5W/40 nebo 10W/40 ?
Re: 5W/40 nebo 10W/40 ?
Moja Honda presla zem 5,5x a olej nezere vobec A verim tomu ze bolo by tomu tak aj keby som nalial 5W30. e1H ma pravdu. Zalezi od daneho motora jak ho navrhli jak ho vyrobili a jak s nim uzivatel nakladal
Inak povedané, autá na F sa nemajú kupovať. (Ford, Fiat, a francúzske...)
P.s.: Viem, aj ja mám auto na F...
....Folksvágen....e1H píše:Inak povedané, autá na F sa nemajú kupovať. (Ford, Fiat, a francúzske...) ...
No a úplně nejhorší je Ferrari
Hele ty francouzi a ona má 1,2 TSI předepsán olej 0W-40,502,505?e1H píše:Inak povedané, autá na F sa nemajú kupovať. (Ford, Fiat, a francúzske...)
jerome:Tak do motoru příště šplíchni Total Ineo Ecs 5W-30 a pak ho prožeň po dálnici a následně dej vědět,jak jsi dopadl.
Chlapi, nejde všechny 5w30-ky házet do jednoho pytle - je třeba ROZLIŠOVAT A1/B1 a A3/B3
5w30 s normální HTHS viskozitou má podobné vlastnosti jako 5w40 a proběhem kilometrů se rozdíly stírají ještě víc. Jen bych - já (a když už) - dal 5w30 na kratší, a 5w40 na delší jízdy a měnil v zájmu motoru do (po) 10-ti tkm.... A mimo zimu - jestli není firemní norma 5w - bohatě stačí i 10w....
Moje F má predpísané iba FW 502.00, ale dobre fieš, že prečo dáfam 0W-40.
Ona má 1.2 TSI předepsanou normu 502.00,tak to čumím.e1H píše:Moje F má predpísané iba FW 502.00, ale dobre fieš, že prečo dáfam 0W-40.
Tak jistě nejsou všechny třicítky stejné,ale vyšší zátěž nedá ani jedna,já měl Mobila1 a nestíhal taky,byť byl lepší než Total.Taky si myslím,že třicítka je spíš vhodná na město a couračky a čtyřicítka na vyšší zátěž.Jinak o 10W-40 uvažuji,že ji vetknu do stroje na jaře.Pitris píše:Chlapi, nejde všechny 5w30-ky házet do jednoho pytle - je třeba ROZLIŠOVAT A1/B1 a A3/B3
Každé auto s benzínovým motorom od VAG ktoré vyšlo z fabriky za posledné roky bez predĺženého servisného intervalu (tj. má od výroby pevný interval), má predpísaný motorový olej so schválením VW 502.00. Samozrejme je ho možné nahradiť aj s VW 504.00.lengy60 píše:Ona má 1.2 TSI předepsanou normu 502.00,tak to čumím.e1H píše:Moje F má predpísané iba FW 502.00, ale dobre fieš, že prečo dáfam 0W-40.
Ale nedoporucuju Total. V tech vedrech jsem musel obcas vyvencit Almu a po delsi jizde v +35 a vic,byl po jizde slyset vic rozvodak,olej byl hodne ridky,napinak netlacil. Pak se mi to zdalo,i kdyz bylo uz jen +30. A tyto teploty byly i jindy,a s MogExtr ktery pouzivam nejcasteji,nikdy motor hlucny tolik nebyl.
Myslíš olej 10W-40?Pedro píše:Ale nedoporucuju Total. V tech vedrech jsem musel obcas vyvencit Almu a po delsi jizde v +35 a vic,byl po jizde slyset vic rozvodak,olej byl hodne ridky,napinak netlacil. Pak se mi to zdalo,i kdyz bylo uz jen +30. A tyto teploty byly i jindy,a s MogExtr ktery pouzivam nejcasteji,nikdy motor hlucny tolik nebyl.
toto je už trápne..Jan Nowak píše:....Folksvágen....e1H píše:Inak povedané, autá na F sa nemajú kupovať. (Ford, Fiat, a francúzske...) ...
Jj,10-40. Nezkoumal jsem TL,nikdy jsem u zadneho oleje teto tridy nepoznal rozdil. Ale mam prvne retezovy rozvod s hydrnapinakem. Za tech par let tam byly dve naplne Elfu,MoEx 1x 5w-50,no a pak jen vzdy MoEx 15w40 a 10w40.
lengy60 takyto patok do Hondy Nikdy !lengy60 píše:jerome:Tak do motoru příště šplíchni Total Ineo Ecs 5W-30 a pak ho prožeň po dálnici a následně dej vědět,jak jsi dopadl.
S 10W40 Liqui Moly cez leto = sepot kvetin
Najazdenych ma uz 5000km tak cez tyden pojde von a nastupi Mogul Racing 5W40
