kvalita benzinu
Re: kvalita benzinu
Tedy ne že bych Omču krmil čímkoli, už delší dobu tankuju jen Benzinu, EuroOil nebo MOL, ale upřímně - žádné rozdíly v chodu motoru nepociťuju. Buď je má vnímavost degenerativními změnami oslabena už pod přípustnou mez anebo motoru chutná všecko...
P.S. Ale u ONO jsem s touhle Omčou nebyl tankovat ještě ani jednou...
Re: kvalita benzinu
U ONO jsem byl tankovat dvakrát - jednou bez aditiv a jednou s aditivy a .... nic stejný benzín nebo auto stejně jelo jako na N95 z Makra či Benziny , žádný rozdíl .(jen v ceně)
Re: kvalita benzinu
Takže Oliva berie palivá len od Unipetrol alebo Slovnaft. Gas má dodávatelov Slovnaft,Unipetrol,OMV.
Re: kvalita benzinu
Asi 10tkm tankujem Olivu.Oproti predchadzajucemu OMV v podstate ziadny rozdiel. Mozno trochu lepsia spotreba , ale to nie je celkom iste, lebo v tom hra rolu viac faktorov ( musel by som otocit minimalne cely rocny cyklus leto/zima , aby to bolo objektivne).Kazdopadne vcera som natankoval na zap.sk benzinol, a musim skonstatovat, ze rozdiel bolo poznat hned. Zial k horsiemu. Celkovo mrtvejsie do otacok, chcelo to o dost viac plynu, aj tak hlavne zrychlenie o dost horsie. Tak neviem. Bol to obycajny 95. Maju este 95 super, ten som nebral, vraveli , ze je to s aditivami a dost odporucali. No zvitazila lacnejsia alternativa. Za chvilu to dojazdim, mam este 1/4 nadrze tak uvidim. Na druhej strane 140 do kopca to nemalo problem ani s tymto (aj ked pedal na podlahe,no...)
Re: kvalita benzinu
No jestli ta Oliva nepřidává do paliva extra panenský - olivový olej
Re: kvalita benzinu
V sobotu ráno jsem cestou na oplí srázek zas jednou tankoval u Benziny (Úvaly u Prahy, N95) a protože byl na pumpě klid a sympatický prodavač, optal jsem se ho, jak se věci mají s tím (asi před rokem) ukončením aditivace jejich naturalu. Podíval se do čerstvého dodacího listu a odpověděl "máte pravdu, v kolonce aditiva je 0 (nula)". A obsah biosložky uveden 4,09%.
Re: kvalita benzinu
Takže když se dá jejich N95 a přicmrndne se tam VIF, tak to bude Jinak v Pohořelicích včera 28,30,-
Re: kvalita benzinu
Taky si myslím. N95 Benzina + VIF, Wynn's či PPE = dobrý benzín. Momentálně jedu ještě hen tu Oxicat očistnou kúru a vypadá to slušně.
Re: kvalita benzinu
Onehda jsem videl cisternu Petrotrans zavazet na CS Benzina a o par hodin pozdeji stejnou cisternu i sofera na CS Shell
Re: kvalita benzinu
Ono je to skôr téma kvalita pohonných hmôt (konkrétny prípad reklamácie nekvalitnej nafty), ale keďže tankujem benzín a raz som uvažoval ako pri jeho pochybnej kvalite postupovať..,
tento reportážny príspevok orientačne vykreslí, na aké dlhé a náročné lakte je takýto proces (a to stále nie je jeho definitívny koniec: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097 ... deo/490993
Re: kvalita benzinu
Tento týždeň som po pár mesiacoch zistil, že Oliva má dofukovače pneu (v ich jedinej BA lokalite), tak dosť akoby od ruky od tej mini pipi staničky, hadicu si treba vypýtať. Aspoň som nemusel ísť k vychytralcom, ktorí na tom istom parkovisku majú pár metrov vedla samoobslužnú umyváreň (nepíšu kolko sekúnd pôjde po vhodení EUR voda), a tiež jediný kompresor, ktorý som v hlavnom meste videl na dofúkavanie pneu - na peniaze! (ten bez vhodenia mince nijak nejde, pričom nikde nie je uvedené, akú hodnotu požadujú vhodiť, +iste sa to do minúty zas samočinne zablokuje).
No ťahače okien im ozaj chýbajú (namočíš, priložíš na okno a ťaháš).
Palivové prísady ich N95 asi skutočne obsahuje, keď som pridal plnú odporúčanú dávku VIFa, tak jazdím trocha akoby lenivejšie (to sa spomínalo pri 2 a viacnásobnom predávkovaní VIFa),
oproti Olive bez Vifa, či oproti obyčajnej N95 z Lukoila s VIFom.
Takže do olivovej N95 bude optimálne pristrekovať asi len polovičnú dávku VIFa.
Re: kvalita benzinu
Už nějakou dobu tankuju benzín výhradně u Benziny, MOLu nebo (nejčastěji) EuroOilu. Dnes jsem u posledně jmenovaného vzal na zkoušku plnou nádrž aditivovaného Optimal 95E (přirážka 50hal. oproti N95), přidal tradiční Wynn's a ještě poslední dávku chemoterapie lambdasond a katalyzátorů Oxicat (ako si vylepšiť benzín sám)... A při té příležitosti jsem požádal dámy z obsluhy, aby se podívaly do dodacích listů na obsah biosložky v těch jejich benzínech. Odpověděly mi, že se dívat nemusí, nemají ani Ň, prostě bez MEŘO...
Re: kvalita benzinu
Tak asi podle posledních poznatků - kupovat nejlacinější benzín /95/ a rvat tam aditiva. Jen blázen bude kupovat dražší, když tam nic nedají a ještě narvou 5% lihu, který natáhne vodu do nádrže již při tankování. Otázkou je, jak to čurdí u těch prémiových.
Re: kvalita benzinu
Spíš bych řekl, že ten (pos*anej) líh naopak absorbuje případnou vodu/vlhkost v nádrži a ta pak spolu s dalším palivem proletí motorem...
Re: kvalita benzinu
U prémiovek 98 výš biosložka být nemá/nemusí - otázkou zůstává jestli je nebo fakt není Každopádně bych taky řekl že (jediná) výhoda toho lihu je že to váže a odstraní event. vlhkost z nádrže....
