2.4jtdm
2.4jtdm
Zdravim. Co by ste mi doporučily za olej do Alfy Romeo 2.4 jtdm? Doposuď jsem dával olej Mobil1 5w-50 kde vše bylo ok, jenže teď se s výkonem půjde ze serie 175PS na 280PS a tak si nejsem jistý zda specifikací bude stále dostačující. Co jsem koukal tak přemýšlím o Millers Oil CFS 10w50 NT který převyšuje charakteristiku oleje Mobil1 5w-50. Díky
Re: 2.4jtdm
Chceš-li o víc jak 50% zvedat výkon (a s ním i točivý moment) motoru, olej bude dle mého až to (téměř) poslední, co bude potřeba řešit (rozuměj: přestože tě bude hodně lidí tlačit do NT, ten Mobil1 motor spolehlivě umaže)...
Re: 2.4jtdm
nazdar, za mna Mobil 1 5w-50 staci uplne, pokial bude dobry chladic oleja nevidim dovod menit olej,
samozrejme ten Millers je velmi kvalitny kedze je to PAO a 3-ester zakladovy olej, a Kinematická viskozita pri 100°C: 19,8cSt a to je o dost viac ako ma ten Mobil co prave pouzivas, pri 100º C 17.5
az ti nevadi cenovka okolo 80e za 5L kludne ho vyskusaj,ale za mna unesie to aj lacnejsia 5w-50ka
Re: 2.4jtdm
..a keby chces ist do extremu tak jesto jeden super olej MOL 5w-60 ten je tiez na baze PAO a ester
Re: 2.4jtdm
Anebo Penrite 10w70 Ne - vážně, ta "padesátka" to spolehlivě umaže.
5w50 od Mobilu1 bude O.K, nebo v případě mála studených startů se dá i Millers CFS 10w50 NT
Důležité bude ten olej včas měnit - a pokud tomu budeš fakt "nakládat", tak klidně i po 3-ti km....
A pravděpodobně - při tak razantním zvýšení výkonu motoru - se firemní normy řešit nebudou že?
Co by se ale - minimálně ještě - řešit mělo, jsou brzdy a podvozek.... Ale to už je off topic
Re: 2.4jtdm
ja si myslim ze 5w-50 bude stacit a menit ho castejsie, skoda vysypat tolko prachov millers,ked olej treba menit i tak castejsie
Re: 2.4jtdm
Však jsem psal, že v tomto konkrétním případě bude potřeba hlídat jiné věci než olej...
