V tlf mi YT pise,ze video neni dostupne
jj přes telefon/tablet to nejde. Je to kvůli autorským právům. Na pc bez problému ...
Jak by rekl Colombo-moc dekuji pane,tim se to vysvetluje...
- Pitris JUNIOR
Amsoil EU Car Formula 5w40
A tuším že má být v Brně na motosalónu.... H2R
Mám spec.dotaz. Budu kupovat Yamahu R1. Unikátní stav. Najeto jen 11500km. A chci si ji nechat na dlouho. A tím pádem mě jde o výdrž motoru. Dříve jsem měnil v minulé R1 olej Motul 5100 10w40 ester norma MA. Ale ted je ten olej motulem nahrazenej tím samým ale s normou MA2 api SL. Ale dřívější měl myslím SH max. To je ten kámen urazu. Borec co kupuje sudy těch olejů a prodává je říkal, že je ten nový olej MA2 už mín kvalitní. Mín aditiv atd dělaný pro debilní euronormy a katalyzátory apod. Je to možné že je tam horší kvalita ? O to mě fakt nejde. Starý motul 5100 10w40 s normou MA už nejde sehnat že ? Nebo co mám koupit za olej 10w40, který je kvalitní a má ještě jen MA a popřípadě api SH ? Motorex top speed 10w40 má myslím jen ještě starou MA. Ten motul mě mrzí moc, protože je na bázy esterů. A rád bych olej s esterama. Popřípadě i od jiného výrobce. Samozřejmě motor na R1 před vytáčením zahřeju. Nevíte jestli ještě závodní Factory 300v 10w40 podléhá těm novým MA2 ?
Denicol THUMPER LUBE 10W40 má estery a ještě jaso MA. Ikdyž na ofiko stránkách už ma2. A pak http://www.oleje.cz/p/fuchs-silkolene-c ... 1-l--18168 snad jen MA starý.
Tak to je fakt borec Teď vážně. Je to blbost. Norma JASO MA i MA2 se týká aditivace oleje ohledně dobrého fungování mokrých spojek. A JASO MA2 je daleko lepší než samotné MA ... Takže není pravda,že by ten nový olej byl horší ...adosM píše:Borec co kupuje sudy těch olejů a prodává je říkal, že je ten nový olej MA2 už mín kvalitní.
Je fakt, že jsem zaslechl že u některých moto začal mít Motul 5100 po přechodu na MA2 problém s prokluzem mokré spojky. Jestli je to pravda nebo ne nevím ale každopádně se dá jít i cestou jiného oleje. Pokud chceš zůstat u 10w40 a u esterů, dá se třeba Motul 7100 nebo mimo toho THUMPER-u LUBE ještě třeba RAVENOL Motobike 4T Ester nebo EXP Synthetic Ester Blend. Nebo v 10w50 třeba IPONE.... Jinak co jde o Motul 300V, tak tam bych se nebál ničeho. Jen jeho cena je "trošku" výš....
No jde mě o to abych se fakt nebál o kvalitu oleje, aby nebyla horší atd. A estery. 300V je fakt mimo. Zbytečně moc dobrý olej. Já najedu za rok 2500 km. a vylít pak do haj*lu po 2500km takový olej...Moto má najeto 11500 km takže spojky se bát nemusím. Motul bych kupoval jen u ofiko dovozce. Pajci z polska udajně jsou, takže na nějakém eshopu obyč fakt ne.
Re: Mogul Moto
No děsím se. Už i nový motorex top speed 10w40 je podle německých stránek api SM,SL, A dokonce SN. SL je ještě jakš takě kvalita
Pokud vyměníš olej po 2500km je to to NEJ co pro motor, spojku a převodovku lze po stránce údržby udělat. A úplně klidně bych tam dal třeba Sunoco 4T 10w40.... A v případě toho Ravenolu koupeného přímo u nich bych se "pajcu" nebál....
Re: Mogul Moto
Při tvým nájezdu cca 2500 km jak píšeš je úplně jedno,jestli to bude API SL,SM nebo SN ...
Re: Mogul Moto
Jo, kdysi se uvádělo že 4T olej max. API SG.... Nóvum nezastavíš ale v dnešní době jsou už aditiva jinde a spojce asi nevadí ani SL/SM/SN
Re: Mogul Moto
Spojce nevadí nic pokud je to plní JASO MA MA1 nebo MA2 ...
API SG se uvádělo a uvádí proto,že tyto ryze automobilové oleje bez problému umažou motor,převodovku a nebude smekat spojka,přestože to neplní JASO MA
To proto i Itall z nepochopitelných důvodů trvá na této staré API,přestože by tam mohl dát cokoliv lepšího ...
