Podívej se na dosedací plochu kotouče vs. náboje kola a také disku kola a brzdového kotouče, dále si představ, že tohle vše je stažené právě kolovými svorníky, no a pak snad bude jasnější i ona souvislost.Návštěvník píše:??? Souvislost?Návštěvník píše: .... jindy třeba v přetažených šroubech/matkách kol...
Ještě se zeptám, co byste doporučili za přední kotouče k destičkám TRW na OI? Sice kotouče nechám stočit (mělo by to ještě jít) ale pokud to zase nebude na dlouho, tak pořídím kotouče jiné. Destičky jsou v cca polovině své životnosti a přijde mi líto je vyhodit
Nebo rovnou nové kotouče + destičky? Rozměr mám 288x25.
Díky za tipy
Díky za tipy
Zkušení mekánici tvrdí, že
1. nechávají-li se stáčet kotouče, dávají se NOVÉ destičky
2. obecně se taky doporučuje použí(va)t kotouče i destičky jedné značky (výrobce)
Osobně bych se řídil hlavně pravidlem č. 1 a chtěl-li bych být puntičkář, namontoval bych rovnou nové kotouče a nové destičky. A (asi) podle pravidla č. 2...
Ono u OI je takové nemilé pravidlo, že se předek prostě rád vlní. Proto hledám fungující alternativu, která by odvrátila vlnění kotoučů. To, co mám na autě momentálně, to už beru jako nouzovku a dlouho to na autě nebude, tak se poptávám zkušenějších, co případně pořídit. Nejhorší je, že se některým uživatelům OI vlní i originál kotouče, je to na pytel.
Můžeš je ještě ztočit, ale (alespoň tedy) z mojí zkušenosti jsou TRW desky hodně tvrdé. Samozřejmě je potřeba eliminovat veškeré dodatečné možnosti, které napomohou tomu kotouči se zvlnit - ať už....Máchal píše:....přední kotouče k destičkám TRW....Sice kotouče nechám stočit
....a pak správně ty brzdy zajet a snažit se je nespálit a po ostrém brždění dochladit.... Ale když se už těm kotoučům blíží jejich "konec" a desky jsou za půlkou tak by možná stálo za uvážení ten předek vyměnit komplet. Určitým vodítkem co vzít pro běžné ježdění by mělo být že desky i kotouče budou od jednoho výrobce. Já za sebe doporučím Brembo, ATE nebo Ferodo, a dobrý ceny a solidní jednání mají třeba tady: http://autodily.mjauto.cz/Návštěvník píše:....dosedací plochu kotouče vs. náboje kola a také disku kola a brzdového kotouče, dále si představ, že tohle vše je stažené právě kolovými svorníky, no a pak snad bude jasnější i ona souvislost.
No jsem moc rád, že jsem je vyměnil. Jinak by včera bylo jistě srnčí na večeři, v horším případě bych nemusel být já Být tam ABS, tak asi nedobrzdím
Máchal: Desky TRW "sežerou" jakékoliv kotouče,tak že je to jedno..Jsou totiž tvrdé jako šutr..
Takže doporučuješ vyměnit i desky? (ikdyž pravda nějak neubejvaj a je mi líto je vyhodit)
Máchal: Dej oboje BREMBO,i když nezaručuju,že se to na O1 opět nezvlní..Já mám na oktě oboje TRW a kotouče jsou po 40 tis.km KO,desky jsou sjeté minimálně..Mimochodem kopou mi brzdy taky..Jeden známý mechoš mi tvrdil,že jediné kotouče co vydrží a nezvlní se,jsou STARLINE!Tak nějak mám nutkání je vyzkoušet
Starline? To jako vážně? Já mám nutkání vyzkoušet dopředu Zimmermann nebo Textar odtud
Tož jsem zvědav, letos v lednu (a před cca 8tis.km) jsem je nechal dát dopředu na Omču. Je fakt, že někdy jsou při brzdění slyšet - nepískají, spíš šustí...NOVON píše:Desky TRW "sežerou" jakékoliv kotouče,tak že je to jedno..Jsou totiž tvrdé jako šutr..
Colombo: Ano já mám takovou zkušenost s TRW..
Máchal: Jak jsem psal,tohle mi říkal mechoš,který se tím živí.Taky mě to udivilo.Ty máš kotouče 288x25 a ty by se údajně kroutit vlivem přehřátí neměly,já mám na TDI 280x22..Vím nabeton,že jsou tam TRW,bo jsem je tam švagrovi (brali jsme to auto od něj )před časem dával..
Tak dnes kotouče nakonec ještě stočený (zámečník povídal, že ještě stočení daj a ani moc nebyly zvlněný - byť při brždění už to bylo celkem znát) a teď po stočení brzdy opět výborné (v rámci OI) Nic nehází, nevibruje, tak snad to chvilku vydrží. Příští výměna budou již 100% nové kotouče (možná nejspíš i ty desky)
Zdravím, já měl na s3trojce Kotouče ATE PD (power disc), destičky ATE ty keramické.
Brzdilo to dobře, nejlíp když se lehce ohřáli. Zase za deště nic moc náběh asi kvůli té drážce na kotouči než destička stačila vyhnat vodu.
Při prudkém a častém brždění mi trochu vadly, ale zase nejsou to super okruhový brzdy. (Zálěží na stylu jízdy). Jinak normální a rychlejší jízdu zvládali v pohodě.
+ Jedno velké plus nešpiní Alu kola.
Nyní mám po destičkách kotouč snad půjde ještě trochu stáhnout na soustruhu.
Najeto na nich + - 70 000. Určitě jsem je nešetřil. Za mě spokojenost, rozhodně to nejsou supersportovní brzdy, ale takovej lepší nadprůměr co si můžete dovolit. Na auto které jezdí denně, a ne jen pilu nebo sportovní jízdu, je mohu doporučit.
Snad má malá recenze někomu pomůže.
Zítra hodím na oktu kotouče FERODO (350 kč/ks) a desky HART (326 kč)...No jsem zvědav,je to jen "z nouze"..
