SUNOCO
Re: SUNOCO
A jak si bol spokojny z YACCO,ktorý si tam mal pred Castrolom?
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
Re: SUNOCO
Byl to Yacco 5W30 DE naprostá spokojenost. Nutno podotknout, že je přeci jen o pár stovek dražší. Byl tam jen přes zimu, protože auto jsem nově pořídil a původní majitel na výměny oleje zas tak moc nedbal.
Re: SUNOCO
Taky jsem tam mel castrol edge 5w30 ,ale jen na proplach motoru,po zahřátí rachtacka jak blázen, vubec se to s tím goldem nedá srovnavat
Re: SUNOCO
Nejsem sice zadnej znalec jako tady mistni borci, ale za sebe mohu rict zhruba toto: 5l Sunoco Gold 5W-40 za 625Kc. V autorizovanem servise nabizeji 3,3l Shellu 5W-30 za 1300Kc . A to se prostě vyplatí Jezdim na Sunoco cca 2 mesice a zatím velika spokojenost. Tento "levný" olej je prinejmensi stejne kvalitni jako třeba ten Shell.
Re: SUNOCO
Ceny olejů v autorizovaných servisech jsou kapitolou samu pro sebe, nicméně i ten Shell Ultra 5W-40 (příkladem) se dá sehnat na netu defakto za podobné peníze, jako to Sunoco Gold 5W-40.buřtyskřenem píše:Tento "levný" olej je prinejmensi stejne kvalitni jako třeba ten Shell.
Jediný problém je v cenové politice autorizovaných servisů.
Re: SUNOCO
Colommbo, jak jsi spokojený se Sunoco Synturo Racing 10W60 (SH) - myslím zimní starty, spotřeba oleje, atd...díky.Colommbo píše:adosM: Ani na jednom z kanystrů (5W50, 10W60) jsem datum výroby nenašel. Nevadí mi to...
Re: SUNOCO
renal: S olejem jako takovým jsem velmi spokojen, ale "motorové" výhody tohoto oleje při svém režimu ježdění plně využít a ocenit nedokážu, hlavním důvodem jeho použití byla zvědavost, jestli v porovnání s předchozím 5W50 trochu poklesne spotřeba oleje. Jelikož zůstala +- stejná, vrátím se s příští výměnou s vysokou pravděpodobností k 5W50, pro moje ježdění dostačující. Se zimním provozem zkušenost nemám, olej jsem nalil v květnu a najel zhruba šest tisíc (kujva, už tolik...? )
P.S. Sunoco 5W50 považuju pro můj motor za ideální volbu, včetně starého dobrého API SH.
Re: SUNOCO
Díky to jsem potřeboval vědět...mám v mazdě 626 5W50 a pořád dolejvám a taky jsem si myslel, že to můžu použitím 10W60 trochu vylepšit, tak asi neColommbo píše:renal: S olejem jako takovým jsem velmi spokojen, ale "motorové" výhody tohoto oleje při svém režimu ježdění plně využít a ocenit nedokážu, hlavním důvodem jeho použití byla zvědavost, jestli v porovnání s předchozím 5W50 trochu poklesne spotřeba oleje. Jelikož zůstala +- stejná, vrátím se s příští výměnou s vysokou pravděpodobností k 5W50, pro moje ježdění dostačující. Se zimním provozem zkušenost nemám, olej jsem nalil v květnu a najel zhruba šest tisíc (kujva, už tolik...? )
Re: SUNOCO
Bude to asi případ od případu, resp. motor od motoru, v tom mém jsou (na 99%) příčinou gufera ventilů. Po zkušenostech a radách i z tohoto fóra jsem chtěl zkusit výševiskóznější náplň, naděje se však nenaplnily natolik, abych měl pádný důvod u šedesátky zůstat. Sunoco 10W60 je jistě špičkový olej, ale, jak už jsem psal, jeho vlastnosti nevyužiju, proto pro mne bude návrat ke kořenům (tři a půl roku 5W50) optimální volbou nejen s ohledem na častý zimní provoz i na krátké cesty.
Re: SUNOCO
Taák od cca května mám v motoru Yacco VX 500 10w40 api SL. Bmw 320i rok 1995. Za poslední rok už 4 výměna po 3 tis km. Už se to pěkně uvnitř čistí. Před rokem mě tam zhrozilo pod víkem docela bordel. Po 3 tis km je Yacco už taky poměrně černý. Odpustíl jsem přes stříkačku a hadičku z vrchu 100 ml a už zase černota. Takže yacco čistí taky dobře. Nechám ho tam ještě max 1000km a na zimu tradá Sunoco synturo gold 5w40 api SL. Ale tímto Yaccem co tam je ted, už dál kašlu na čistění motoru. Už to jde do peněz. Myslím že stačilo. Přes zimu tam budu sypat Sunoco 5w40 nebo Yacco VX 1000 5w40 LL a přes léto 10w40 yacco vx 500. Výměna co půl roku a po 5-6 tis km. Vzhledem k nájezdu motoru to motor jen uvítá. Časté prohnání do omezovače ( samozřejmě na zahřátý motor) + aditiva Millers oil do benzínu a výměny oleje udělali své. Jednoho chladnějšího rána v létě jsem se na 3 km rovince v pohodě dostal na poslední 5 kvalt do omezovače na 220 km/h. Při stáří auta 20 let a nájezdu 300 tiskm a možná ještě stočený všecka ucta k těm motorům. Škoda že nemám 325i.
Re: SUNOCO
Jen malá technická,Sunoco Synturo Gold 5w40 nemá API SL,ale SN/SM.
http://www.sunoco.cz/upload/technicke-l ... D_5W40.pdf
Re: SUNOCO
Jen ještě menší technická, Sunoco Synturo Gold 5w40 už (ale není to dlouho) nemá API SL, ale SN/SM
Re: SUNOCO
Áno vím ale ještě se dá sehnat na jaknaauto a bezoshop stále api SL.Pitris píše:Jen ještě menší technická, Sunoco Synturo Gold 5w40 už (ale není to dlouho) nemá API SL, ale SN/SM
Re: SUNOCO
Raději si to u těch prodejců ověř. To, co píší, může být neaktualizované a je to celkem běžné.
Re: SUNOCO
Tak samozřejmě jsem tam psal.Jezevcik píše:Raději si to u těch prodejců ověř. To, co píší, může být neaktualizované a je to celkem běžné.
