5W/40 nebo 10W/40 ?
Re: 5W/40 nebo 10W/40 ?
MB 235.10 existují pouze 2 schválené - jeden je originál MB a druhý od Exxon Mobil USA
Řekl bych,že hodně dobrý olej pro tvůj stroj by mohl být tento:
http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... -0w40.aspx#
na oleje 0W/40 jsem už koukal, po tom co mi zde byl doporučen Mobil New Life 0W-40 5L
Mám obavy, co to s motorem udělá, když 11let jezdil na 10W/40 a např. zde se o tom píše v bodě 4
http://www.auto.cz/ctyri-rady-spravny-v ... leje-66670
Nevim přesně, na jeký oleje to auto jezdilo, měli to 2 majitelé.
Nehrozí, pokud by motor před tím jezdil na "méně kvalitní oleje", nebo by měl dlouhé intervaly pro výměnu oleje(což je tento případ, měnili olej po 20-25tis. km), že po nalití něčeho "kvalitního", jako jsou zde doporučované oleje Mobil New Life 0W-40, nebo toho Mobil Turbo Diesel 0W-40 dojde např. k uvolnění karbonu a možnosti poškození motoru, díky ucpání nějakého sacího kanálu ap?
Když už přechod na jinou viskozitu, tak asi 5W/40 a nebo preventivně zůstat u té 10W/40,ale nechám si poradit, pokud jsou mé obavy liché...
Rád bych nějaký takový "sací kanál" v tlakové části mazacího systému motoru viděl.Marek Vyskočil píše:ucpání nějakého sacího kanálu ap?
Viskozita nenese žádnou informaci o kvalitě oleje, resp. - v daném případě - o jeho detergenčních vlastnostech! A znovu a opět jen dokazuješ, že poradit si nenecháš a pochopit to nejsi schopen.Marek Vyskočil píše:Když už přechod na jinou viskozitu, tak asi 5W/40 a nebo preventivně zůstat u té 10W/40,ale nechám si poradit, pokud jsou mé obavy liché...
Je to marný, je to marný... Prostě co výrok (úvaha), to perla hodná uložení do pokladnice "stádního vědění".
Marku, Ty jsi sem vstoupil zaplevelen a vše chceš vědět hned teď. Pročti si sekci s články p. Černého, nebo u Alfiho, kde je také dost užitečných informací v sekci Zajímavosti.
http://www.znackoveoleje.cz/#
Jardo, trochu přibrzdi. Zde cítím zájem a myslím, že náprava možná je.
OK, jdu študovat, i když problém je trošku v tom, že to hned zapomenu:-)
Kdyby jste nedělali ramena a radši normálně poradili...
pěknej obratJezevcik píše:Marku, Ty jsi sem vstoupil zaplevelen a vše chceš vědět hned .
no chci to vědět hned, protože musim zítra odeslat objednávku(spolu s bambilionem ND) a jediný co mi chybí je mot. olej, převodovej už jsem kupodivu vybral...
Chceš dobře poradit? Tak začni studiem češtiny. Např. tohle
Čeština, i kdyby nebyla mým rodným jazykem, je nádherný jazyk schopný - na rozdíl od řady jiných - vyjádřit i ty nejjemnější nuance myšlenkových pochodů. A že dnes mladí špatně chápou psaný text, to je podle mého skromného názoru způsobeno mj. tím, že neumí dobře česky.
Za odbočku od tématu, byť je klíčem k řadě vzájemných nepochopení nejen na tomto fóru, se omlouvám přinejmenším těm, kterým alespoň trochu záleží na tom, aby komunikace byla smysluplnou.
se správně česky píše "kdybyste".Marek Vyskočil píše:Kdyby jste
vybral jsem tyto oleje(všechny splňují normu/specifikaci dle MB 229.1,229.3,229.5 a vyhnul jsem se výkonnostní třídě API SM/SN, i když je to specifikace pro benz. motory),zde zajímavé porovnání dle norem http://imageshack.cz/images/2015/07/31/Beznazvu.jpg
1.Texaco Havoline diesel extra 10W/40
2.Shell Helix diesel HX7 10W40
3.Shell Helix ultra diesel 5W/40
4.Elf Evolution 900 NF 5W/40
Elf Excellium LDX/NF 5W/40(údajně identický olej s Evolution 900 NF)
5.Elf Competition STi 10W/40
6.Total Qartz Diesel 7000 10W/40
ost-nejsou skladem
Yacco VX 500 10W/40
Sunco Titanium Futura 10W/40
Valvoline Durablend Diesel 10W/40, nebo 5W/40
Všechno do b.6 jsou to oleje co mají skladem a mohu zítra objednat. Pro jeden z nich se rozhodnu a rád bych u něj už zůstal.U některých(především Elf+Total) mě až zarazila jejich nízká cena za 5L balení.
