olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Re: olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Chlapi to kazda 5w 40 by sa mala zhruba menit po 7 az 8000km ?? aj longlife 04 5w 30 som nechal 14000km, mozno by som skusil hned prejst na 5w 40 ako ist do 0w 40 do mobilu
Standardní výměna při NE krátkých nebo NE"ostřejších" jízdách je většinou do 15-ti (někde do 20-ti) tkm.
To, že olej 5w40 je střihově méně stabilní než 5w30 a že její "letní" viskozitní hodnota klesá, je běžné a normální. Proto oleje, které jsou pro prodloužené výměny jsou 5w30, protože jsou naopak střihově stabilní. A pokud se olej 5w40 přiblíží po 8tkm k úrovni "třicítky", tak to není nic proti ničemu a když se s autem jen nepopojíždí, klidně se k těm 15-ti tisícům může dostat. Důležité je při krátkých jízdách měnit po/do 10-ti tkm, protože TO jsou pro olej a pro motor ty nejhorší jízdní podmínky....
A 0w40 není špatná SAE třída - naopak: to už musí být kvalitní oleje, ale jejich výhoda oproti jiným se projeví (jen) při častých mrazivých startech a extra krátkých jízdách. Jinak plně vyhoví i SAE 5w40....
ludo tieto nase debaty si zas moc nevsimaj a ano staci ti tam aj 5W40
dlzka vymeny oleja hodne zavisi od podmienok v akych auto jazdi. Napr. len 5W30LL ked si jazdil vacsinou dlhe trasy tak tych 14.000 je ideal ak by vsak jazdy boli kratke je to uz dost. LL oleje su idealne pre dlhe jazdy lebo ten olej vo viskozite 5W30 je hodne stabilny. Kratke jazdy ho vsak rovnako zabijaju ako nejaku lacnejsiu 5W40. Toto vsak malokto vie a dodrziava to
Hoši já to napsal s nadsázkou, nechci tady někoho plést. Samozřejmě pokud jsou spíš delší jízdy, může se měnit olej klidně po 14-15 tis km nebo rok. Kratší jízdy 10 tis km. Myslel jsem to tak, že pokud se tam dá dobré levné sunoco 5w40, a bude se olej měnit častěji ( 7-8 tis km ) tak to bude možná lepší jak 13-14 tis na 0w40. A vyjde to na stejno. Ale to tak lehce nejde říct. Třeba to je blbost. Omluva. Nechtěl jsem nikoho plést.
Ludo: Samozřejmě že se nemusí oleje 5w40 měnit po 7-8 tis.
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html čo poviete na test olejov?
Že by test olejů? No to snad ne!ludo píše:... test olejov ....
Pockat teraz jak to mam brat? Cim cistejsie sklo tym lepsie alebo tam ma byt ten hnedy film Tie cierne uskvarene asi budu na prd
Tie uškvarene su na prd a cim cistejsie sklo tym lepsie urcite, tieto oleje boli zahrievane na 400c vsetky aj ked motor ma prevadzkovu 120 ci 150c oleja , ale budem riadit podla tohoto testu...
Špatná to úvaha! O "kvalitě" olejů totiž neříká zhola nic.
súhlasím.. toto nemá žiadnu výpovednú hodnotu v otázke kvality olejov tam uvedených
Je to jako kdybych hodnotil autožárovku do hlavního světlometu osobního auta s palubním nominálním napětím 12 V podle toho, zda a jak dlouho je schopna pracovat v hlavním světlometu nákladního vozidla o nominálním napětí 24 V. Tak schválně, se kterou (podle takto postaveného "testu") budu vidět lépe v noci z osobáku?
Podobný "test" na stránkách tohoto fóra není poprvé a vypovídací hodnotu to může mít fakt tak akorát pro chlapy v hospodě (tedy ne že bych si občas na pivo a kus řeči rád nezašel... ), ale jinak je to opravdu o ničem a srovnání páně Návštěvníkovo je naprosto trefné...
ale ako prehlad znaciek olejov je to pekne aj ked mohli pouzit teplotu okolo 200C° ked uz to by som si kukol ako by to vyzeralo, ale fakt vypovedna hodnota nula viz 12=24V
Bavorská automobilka má tento typ testů v oblibě...
https://www.youtube.com/watch?v=dW227-Bj4wQ
paci sa mi porovnanie dvoch olejov od rovnakeho vyrobcu
