MOBIL1-jak poznat originál
Dá se na balení olejů Mobil1 poznat podle nějakých znaků originál od padělku..?
Re: MOBIL1-jak poznat originál
Mám obavy, že bez fyzikálně-chemického rozboru nedá. Ale to platí pro všechny oleje od všech výrobců (Shell, Castrol. Total atd.).
Záleží na tom,jak je padělek zdařilý.
Osobně si myslím, že největší šance jak nekoupit falzifikát (a je úplně jedno čeho) je nevybírat tu nejnižší nabídku a nakupovat v prověřených obchodech....
Ptám se proto, že jsem dřív kdesi na netu zachytil obrázkový návod, jak poznat neoriginál balení Castrol - např. tisk nálepek, šroubení uzávěru apod.
Tak já to tak dopodrobna nikdy nezkoumal a olej kupoval u renomovaných prodejců, kde je (by měla být) záruka zboží od oficiálního dealera oné značky. A jedna z velkých jistot je třeba http://www.millersoils.cz
Tyhle věci jsme tu už probírali... http://www.oleje.cz/forum/pancovani-oleje-t5324.html
Na jednej strane pravda, na druhej strane ma hned napadla 'kauza' nie az tak velmi davna a aj medialne znama, kde slovenska colnica zadrzala velke mnozstvo falosneho oleja. Samozrejme, neprezradili meno spolocnosti, pre ktoru bol urceny Ale prezradili, ze bol urceny pre 'jedneho z najvacsich predajcov motorovych olejov na Slovenku.'Pitris píše:Osobně si myslím, že největší šance jak nekoupit falzifikát (a je úplně jedno čeho) je nevybírat tu nejnižší nabídku a nakupovat v prověřených obchodech....
Tady máš malý příklad http://www.auto-hanak.cz/pdf/padelany_c ... Evrope.pdf
jenže pokud nemáš zkušenosti nebo není s čím srovnat,tak....
Větší balení oleje má pružné nalévací hrdlo,jenže to poznáš až po otevření.
Já beru Mobil1 tady a spokojenost
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... /3-1-Mobil
Všechny nabízené motorové oleje Mobil v našem e-shopu pocházejí z Německa a jsou určeny pro tamní maloobchodní trh. Tímto se snažíme garantovat kvalitu námi nabízeného oleje.
Problém je v tom, že "věta" tohoto významu je uváděna defakto u každého prodejce - takže může jít o pravdivé tvrzení, ale také nemusí...renal píše:v našem e-shopu pocházejí z Německa a jsou určeny pro tamní maloobchodní trh. Tímto se snažíme garantovat kvalitu námi nabízeného oleje.
Neumím si představit, že by prodejce uvedl, že nabízí oleje firmy XYZ "míchané Frantou v Horní Dolní" a proto jsou cenově níže než originál při zachování stejné kvality...
Byť je to konkurenční e-shop tak bych měl napsat, že alfi skutečně zboží "bere" v Německu, a když už, tak zde na tomto "našem" e-shopu je zboží buď od oficiálního dealera, nebo od zastoupení z Rakouska.renal píše:Já beru Mobil1 tady a spokojenost
A jinak - něco je ještě i tady: http://www.oleje.cz/forum/zkusenosti-s- ... t5817.html
Nikdo tady netvrdí, že to není pravda. Jenom chci vyjádřit to, že tuto "větu" o původu oleje mají na svých webech asi všechny shopy a pokud tedy někdo prodává oleje "míchané Frantou z Dolní Horní", tak jak to poznat? Z té výše uvedené "věty" asi těžko...pitris píše:tak bych měl napsat, že alfi skutečně zboží "bere" v Německu, a když už, tak zde na tomto "našem" e-shopu je zboží buď od oficiálního dealera, nebo od zastoupení z Rakouska
A já tím nechtěl tvrdit, že to někdo tvrdil V pohodě
Mně jen vrtá hlavou,jak je možné, že v tom maloobchodě v Německu srovnatelný olej vyjde o 400,-Kč dráž,a to počítám euro 27,45 za které je nakupuji já.
http://prospekt.real.de/wochenangebote- ... 0w-40.html
