prosba o informaci
prosba o informaci
Dobrý den potřeboval bych poradit, dostal se mi do ruky motorový olej shell helix hx7 10w-40, dočetl jsem se, že je vhodný pro auta stáří 2-5let, je možné jej použít i do auta r.v.2004? jde o opel zafiru 1.8 benzín, předem děkuji za info
Re: prosba o informaci
Jedná se o běžný olej do běžného auta. Normy, které plní, jsou rozhodně starší než 2 - 5 let. To tvrzení někoho je nesmysl. Nech si vysvětlit důvod a pak nás oblaž další úsměvnou historkou.
Šel bych na to z druhé strany. Podívej se do manuálu, kterou normu doporučuje výrobce a té se drž - to je totiž to podstatné. Asi půjde o nějakou GM.
Konkrétně tenhle olej nemá uvedeny žádné oplí normy, Tome. Ale je to (naštěstí) úplně jedno, jen jsem kolegovi z oplího klubu (na zimu, skrzevá hydroštely a s ohledem ještě na další informace, jež mi sdělil) doporučil raději pětku...
Nevím, zda-li už v roce 2004 Opel "trval" na normách GM, ale podle mě do Zafiry 1.8 ten Shell Helix HX7 10w40 použít půjde bez obav, pokud nebudou časté studené starty a krátké popojížďky.
Ono totiž SAE se volí podle převažujících jízdních podmínek. A tu "podivnou" informaci o olejích "pro auta stáří 2-5let" jsem už tuším taky kdysi viděl - na nějakém letáku u pumpy. Podle toho se olej nevybírá.... Když by převažovaly právě ty časté starty a krátké jízdy, zvolil bych 0w40, 5w30, nebo 5w40 a interval výměny 10tkm. Jinak do 15-ti tkm. Ale aby informace byla úplná, tak ta norma je GM-LL-A-025.
