Zivotnost prevodovych olejov
Re: Zivotnost prevodovych olejov
Podle vseho jde o ATF WS, resp. Dexron VI. Zda to odpovida ATF SP3 jsem nezkoumal.
Srdečná vdaka za odkazColommbo píše:Brembo: Automat AF 40 je japonský Aisin-Warner http://www.opel-infos.de/getriebe/af40.html
Nemáš zač, však je to Opel, tam se maličko orientuju...
Mal by tam íst podla všetkého olej ATF AW-1,Ravenol a Bilstein ich plnia,Millers nie-ten tam predpisuje zase iný Dexron IV.
Když jsem psal tohle
předpokládal jsem, že jsi tohleNávštěvník píše:Podle vseho jde o ATF WS, resp. Dexron VI.
už z Colommbova odkazu sám vyčetl. Tedy že hledáš ekvivalent k AW-1...Brembo píše:Mal by tam íst podla všetkého olej ATF AW-1
další ekvivalent je Motul Multi ATF splna AW-1 a cena je priaznivá. Opel predpisuje olej špecifikácie GM 1940773 a táto špecifikácia už nie je taký problém napríkla Febi 29934 alebo GM 1940773 AF40.
Dobrý den,
můžete mi doporučit olej do převodovky OI TDI PD 74kw 2007 AXR. Dosud tam byl Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W. Nevím zda zůstat u tohoto oleje nebo přejít např. na Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Dík za rady
Zůstal bych u Titanu.
Pokud neplánuješ časté tahání přívěsů v létě či dlouhé jízdy po německé dálnici a Fuchs 75w Ti dobře fungoval, tak u něho klidně zůstaň; Fuchs má dobré oleje Ta 90-ka je na vyšší teplotní zatížení....
TITAN SINTOFLUID FE 75W - 268,- za litr
TITAN SINTOPOID 75W-90 - 308,- za litr ... jasná volba
Mam najeto 180 000 olej LL s výměnou po 10 000km, nebudu mít problém pokud přejdu na 5w40 Q8 Formula Excel bez LL ???
Specifikace: syntetický; ACEA A3/B3, B4; API SM/CF; MB 229.3; VW 502.00, 505.00; doporučený pro VW 505.01; GM LL-025B
S převoďákem jak libo
motorák pořešme ve vlákně o motoráku http://www.oleje.cz/forum/prechod-na-ji ... 71-45.html
Tak olej v automate vymenený,nakoniec išiel Ravenol,ktorý používaju v servise. Doma sa s tím príliš neoplatí hrat,robota na celý den a všetko od oleja. Aisin radí podstatne hladšie,takmer necítit preradenie-i ked som problémi nemal ani so starím olejom.
to brembo: od kedy mas insigniu.? nejako som ani nezaregistroval
Kupoval som použitu,začiatkom mája. Striedmo používam Insigniu i Vectru. Status som ale upravil neskoršie,kým som prišiel na to,ako to tam zapísat.
Jasna volba v com ? Lebo cena v tomto pripade nie je az taky hlavny faktor podla ktoreho urcit ktory olej bude lepsiFredo píše:TITAN SINTOFLUID FE 75W - 268,- za litr
