Mobil 1 507.00 vs Millers oils 507.00 5W-30
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Čaute tak som do svojho CR 1,6 tdi 9/2011 nalial Millers oils nakolko ho viem zohnat lacnejsie ako Mobil 1(ktory som tam mal predtym) a s Millers oils mam vyborne skusenosti .Ale teraz ma napadlo ze Mobil 1 je Low SAPS a Millers je Mid SAPS .nemože to byt problem pre DPF filter?olej menim kazdych max 10 000km . Len ma to tak napadlo či to nemoze tvorit viac popolceka!! Dakujem všetkym za reakcie...
oba oleje su samozrejme 5w-30 a norma 507.00 ..
http://olejposta.sk/Mobil_1_ESP_Formula ... _3994.html
http://www.nanodrive.sk/product/9353322 ... fe-5w30-5l
Alebo si ztoho nemam robit hlavu?
Millers Oils
Re: Mobil 1 507.00 vs Millers oils 507.00 5W-30
Příspěvek od Millers Oils »
Dobry den
Oba oleje maji oficialni schvaleni 504.00/507.00 a podle danych norem by mel byt nastaven pouzity zakladovy olej a aditiva. Problem je ve slovickareni a nedodrzovani aktualnich predpisu ACEA, kdy nekteri vyrobci jako zmineny Mobil vubec pojem mid saps nepouzivaji a maji jen full a low saps, coz je velice zavadejici a neodpovida evropskym standardum! Mobil treba nema C1 a C4 oleje coz jsou skutecne low saps produkty s SAPS pod 0,5%. Olej C3-10 plnici 504.00/507.00 je dle reguli ACEA oznacovan oficialne jako mid saps s hodnotami saps od 0,8 do 0,5%. Pokud Mobil svuj produkt nazyva skutecne a oficialne jako low saps, potom by mel byt saps pod 0,5% a nikdy by nemohl splnit C3-10 a 504/507 !!!
Perlicka na zaver: uvedeny olej Mobil ma C2 a C3 dohromady v jednom oleji, coz je dle novych norem ACEA jiz oficialne nemozne v plnem rozsahu specifikovat a takovy olej vyrobit - c2 ma fosfor pod 900ppm zatimco c3 ho musi mit mezi 700 a 900ppm!! Nad tim se ale nikdo nepozastavuje...
Duverujte prosim Millers Oils, vhodnosti aplikace a bezproblemovemu pouziti tohoto produktu.
emge
Příspěvek od emge »
Millers Oils píše:...c2 ma fosfor pod 900ppm zatimco c3 ho musi mit mezi 700 a 900ppm!! Nad tim se ale nikdo nepozastavuje...
Nejaký preklep?
Ak je niečo medzi 700 - 900, tak je to zároveň pod 900. :?:
Naposledy upravil(a) emge dne pát zář 19, 2014 17:11, celkem upraveno 1 x.
Millers Oils
Ano preklep omlouvam se, prepisi to znovu...
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
Myslím, že s tím Mobilem chybu neudělá a ještě ušetří. :wink:
byloObrázek
je Obrázek
X-krát jsem se přesvědčil o pravdivosti rčení, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž.
Jipocar
Příspěvek od Jipocar »
Moderní ACEA C3-10 olej je fakt v kategorii MID SAPS. LOW SAPS se mu nesmí říkat. Neměj z toho obavu, Mobil i Millers jsou top kvalitní produkty.
e1H
Příspěvek od e1H »
Treba ale rozlišovať, že Millers Oils udáva ACEA C3-10 a Mobil 1 iba ACEA C3, čo nie je to isté. Takže je trochu nefér porovnávať tieto dva rovnaké oleje a ich parametre, keď vlastne ani nie sú rovnaké.
Fabia353ZZ
Dakujem za odpoved.
Len ma to zaujimalo aby som neurobil niekde chybu :)
Vzdy som bol za Millers oils mam snim naozaj velmi dobre skusenosti a preto som aj donho išiel :)
A cenu mam lepsiu ako na Mobil 1 ak sa bavime cca o cene za mobil 5l-44Eur tak za Millers 5L 507.00 som dal menej :)
Ešte raz dakujem za vysvetlenie :) Uz len vyckat na 507.00 v EE ? :) Dufam že buduci rok takyto olej uz naozaj aj vyrobia :) určite bude oto velky zaujem ..!!
Z vlákna Millers oils....
Millers Oils 4.11.2014 píše:Dobrý den,
mám čerstvou informaci, že v Anglii je finalizována příprava nanočásticového oleje EE Longlife 5w30 s dlouho očekávanými specifikacemi:
ACEA C3-10
VW 504.00, 507.00
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz 229.51
Porsche C30
Dostupný by měl být hned z kraje příštího roku.
Fabia353ZZ
Dakujem ano uz som postrehol aj to že sa chysta EE 507.00 a inak uz som tam dal aj tak Millers XF a spokojnost maximalna :)
Už to vlákno "uhnulo" úplně jinam. Je to tady: http://www.oleje.cz/forum/topic5756.html
