tjbuřtyskřenem píše:Me jizda uklidnuje. Jezdim v ramci limitu.
Olej pro Hyundai Elantra
Re: Olej pro Hyundai Elantra
Brzdovka (i ve spojce) by se měla dělat po 2 - 3 letech, převoďák a chladicí kapalina po 5-ti, servo 10.buřtyskřenem píše:Tak olej a svicky mam poreseny. Zajimalo by mě na co bych se mel ještě zamerit, aby mne auto dlouho sloužilo?
Kilometrový interval mají svíčky, filtry (lepší zkrátit), rozvody. A jak psal jerome, občas vyhnat pavouky.
Díky. Dám na to pozor. Jízdu v limitech myslím v rychlostních limitech. No a vzhledem k tomu, že uz zacali i do Elanter cpát turbo http://www.autorevue.cz/americky-hyunda ... -ceska-i30 tak si mou atmosféru chci hýčkat jako v bavlnce Co naplat, je doba turba..proto se mne cim dal vice zacina libit Mazda( zejména Mazda 6)
PS: ted by se mně při 3. garancce mel menit podle manualu palivový filtr. Mam ale najeto jen 24 000 km. Mam ho nechat vymenit a nebo ne?
Palivový filtr u benzínu mívá doporučený interval výměny kolem 50tis.km, ale pokud jej necháš vyměnit takhle v půlce, rozhodně motoru (vstřikům) neublížíš...
... to iste plati aj u oleja
jerome píše: ... to iste plati aj u oleja
ze radsej vymenit po 24 000km ako po 50 000.?
Nooo da sa to aj tak vysvetlit
50000 jsem nikdy na zadnym svym (krome taxi) aute nenajel. Proto taky nic ,,necastonutnomeniciho,, nemenim:-)
Pozrel som zaznamy ktore evidujem posl. 36.000km a pri tomto najazde som vymenil olej 6x tj priemerne po kazdych 6.000km
p.s. prva vymena bola az po 9700km
Na Denso Iridium Power najeto cca 3000km( v zimě moc nejezdím, když nemusím - kvůli soli). Víc ted na to šlapu a vyháním pavouky. Spotřeba stejná, jako když jsem jezdil na spotřebu. Kdybych jezdil opět na spotřebu, tak by byla ještě asi o něco nížší. Na 1,2,3 a 4 rychlostní stupeň autu netřeba moc plynu aby jelo svižně. Motor nemusim vytáčet. Zrychluje to tak nějak samo. Na 5 a 6 rychlostní stupeň bych řekl, že už iridiovky nejsou tak znatelné.
Za mě celkově spokojenost.Jo a taky jsem si ted vyměnil vzduchový filtr - mám Purflux( z Cardo)
Mám IK20 od června 2013 a 45tis.km a nemohu proti nim říct (napsat) jediného křivého slova...
Dik za postreh Bol som v tom ze si modelar robi prdelbuřtyskřenem píše: Spotřeba stejná, jako když jsem jezdil na spotřebu. Kdybych jezdil opět na spotřebu, tak by byla ještě asi o něco nížší. Na 1,2,3 a 4 rychlostní stupeň autu netřeba moc plynu aby jelo svižně. Motor nemusim vytáčet. Zrychluje to tak nějak samo.
Hlavně že budou lidi vymýšlet nejrůznější pí.oviny, ale nenapadne je to úplně nejjednodušší. Vždyť si stačí uvědomit, od čeho se odvíjí zahájení procesu "dodávky" energie. Přece od zážehu!
Ona nevědomost je patrně způsobena tím, že je obecný předpoklad, že dnes už je vše na špičkové technologické úrovni a to, co namontuje výrobce, je naprosto v pořádku a netřeba nic zlepšovat. Je to jisté odtržení od reality a v tomto konkrétním případu se málokdo bude zabývat zkoumáním fyzikální podstaty zápalů ve válci.
Řekl bych, že jsou celospolečensky "na vině" především oblasti IT, inteligentní systémy a dostupná elektronika, které raketově zrychlují, na první pohled se vzdalují ostatním oborům, navozují tak dojem, že v dnešní době není nic nemožné a tato přehnaná očekávání tím pádem postihnou i ostatní odvětví.
Je to ale takové neuchopitelné pozlátko, které naštěstí nemá vliv na fyzikální a přírodní zákonitosti a tak sedlák bude i nadále potřebovat pluh (a v budoucnu možná i koně).
Tome pekny
Nejen ze jsi zdejsi usmirovac,ale i filosofik
Nicmene,souhlasim s timto nazorem,ac se do veci mi neznalych,nemicham.
