api sl alebo vyššie
api sl alebo vyššie
má zmysel hľadať a kupovať olej api sl pre staršie benzínové auto - r.v.2000? myslím ak mám vedla seba za porovnatelnú cenu olej api sl a potom sm alebo sn ktorý vybrať? časté štarty zima-leto, aj rýchlejšie jazdy, výmeny a 10 000...
Re: api sl alebo vyššie
... viskozita 5W40.... som zabudol dodať... tu je tých sl pomenej...
Pokial už skutočne máš vedl'a seba SL, SM a SN, vyber SL. Ak nemáš, ber, čo je...
P.S. Momentálne používam (r.v. 2001) API SH...
Hlavně moc nevěř tomu, že když si objednáš API SL v 5W-40, tak ho pak skutečně také dostaneš.
Niektoré oleje menia v čase špecifikáciu a to čo bolo niekedy sl je dnes niečo iné bez zmeny názvu oleja ale dá sa niečo nájsť - neviem všetky značky ale napr. v obchode kde nakupujem je to elf ...
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 1/6342.pdf
takže by to bola dobrá voľba.... to len kvôli tým debatám o najnovších olejoch a ekosnahách a pritom vidím že ešte je aj niečo "staršie" na trhu...
Nakup si ho do zásoby, dokud je k mání!miki píše:...kde nakupujem je to elf ...
Návštěvník má pravdu... V jiném jistém obchodě byl k mání Elf Excellium 5W50 "daleko převyšující specifikace API SG", ale už (zatím?) v sortimentu není... Oleje SM a SN budou k dostání pořád.
Zas si z toho moc tazku hlavu nerob. Hlavne je ze ho pravidelne menis aj ked vymena po 10.000 s castymi startami + mozno kratsie jazdy a este k tomu 5W40 je na mna mocmiki píše:má zmysel hľadať a kupovať olej api sl pre staršie benzínové auto - r.v.2000? myslím ak mám vedla seba za porovnatelnú cenu olej api sl a potom sm alebo sn ktorý vybrať? časté štarty zima-leto, aj rýchlejšie jazdy, výmeny a 10 000...
Hlavu si nerobím ale ak ešte tento olej je v programe tak ho asi vezmem... myslím že aj millers niečo má ale nehľadal som ... ale samozrejme 50l nekúpim do zásoby
tak vďaka za radu...
Nejaky rozdiel medzi nimi bude urcite ale ze by si to pri pravidelnom meneni pocitil... no neviem
Kazdopadne tiez som zastanca toho nazoru ze API by malo byt najblizsie tomu co v case vyroby odporucal vyrobca.
Asi jsem zaspal dobu, já jsem olej API-SL v posledních letech nikdy nehledal, když jsem kupoval náplň do zánovního auta. Vždy jsem vzal do ruky olej a byl API-SL.
Taky v 10w40 je narozdíl od 5w40 olejů API SL ještě dostatek....
Jestli budeš měnit olej po max. 10-ti tkm, tak asi ani ne.miki píše:má zmysel hľadať a kupovať olej api sl pre staršie benzínové auto - r.v.2000? myslím ak mám vedla seba za porovnatelnú cenu olej api sl a potom sm alebo sn ktorý vybrať? časté štarty zima-leto, aj rýchlejšie jazdy, výmeny a 10 000...
Nepochopil-s