Pokud bude chtít někdo z tohoto seznamu některý dopručit, popřípadě napíše i proč, budu mu vděčen.
THX
ost-nejsou skladem
Yacco VX 500 10W/40
THX
Ujišťuji Tě, že pokud to Texaco plní MB 229.3, tak je zároveň API SN/CF.
Prodejci na internetu mají často chybná a neaktualizovaná označení - jak již zmínil e1H.
Pokud máš v manuálu 229.1, tak jdi klidně do Pedrova oblíbence - Mogulu Extreme 10W-40.
Já jezdím výhradně a dlouhodobě na tuto viskozitu a nikdy ani při těch nejstudenějších startech jsem žádné kovové zvuky neslyšel. A to slyším trávu růst. Olej měním preventivně po 5.000.
Texaco Havoline Extra Diesel je ten samý olej jako Texaco Havoline Extra. Jde jen o jiné obchodní označení, které má přinést nějaké ty korunky navíc. Obvykle bývá o trochu dražší. Vím to s jistotou. Když jsem s Texacem začínal, tak jsem si toto ověřil u zastoupení.
pouzivam pre Daewoo Matiz a som spokojnyČo tak použiť Mobil 1 New Life 0W-40? Na časté štarty a krátke jazdy bude vynikajúci, má vysoké TBN a má schválenie MB 229.5.
pozri mas dve vecijá těm číslům, označením a normám nerozumim a proto jsem napsal sem, aby mi někdo znalej
jednak viskozitu za studena a za prevadzkovej teploty
0W40 je idealny i ked menej stabilny ako napr 0W30
druhy faktor je vykonova norma
je jednak vseobecna napr SJ/CF a jednak konkretna na konkretneho vyrobcu motora
najlepsie boli z hladiska motora normy SJ/CF potom prisli ekologicke hladiska ktore zhorsili niektore parametre
este je dobre skontrolovat aj parametre ACEA A3/B3, pretoze A1/B1 sa nehodia do bezneho motora (mozu sposobit zadrenie ak motor nie je pre ne urceny) su to oleje pre super nizku spotrebu ale u na ukor pevnosti olejoveho filmu
a este jedna vec
rozdelenie na mineral a syntetiku uz davno neplati (uz vyse 30 rokov)
ale ma vyznam pouzit olej ktory ma oznacenie PAO alebo ESTER alebo NANO pripadne kombinacie pretoze to znamena specialnu vysokokvalitnu syntetiku, ktora sposobi ze motor ma lepsie vlastnosti (ale take malokde zozenies)
ale bezna syntetika a mineral maju zanedbatelne rozdiely pripadne niekedy je mineral lepsi (ma vyssiu tepelnu odolonost voci prehriatiu)
ako si uz sam naznacil tak tento nazor je mylnyOsobně se domnívám, že 10W/40 bude v tomto případě lepší volbou, než např. 5W/40
5W40 alebo este lepsie 0W40 bude pre Tvoj motor prinos
Nikoli, "nejlepší" byly syntetické (tehdy ještě opravdu) oleje v API SH před cca 20 lety.Misojogi píše:najlepsie boli z hladiska motora normy SJ/CF potom prisli ekologicke hladiska ktore zhorsili niektore parametre
Z výše uvedených olejů bych vybral Shell Helix ultra diesel 5W/40, protože podle stránek http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html poskytuje (z tebou jmenovaných olejů) nejlepší ochrany.
díkySup píše:Z výše uvedených olejů bych vybral Shell Helix ultra diesel 5W/40, protože podle stránek http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html poskytuje (z tebou jmenovaných olejů) nejlepší ochrany.
