Xenonová výbojka
Xenonová výbojka
Zdar, včera mi začala růžově svítit pravá výbojka - žádá si o výměnu - mám typ D1S.
Poradíte někdo, kde koupit kvalitní výbojku - kolega mne straší, že trh je zaplaven falešnýma padělkama z Číny .
Mám tam Philips XenStart 35 W.
Na netu jsem našel tyto výbojky od 800 Kč - jak poznat, že to není fejk ?
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Re: Xenonová výbojka
nepoznas to samozrejme nijak, a stretol som sa s paradoxom, otec ma v alfe 166 D2S objednal som origa Osram (neviem typ) a svietilo to nejako slabsie, samozrejme oproti odchadzajucej stale lepsie, tak som sa nasrdil objednal som dve cinske (doslova) a to je luxus ten jas a svetelny tok, uplne niekde inde..samo mohol by niekto namietat ze cinan to nema v poriadnku atd, ale skorej si myslim ze Osramk-y boli padelkove..
ps: takze treba objednat s overeneho e-shopu a rozhodne 2!! kusy a vymenit obe naraz
j.kiwi "Teplotu" světla vybírej co nejblíže dennímu, tedy kolem 4-5tis. Kelvinů a jak už správně píše bjuke - xenonové výbojky jsou párovým orgánem a proto se vždy mění obě současně...
To asi nepoznáš - spíš projít recenze na ten který kšeft....j.kiwi píše:....jak poznat, že to není fejk ?
dík za rady - tak jsem koupil 2 Philipsky Xenstart v shopu co má sídlo za rohem, takže když to bude fejk, tak to mám blízko pro reklamaci.
zatím to svítí pěkně - uvidíme výdrž
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
I to může být podstatné kritérium. Každopádně Ti přeji ať máš s těmi koupenými "filipskami" štěstíj.kiwi píše:....tak to mám blízko pro reklamaci....
som zvedavy
ak si dam xenonove vybojky(upgrade kit) o 4300 K tak by to malo byt v pohode nie ?
blizi sa to totiz k svetlu ziaroviek alebo LEDiek a teda by to policajti nemali zbadat na prvy pohlad ...
nanajvys si pomyslia ze somsi kupil nejake kvalitnejsie klasicke ziarovky
Zmiňuješ "upgrade kit", tedy máš asi na mysli tzv. HID sadu, Mišo...? Nejsem si zcela jist, zda tyhle sady mají schválení pro běžný provoz na pozemních komunikacích a ano, svítívá to dobře, akorát musí být správně seřízená světla, jinak to oslňuje, protijedoucí řidiči jsou zoufalí a chodci se snaží ukrýt v příkopech...
....a mají sto chutí toho vořecha co jede proti nim s neschválenými a neseřízenými světly nakopat do zadele Notabene ty upgrade sady většinou seřídit ani nejdouColommbo píše:....protijedoucí řidiči jsou zoufalí....
Pokud má auto xenony, musí mít jejich automatické seřizování (sklonu), tedy pokud samotný vůz není vybaven automatickou nivelací, a také tlakové omývače světlometů. Obojí má své opodstatnění a samozřejmě oporu v předpisech EHK OSN.
ano toto som mal na myslitedy máš asi na mysli tzv. HID sadu,
http://www.gsmalarm.sk/xenonove-sady-a- ... erzni-sada
http://www.gsmalarm.sk/auto-moto/xenony ... mplet-sada
nuz to veruze nemammusí mít jejich automatické seřizování (sklonu)
zisili by sa nejake slabsie xenony povedzme nie 35W ale len 20W
tie by mozno svietili v pohode ako take silnejsie ziarovky
a tato ma 4300K, cize aspon farba svetla je skoro ako ziarovka
http://www.gsmalarm.sk/dom-zahrada-auto ... -d2s-4300k
a toto vyzera uplne v pohode
http://www.gsmalarm.sk/dom-zahrada-auto ... -h1r-4300k
protioslňujúce prevedenie s clonkou, ktoré zabráni nepríjemnému oslňovaniu protiidúcich vozidiel a zaistí väčšiu bezpečnosť premávky.
to potom ani *cajti nemozu mat namietky
Mišo, neustále vymýšlíš nějaké chujoviny. Nic z toho není legální! Zaměř tedy svou pozornost raději nějakým pro sebe účelnějším směrem: to, čím se zabýváš (podle toho, jaké příspěvky sem vkládáš), je naprosto neúčelná ztráta času.
P.S.: Perpetum mobile neexistuje. A pokud s něčím na svých autech nejsi spokojen (třeba s tím, jak svítí), pořiď si takové auto, kde spokojen budeš. Tvoje snaha vylepšit něco, co je od základů špatné, je totiž kontraproduktivní.
A krom toho, i když použiješ "protioslňujúce prevedenie s clonkou, ktoré zabráni nepríjemnému oslňovaniu protiidúcich vozidiel a zaistí väčšiu bezpečnosť premávky", tak je to tak na dvě věci, protože na to není konstruován ten světlomet. A krom toho 2), ani "*cajti" nejsou úplně blbí - nehledě na STK
A krom toho 3), kolik si myslíš, že ta xenonka za 7 éček vydrží
u tých HID ani nie je problém s výbojkami ale s kvalitou balastou,tie vydržia nekvalitné zhruba max rok,kvalitnejšie 4 až 5 rokov a tiež je pomerne otázny ich odber a ojeby na shopoch,že maju príkon len 35W. Možno tak výbojka,lenže balast nekvalitný berie trvale i 10A,pri štarte i cez 15A !!!!! A to je prinajmenej pruser na kabeláž. Takžiež z toho niekedy šalie elektronika. A sklon treba nastavit poriadne nízko,podstatne nižšie ako pri halogénoch. čo sa nastavenia svetiel týka,tak možno by vyhovelo 30 percent aut,jazdiacich po cestách.
Návštěvník píše:Mišo, neustále vymýšlíš nějaké chujoviny. Nic z toho není legální! Zaměř tedy svou pozornost raději nějakým pro sebe účelnějším směrem: to, čím se zabýváš (podle toho, jaké příspěvky sem vkládáš), je naprosto neúčelná ztráta času.
odpadol som, ale vystiznejsie sa to neda napisat
