Kontrola auta před zimou...
Zdravím diskutující...Když je pomalu zima za dveřmi tak to znamená jedno:starosti,co a jak s autem...Tak u mě to je bohužel problém,protože nejsem technický talent..tak vždy skončím v nějakém servisu..protože bych to určitě nezvládla..bohužel..Právě dnes jsem tam s autem byla s mým veteránem Škoda Felicia combi r.v.1997..Kontrola proběhla..nicméně autíčko čeká rozebrání alternátoru,protože je tam slyšet ložisko..podívají se i na uhlíky atd..Je fakt,že já to ložisko též slyším..bohužel...Ale brzdy jsou o.k..přihustily pneu...seřídili spojku..to bylo též potřeba...No a čeho si každý všimne tak to jsou letní pneumatiky... To jsem též věděla..čekala jsem,že to řeknou...tak se bavili..no jo no..prý,že mají v Tescu za dobré ceny protektory..vtipálci... Tak jsem jim řekla,že tak špatně na tom zase nejsem...
To ještě neví,že mám hodně mizernou povinnou výbavu...u auta... Hever je předpotopní..výstražný trojúhelník?no měl by tak vypadat...ale nevypadá... a to ještě nevím,co dalšího potřebuji kromě tažného lana... Kdo mi poradí?
Re: Kontrola auta před zimou...
vymenit kvapalinu v ostrekovačoch,pokial je letná a mat v kufri náhradnu,vystražný trojuholník,zdvihák,kluč na koleso,lekárničku,dobit akumulátor,skontrolovat náhradné koleso,sada poistiek a žiaroviek,skontrolovat geometriu a nastavenie svetlometov,tiež je vhodné vymenit halogénové žiarovky i ked ešte svietia. Skontrolovat chladiacu kvapalinu-teplotu mrznutia a množstvo alebo vymenit,ked má viac ako 2 roky. Lopatka na sneh sa tiež hodí,zatial ale neaktuálne.
Seřídili spojku? Leda krok pedálu. Pokud nemáš přítlačák ze š 120.
Radit s věcmi nebudu,jsem bohužel,starej praktik,určitě budeš zasypána hromadou info od kolegů.
Brembo? Co ji to vše radíš...
To ty děláš?
To ty děláš?
Pokud je slyšet ložisko, pak se musí vyměnit, to jo. Zimní gumy určitě, protektory se nabízejí porůznu v marketech, nevyzkoušel jsem zrovna marketové (asi se dovážejí z ciziny?), ale jen naše české a už bych je nezkoušel. Nejsou dobré. Takže nové gumy, možná ne čínské, ale ty jsem nezkoušel. I jiné jsou za dobrou cenu. Předpotopní hever bych neřešil, pokud heveruje, trojúhelník také ne (pokud trojúhelníkuje ), lano v povinné výbavě není, pokud vím (ale já ho vozím), klíč na kola, sada žárovek a pojistek, reflexní vesta, nepropadlá lékárnička - to ovšem není výbava na zimu . Vycházím z možností dámy, takže pokud to startuje stále velmi dobře (baterie točí čile starterem), tak asi bude baterka dobrá, pokud se nesjíždějí přední gumy z jedné strany, pak bych geometrii neřešil, nastavení světlometů - pokud neoslňují, což by protijedoucí asi reklamovali a svítí všechny žárovky a nesvítí kamsi jinam, než potřebuji, tak bych opět neřešil (ostatně to auto musí co 2 roky na TK, a tam to, alespoň mě, automaticky zkorigují), žárovky bych preventivně neměnil. Nemrznoucí kapalina v ostřikovači je potřeba, takže vystříkat letní nebo naředěnou loňskou a doplnit čerstvou. Chladicí kapalina, podle toho, jaká tam je, červená se co 2 roky určitě nemění, ona ani jiná se tak často nemusí, 2 roky platí o brzdové kapalině (nedělám, ale UŽ co 4 roky radši ano ). Pokud chladicí kapalina je postarší, tak kontrola bodu mrznutí by neškodila, zvláště pokud se dolévala voda, možno pak zvážit výměnu, a pak se ví, co tam mám. Pokud je potřeba dolít, je možno dolít "husté", čili koncentrovanější a zlepšit mrazuvzdornost. Dolívat kapalinu stejnou nebo alespoň stejné barvy. Plastovou škrabku na sklo, lopatka je možná až zbytečná, baterka na svícení se hodí. Řetězy? Zas toho tolik není .
Myslím, že s řetězy by měla problém i většina chlapů. Pokud jde baterie "odšpuntovat" tak to chce zkontrolovat hladiny článků.
