Martas179
Příspěvek od Martas179 »
NOVON píše:Do VR5 jednoznacne 5W-50.Vlivem spatneho chlazeni se pridira prostredni valec..Timto lze trochu tento problem eliminovat..
Tento motor je celkem pruser ve vsem,do ceho jej davali.
No jako já mám s tímto motorem nalítané už přes 135xxx a musím říct že s ním nemám problém . Teda ztrácí se mi olej přes ventilové víko .. Ale jinak si nemůžu stěžovat ... , ale myslím si že bude možná potřebovat za chvíli generálku a nebo ho vyměnit za jeho silnější 125 KW verzi .
Předpokládám že Ty s tím máš 135tkm. Že to není od nova. Ale stejně nějak nechápu.... :roll:
"Nemáš s tím problém, ale ztrácí se Ti olej přes ventilové víko....
Nemůžeš si stěžovat, ale bude možná potřebovat za chvíli generálku"....
Není to volaaké čudné :?: :roll:
Martas179
No motor má nalítané přes 290xxx. Možná už to bude jeho finální tah co já vím... Dobré uznávám napsal jsem to špatně, až tady na těch pár výjimek s tím motorem problém nemám.. :)
lefort
Příspěvek od lefort »
Motor, ze kterého teče olej a možná je úplně odepsaný, je v očích jeho majitele bezproblémový :-D
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Tak já nevím,ale vyměnit těsnění jako velký problém nevidím a to druhé bylo s otazníkem.Takže dokud jezdí,nemá problém. :D
lefort
Jestli právě v této "bezproblémovosti" není jádro pudla ve všech těch ADAC "testech" a žebříčcích poruchovosti aut.
lengy60
Tak to fakt netuším a je mi to upřímně úplně fuk,stejně jako jiné testy apod.To bych si pak nekoupil skoro nic a Citroena už vůbec ne. :D
Escort
Příspěvek od Escort »
Mám Golfa 1,4TSi 92kW a z výroby je tam nějaký LL olej s normou 504. Jaká je cca krajní max. teplota oleje kdy už začíná rychleji degradovat?
Maximální teplota oleje v drážce prvního těsnícího kroužku nesmí překročit teplotu karbonizace použitého oleje (přibližně v rozmezí 220 - 260°C podle použitého základového oleje). Tam to ale nezměříš. A ve vaně bývá po prohřátí okolo stovky. Při zátěži i víc. A stoupne-li teplota oleje o 10 stupňů, rychlost oxidace oleje se zdvojnásobí....
Dej 5w30 504 a "LL" do pryč, vyber 5w40 502 a měň do/po 10-ti tkm nebo po jednom roce :wink:
Escort
Mám najeto cca 8,5 tis km a chystám se provést v nejbližších dnech první výměnu. Při cestě do Chorvatska jsem teplotu oleje sledoval Na palubním PC a co jsem tak vysledoval tak při teplotách nad 30°C na dálnici mi to ukazovalo max. 105°C tak mne zajímalo jestli ta teplota je ještě v pohodě což asi je. Víceméně jsem se rozhodl že zůstanu u proměnlivého intervalu abych každý rok nemusel do autorizáku kam pojedu 1x za dva roky nebo co 30 tis km (což cca tak nějak vyjde zároveň) a v mezidobí budu měnit olej v neautorizovaném servise právě cca co 10tkm. Takže asi 2x neautorizovaný a 1x autorizovaný. No a aby jsem nestřídal VW502 a 504 který v autorizáku dostanu při tomto intervalu určitě, tak i při výměnách po 10tkm budu asi dávat 504 a to asi Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Mám záruku 5let tak min. ve 2 a 4 letech do autorizáku pojedu.
Tak v tomto případě se asi dá i ta 504. Důležitý a dobrý je ten interval výměny co 10tkm....
A nebo si nechat nastavit pevnej interval a donášet svůj olej do servisu jako to dělám já... Jako bonus si budeš moci vybrat viskozitu tobě vyhovující a ne jen 0W/5W-30 protože VW504.00 ;)
Escort
Mi se ale do autorizáku každý rok nechce. Někde sice vlastní olej umožňují ale prý to zapisují do systému a mohl by být problém při případné reklamaci nebo kulanci.
mfence
Příspěvek od mfence »
Panove, co nejlepe nalejt do Roomster 1.6 TDI 77kw. Tedka je tam EDGE 5w30 Long. Servisak me stale nuti jezdit po cca 30tis km nebo 2 letech. Me to teda ale prijde jako prasecina. Chci zajet jinam a olej nechat vymenit drive. Mam jeste 15tisic do vymeny. Najeto tedy 15 na olej ze 30tisiscoveho najezdu oleje.
S autem jezdim jak dalky, tak couracky. Prevazuji tedy couracky. :)
Spise ale sviznejsi jizda :lol: Chtel bych tam nejaky dobry olej, s max vymenou 15tisic km. Pripadne doporucte jiny interval.
Dekuji za rady :)
Jestli převažují couračky a svižnější jízda, tak bych interval zkrátil někam k 10tis. km. Nenapsal jsi jestli je auto ještě v záruce či jestli máš DPF (jeho přítomnost předpokládám tak nějak automaticky). V zásadě by pak měl stačit jakýkoliv olej VW505.01 s ACEA C3-10, -12, -16
