Olej po expirácii
Olej po expirácii
ahoj , zaujíma ma názor odborníkov : Mám špeciálne originálne VW oleje , do Haldexu , do zadného diferenciálu a do automatickej prevodovky . Všetky majú Expiračnú dobu , kratšiu alebo dlhšiu . Je tie oleje pri dobrom skladovaní možné použiť aj po uplynutí exp. doby ? Ďakujem
Re: Olej po expirácii
Zařiď se podle toho, jak si sám odpovíš na otázku, zda budeš jíst prošlý jogurt.
a kolko času ubehlo? lebo aj ten jogurt je ešte min. druhý deň po dátume spotreby dobrý ak sa správne skladoval... a ak nie môže byť zrelý aj tretí deň po naplnení....
a čo pozerám moje oleje nemajú dátum expirácie, len dátum plnenia...
Skladovatelnost nového / neotevřeného oleje je kolem 5-ti let. A jestli je tam datum spotřeby, záleží taky na tom, jak a kde byl skladován: při stálé teplotě od tak +5 do +25°C bych nějaký měsíc přes neřešil, jestli ale na to svítí slunko a střídají se teploty, tak i to expirační datum je moc.
Pivní sýr začíná být chuťově zajímavý tak tři a více měsíců po záruce. Pak je to teprve zážitekNávštěvník píše:Zařiď se podle toho, jak si sám odpovíš na otázku, zda budeš jíst prošlý jogurt.
S olejem to samozřejmě bude složitější. Mám k dispozici větší množství oleje Mobil Oil v litrových plechovkách. Myslím, že je to API SE, nebo SF. Bude to třicet a více let staré. Dávám to do motorové pily na mazání lišty. Když do té plechovky šroubovákem udělám dvě díry a přivoním, tak cítím úplně tu samou vůni jako kdysi. Barvu to má přirozenou, je čirý a naprosto čistý. V laboratoři pochopitelně nebyl a tak dokážu neobjektivně soudit pouze dle těchto vjemů. Popravdě nevím, k čemu v oleji po expiraci dochází. O jaké vlastnosti stárnoucí a neotevřený olej přichází? Ví někdo něco opravdu konkrétního? Kdysi jsem někde četl, že správně skladovaný a nikdy neotevřený olej má v podstatě neomezenou životnost. Jestli je to pravda nevím, ale z dějepisu páté třídy si pamatuji o nalezených důkladně zapečetěných amforách s olivovým olejem, který se po potopení galéry povaloval na dně moře nějakých dva tisíce let a po vylovení se ukázalo, že je nezávadný a jedlý. Vím, že to není totéž, olivový olej není motorový a ty amfory byly "uskladněny" v příznivých a naprosto konstantních podmínkách, ale cosi mi říká, že na tom něco je.
Ano olej je chemická látka Ale není to léčivo z lékárny.. Všeho s mírou i bez Míry. Lidé dnes hodně čtou a málo logicky uvažují.. Myslím že pro motor je lepčí olej nový čistý prošlý než přejetý starý vyjetý. Navíc dneska je možné vše.
Co já vím tak po určité době se mohou separovat jednotlivé složky a asi pak nepomůže jen protřepat
Jeden maník napísal že ropa preexpirovala pred x milionmi rokov a doteraz jej to neuškodilo...
Extrémní příklad: Předloni jsem likvidoval "zásoby" ropných produktů ze 70. let "uskladněné" venku, tj. vystavené vlivům počasí, vyjma přímého slunečního svitu. Jen různých olejů bylo cca 30 litrů, vše povětšinou ještě v tehdejších litrových pikslách z plastu. Sléval jsem je do starých plechových 20l kanystrů a přitom zaznamenal následující:
- většina ztuhla a šla z těch obalů špatně dostat;
- další část naopak výrazně zřídla až na konzistenci fermeže; v tomto případě došlo vždy k oddělení složek;
- několik málo, hlavně převodových, jich bylo "jako nových".
Kromě toho tam bylo několik plechových piksel s dobovými vazelínami. Ty všechny vypadaly velmi špatně - většinou šlo o "jakousi tekutinu" nad "čímsi ztuhlým" vespod.
Tady trochu po jiné koleji.
Na chatě v kůlně,zima,léto M5AD,nakraden na konci 80tých let,ještě asi 5L. Uzavřeno v plastu,neorigo,byl sudovej. Celkem ho bylo ,no,hodně...,pokud si vzpomenu,vezmu vzorek s sebou.. Když jsem ho porovnával,zvědavej,někdy vloni s Cinolem 10-40,rozdíl jen torchu v barvě. Zatim se v něm nic neodděluje ani nesedá. Totéž platí i o mazelínách NH2,A 00,A4. Z té doby. Jsou ve tmě a bez slunce,jako olej. No vyhodit,ne,když to funguje,na běžné věci. Olej se používá někdy do sekačky r.v. 1979,kupovaná v Túzu která kromě zabroušení ventilů má vše původní.
Jo a převoďák tam je taky,PP-90H. Krom toho že se zdá hodně tmavý,ale asi byl,vypadá,fyzicky ok.
Ovšem připomíná mi vojenské MT,které jsem někdy nemohl pumpou v kasárnách ani na požadavek vozidla,doplnit,bo neprošlo ventilkem...
PePe, tu sekačku bych si dovolil tipnout na Gutbrod s motorem Tecumseh.
bud si mistr,nebo uz jsem se o ni zminil. A N O !
Na předním kole Gase mám drapák vyroben v Rudý říjen Otrokovice. Mohli to asi dávat na gumy i po r. 1989, ale určitě ne moc dlouho. Taky dobře uleželý...pro labužníky...jezdí dobře
