A3 / B4 - motorové oleje pre vysokovýkonné motory s priamym vstrekovaním. jedine som zatial nasiel Total Quartz 9000 5W-40 a asi ta w 40 je aj vhodnejsia v takomto pocasi nie ?
136 000 KM je najazd, Tankujem shell alebo omv pridavam 1,5:1000 aditivum Wynn.
Re: Mazda 6 2.0 DISI 114kw najvhodnejsie oleje
Můžeš použít jakýkoliv olej ACEA A3/B3/B4 nebo i C3 (lépe C3-10) a je to lepší jak A1/A5. Ono ani A4 neexistuje. A SAE 5w40 je v pohodě jak při studených startech a krátkých jízdách, tak i při dálničních letních přesunech. Jenom je potřeba upravit interval výměny - ony krátké popojížďky nebo "ostřejší" jízdy po 10-ti, delší jízdy po 15-ti a event. klidné dálniční cestování do max. 20-ti tkm / 1rok. Ale při přímovstřiku čím dřív tím líp.
PS: C3-10 proto že tyto již nabízí stejnou úroveň ochrany jako A3/B4-08. A Total Quartz 9000 je dobrý olej, ale dá se klidně třeba i Yacco, Motul, Millers, Trident, Repsol, Elf, Sunoco, Valvoline aj.
PS2: Pokud dáváš běžný N95, ten Wynn's je v pohodě, když bereš MaxxMotion nebo V-Power, dá se poměr snížit na 1:1000....
Mirec1989
Dakujem za odpoved. do tyzdna si to dam vymenit, zrejme to bude ten Total Quartz 9000 5W-40 . inak preco ma v popise ,,lahkobezny,, ? myslel som si ze s normanou vyskozitou to uz nie je ,,lahkobezne,,. ci mylim si to ?. kazdopadne dam vedeit ci sa po vymene motor ukludnil a ci mi zas pradie ako maciatko :)
No priamy vstrek má svoje typické problémy... karbon.....
Mirec1989
viem o tej hroze menom karbon... takze za to tankujem kvalitny benzin sem tam mu dam100 okt na ochutnanie ale iba trocha :D raz zacas mu poriadne utnem do cerveneho pola, a myslim si ze to najprinostnejsie je pouzivanie aditiva Wynns a pravidelna vymena oleja maximalne po 12 000 km.
Inak uz som si kupil ten olej, nakoniec som sa rozhodol pre Mobil Super 3000 X1 5W-40 .. splna ACEA A3;ACEA B3;ACEA B4 ... inak taka otazocka, mozno kravina.. ale, mozu sa oleje miesat ? myslim to tak ze mam doma 1L mazda 5w30 a5/b5 , a castrol 1 l 5w/30 c3.. .. asi nebudu vhodne v pripade potreby na doliatie keby nahodou mi ubuda olej co ?
Pokud by si to měl dolít třeba až po 10-ti tkm na poslední 2tkm (výměna oleje po 12-ti tkm je O.K. jestli s tím jen nepopojíždíš), tak to vadit nebude. Ale od začátku nebo v půlce intervalu raději nemíchat....
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Pitris píše:...od začátku nebo v půlce intervalu raději nemíchat....
S A5/B5 bych už vůbec nemíchal. Ten může být naopak moc dobrý na mazání lišty řetězovky.
Mirec1989
Jezevcik píše:
A ja som si myslel ze som svojej mazdicke doprial to najlepsie :/
