servohadica - servoolej - felícia
ahoj. tečie mi servoolej okolo z tej hadice na posilovači riadenia na felde. tá hadica je z dvoch častí navzájom spojených. mám v pláne ju odrezať a dať tam novú. mám doma tlakovú hydraulickú hacicu do 275 barov. má šróbenie M22x1,5. a jemný zápich. mám medzikus (navariť na trubku) a dal by som tam ešte ako tesnenie hlinikovú podložku. a do závitu lepidlo Loctite na závity. čo na to hovoríte ? mala by vydržať teplotu toho oleja ? servo má písaný max. tlak 90 barov. čo poviete na "domácu" opravu ? ďakujem dávam aj nejaké foto ako to vyzerá a ako by to malo vyzerať ...
Re: servohadica - servoolej - felícia
A co tak sehnat hadici, která tam patří ? Finančně Tě to nezruinuje a bude to určitě jistější.
hmm, tú čo tam je by som tam nedával, lebo je z dvoch častí a začne to zasa nikde tiecť aj tak, ako by som ju vymenil ? je priamo nalisovaná na trubke. zvárať sa bude tak či tak. tú čo som našiel je prakticky nová a nepoužívaná, dopraskaná nieje.
Tohle je ale fórum o olejích, příteli, a ne o škodovkách...
áno ja viem no aj tu je veľa šikovných ľudí čo vedia poradiť . škodovkári nejak moc neprezradili
Dal jsem to aspoň z "Automobilových olejů" do "Ostatních". AdminColommbo píše:Tohle je ale fórum o olejích....
ahoj. tak hadicu mám už opravenú, spravili mi to v hadicovom servise. no chcem sa spýtať, načo a prečo je v tej hadici ešte taká plastová trubka s dierkami po bokoch ? je nasadená na tlakovú trubku a väčšina oleja ide cez ňu. uvolnila sa a tlak ju zatlačil až ku riadeniu. tak som ju vytiahol a vrátil na miesto. len som nevedel aký to má účel tak som to tam nechal. neviem či som spravil dobre môže sa zasa uvolniť
S největší pravděpodobností tam plní roli tlumiče hydraulických pulzů.
ano je to možné. niečo takéto mi spomímal mechanik v tom hadicovom servise. len ja som nevedel čo to znamená ako by sa prejavili také pulzy ? keby tam nebola tá trubička ?
