Stilo 1.8 - dolévání oleje vs interval výměny
Re: Stilo 1.8 - dolévání oleje vs interval výměny
A ten černý olej byl asi černý z čeho? Pokud toužíš po úplně vypláchlém motoru,tak jedině použít jednu náplň navíc na výplach. (Jinak zajímavá myšlenka,výměna oleje je přežitek)
Ano, olej byl černý z čeho??? No přeci z rozptýlených a rozpuštěných nečistot. Takže úplně stejný olej jaký vypouštíme během provozu spotřebováváme.
A z toho vyplývá, že žádné nečistoty se v motoru nekoncentrují a dolévání oleje během výměného intervalu olejovou náplň občerstvuje.
P.S. Nemusím mít poslední slovo.
Není to tak úplně pravda. Pokud vezmeme v úvahu "normální" spotřebu oleje, tak ta se děje na úrovni tenké vrstvy oleje, která zůstává na stěnách válců. A z ní se za provozu motoru odpaří či spálí jen určité frakce, zbytek stáhnou stírací kroužky zpět, dolů do karteru. No a tím "zbytkem" se postupně koncentruje bordel v olejové náplni, kterého se nelze zbavit jinak, než její výměnou.Jens píše:Ano, olej byl černý z čeho??? No přeci z rozptýlených a rozpuštěných nečistot. Takže úplně stejný olej jaký vypouštíme během provozu spotřebováváme. ...
Ked ti vyrobca udava spotrebu 0,5l/1000km a ty dolejes 7l/15000km tj 0,47l/1000km tak je to vsetko ok ci
Nehledě na fakt, že část nečistot nelze odstranit klasickým olejovým filtrem, a proto se musí čas od času / cca 1 rok nebo 15 000 km / olej vypustit a vyměnit.
Další změny, které nejsou pouhým okem na oleji viditelné je například změna bodu vzplanutí oleje, čísla kyselosti nebo viskozity.
jens: Sundej olejovou vanu a pak uvidíš jak jsi se šeredně mýlil..Mimochodem,viděl jsi už někdy sundanou ol vanu,jakou má konstrukci??