Sice to nikde nefiguruje jako pov. výbava, ale třeba nehodový formulář musí mít člověk při sobě...taky bych prověřil stírátka, zvláště v zimě je to nepostradatelná věc, spolu s kontrolou trysek. Dolití oleje asi kontrolovali...
Aj u nás v tescu protektory praha... a ten hever za ten by som autorovi zlomil ruky.... aj tomu kto to dovolil použiť...
Takže když to vezmu popořádku - i když hodně věcí již zde od kluků jest
1) Akumulátor - podle stáří a kondice buď vyměnit nebo nabít, očistit a vazelínou lehce máznout kontakty a zkontrolovat dobíjení v autě a ukostření jak baterky, tak je dobré i motoru. Při krátkých jízdách se aku v autě moc nedobije - v těchto případech dobíjet i pomocí nabíječky....
2) Motorový olej byl popsán ve vlákně http://www.oleje.cz/forum/jaky-motorovy ... t5396.html
3) Chladicí kapalina - mrazuvzdornost alespoň na -20°C a předpokládám, že je tam modrá, tak co 3 roky měnit.
4) Ostřikovače - použít zimní směs (a event. naředěnou destilkou) též aspoň na -20°C; seřídit trysky.
5) Stěrače - pokud už dělají šmouhy, tak vyměnit (lze jen gumičky, nebo celé).
Ve dobrém stavu by měly být zapalovací svíčky, filtry, osvětlení vozu, bude potřeba správná funkce ventilátoru topení a čistý pylový filtr, dále by se mohly promáznout zámky u dveří (stačí lehce stříknout třeba WD40), ošetřit jejich gumy (např. http://www.oleje.cz/p/silikonovy-olej-k ... 5-ml--1015 ) a event. do palivové nádrže použít něco na odstranění zkondenzované vlhkosti (např. http://www.oleje.cz/p/stp-prisada-do-be ... 0-ml--7562 ) a něco na otření zevnitř zamlžených skel....
Mít nachystaný odmrazovač skel (např. http://www.oleje.cz/p/tectane-rozmrazov ... 0-ml--2229 a okna NEPOLÍVAT HORKOU VODOU!) a zámků, škrabku na led, smetáček na sníh, když už ty řetězy - ale někdy pomůže i jen kobereček z auta a samozřejmostí by měly být správně fungující brzdy a zimní gumy - lepší i levnější a nové než drahé staré; ale zde záleží i na jízdních podmínkách a finančních možnostech....
Dále povinná výbava, nehodový formulář, lano a nahuštěná rezerva (ale to se týká nejen zimy)....
No jo, stěrače. Výměna gumiček asi moc nepomůže, i když by mohla. Mění se celá stírátka. Gumičky jsou nejméně dvou druhů dle chování při opotřebení. Buď se začne trhat břit, nebo se břit zdeformuje a guma ztvrdne a neutrhl by se ani náhodou, jenže stěrač skáče po skle. Obojí je na výměnu.
Už téměr od konce léta se ve sdělovacích prostředcích začínají objevovat první upozornění, že by řidiči měli začít pomalu myslet na zimu, nechat připravit a zkontrolovat (nejlépe v autorizovaném servisu) svůj vůz, protože zima jej prověří a všelijaká doporučení a rady a další a další kecy a bububu... Média a různí rádoby motorističtí odborníci se předhánějí a přehánějí. Nedivím se, že méně zkušení řidiči pak mají dlouhý seznam, co je všecko doporučené a potřeba a akorát se stresují, že ještě nemají to či ono. Zimu obecně nemusím, ale jako řidič z ní rozhodně kopřivku nedostávám. Ano, štěstí přeje připraveným, ale (a možná právě proto) osobně zastávám názor, že pokud se člověk o auto přiměřeně stará průběžně, stačí dát zimní obutí, nalít zimní náplň do ostřikovače a mít poruce škrabku na okna a smetáček na sníh.
P.S. Moc se mi líbí, co se hned slétne ochotných rádců jak vrabců na pšenicu, je-li zakladatelkou vlákna dáma... Ale buďte obezřetní, chlapci, a pamětlivi jejího nicku...
Máš pravdu: chytli jsme se do sítě.Colommbo píše:... Ale buďte obezřetní, chlapci, a pamětlivi jejího nicku...
Vždy zásadně pouze takto!Itall píše:Mění se celá stírátka.
Myslím si, ohledně údržby auta, totéž, Colommbo. Ale když se někdo zeptá, proč neodpovědět, když je to tak jednoduché? No, taky není...jsou tam různé fóry např. už jen ohledně stírátek a uchycení. Stírátko nemusí mít stejné uchycení, jako je na autě, nebo jsou sady s více adaptéry - jsou tam všechny možnosti? Asi ne, atd.
