Olej pro 2.0 TFSI 147kW
Re: Olej pro 2.0 TFSI 147kW
Ako už poväčšine, k téme nemáš čo, ale bludy od veci vypisovať to ti ide, čiže fórum tu zasieraš ty..
A ako som napísal, najskôr si over aké tu boli založené témy v histórii o olejoch pre TSI/TFSI a potom sa vyjadruj a do niečoho sa obúvaj, nakoľko som si to dobre overil a konštatujem, že trepeš nezmysly.
P.S to, že ti je môj názor ukradnutý, je trápny "argument" (resp. akási forma obrany) vyplývajúci z toho, že si kvalitne mimo .. inak ak si si nevšimol, toto je fórum, kde sa riešia veci a dotazy.. a nie tvoje zbožné priania o tom, kto tu má o čom prispievať a aké témy zakladať..
Tomu počítaču je maximálne jedno,či je tam ten olej rok alebo 10. I tak bude počítat z odjazdených kilometrov a len jemu známich parametrov. Privelmi by som sa to nespoliehal,vlastná skusenost. Podla počítača stav 15%,analýza z laboratoria-olej bezodkladne vymenit,nesplnil 3 kritéria a dost podstatné.Jezevcik píše:Quido, ta citace z knížky úplnému laikovi vůbec nic neřekne. Když už o tom něco ví, tak ví to, že počítač udá s předstihem "Jeď na výměnu !" a tím pádem je spokojený, jak to krásně funguje a elektronika si sama ohlídá nutnost výměny ne v padesáti, ale třeba "již" ve třiceti tisících. Podstatné je však to, že se z pochopitelných důvodů od výrobce nedozví, jak je to celé technologicky postavené na hlavu.
A to je ta modelářem zmiňovaná slepá důvěra.
Colommbo priatelu ano ten moj prispevok bol smerovany k tebe ako take podpichnutie (samozrejme v dobrom) a vidim ze si ma aj prekukolColommbo píše: Ano, na tomto fóru se při zvýšené spotřebě oleje obecně doporučuje zkusit náplň s vyšší viskozitní klasifikací, proto jsem taky šedesátku nalil do motoru...
jde mi hlavně o to, abych mu dal po tom výbrusu klikovky to nejlepší, samo chci aby vydržel co nejdéle, jezdím trasy 15 - 25 km, Brembo by myslím nemusel vstupovat do této diskuse, je to zbytečné, díkyPitris píše:Pro Tvůj motor by měl olej plnit VW502.00 (nebo alespoň 501.01 nebo 500.00). Tyto oleje se běžně vyskytují v SAE 0w40, 5w30 a 5w40. Pro běžný a ne úplně "race" provoz vyhoví (hlavně při častých mrazivých startech) 0w40 např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-0W-40-4l i 5w40 např. http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 , ale dají se najít i vyjímky - třeba 5w50 např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... T-5W-50-1l nebo 10w50 např. http://penriteoil.cz/oleje-pro-automobi ... &order=ASC (když nebude moc mrazivých startů). Důležité je ale včas měnit: při krátkých po 10-ti, při běžných jízdách do 15-ti tkm / po 1 roce, a kdyby si tomu fakt dával "hašte", tak klidně i do 5-ti tkm. Olej xw/50 to ale "udrží".
Mám na matese dotaz. Když se teda odporoučela klika na ojničním ložisku v kolika tkm to bylo?
180tkm, dovezeno z Německa LL servis, dal jsem nový olej a prohnal to, myslím si , že částečně moje chyba, chtělo to nehonit a alespoň 2x vyměnit olej tak po 3tkm, aby se vyčistil motor od karbonuVencaB píše:Mám na matese dotaz. Když se teda odporoučela klika na ojničním ložisku v kolika tkm to bylo?
A o jaký olej šlo?matesdff píše:... dal jsem nový olej a prohnal to ...
Chtěl jsem přejít na roční interval výměny, Castrol 5 W 40 Magnatec.
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... W-40-C3-5l
Pokud běžně celoročně, tak 0w40 nebo 5w40 a v případě občasné "race" projížďky klidně i 5w50....matesdff píše:....jezdím trasy 15 - 25 km....
A jsou lepší oleje než Magnatec....
matesdff: V návaznosti na kolegu bych do tvého motoru po záběhu na už normální provoz použil osvědčenou 5W50 Mobil1 (ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW 501 01/505.00) a budeš mít vystaráno jak přes zimu tak i v horkých letních dnech a vysokém zatížení motoru.
Jo díky,
jezdil jsem na tento olej 10 let Oktávku 1,8 t , dnes má 230000 km a je úplně v pohodě, olej nežere, šlape jak hodinky . Z baráku jsem ji nedal, nechal jsem dceři, byla by to škoda, taková kvalita se už dnes nedělá.
Nejlepší ano, ale potom. Pro záběh bych tak na 3 - 4tkm dal olej 5w40 "obyčejný", aby si to "sedlo"....matesdff píše:....jde mi hlavně o to, abych mu dal po tom výbrusu klikovky to nejlepší....
Myslím, že takové Sunoco Gold 5W40 by na záběh bylo akorát...
No, už jsem asi po záběhu. Castrol 5w30fst 3000 km, teď zase ten samý aktuálně 2000km. Pak dám tedy Mobil1 5w50. Díky za rady. Martin
Ahoj,
procetl jsem tema i ty ostrejsi prispevky a mozna me za to nekteri sezerete,ale jsem laik a chtel bych poradit v pratelskem duchu pokud by to slo
Koupil jsem auto s motorem v hlavicce, najeto ma 112000,stari 9 let. Doted chodilo do autorizaku kde do toho davali 5w30 long life oleje.
Dostal jsem radu,ze bych mel radeji prejit na 5W40 a vymenu 1x rocne,kterou jsem doted stejne praktikoval u stareho auta (obvykle nenajedu za rok vic jak 10 000km) provoz prevazne mestsky.
A ja bych chtel znat nazor nezavisly odborniku co by volili oni?
Predem diky za odpovedi.
p.s. pokud by to slo,tak vybirat z tohoto eshopu : http://www.oleje-pema.cz/oleje-motorove ... nka-1.html
