Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
Nějak stále nevěřím, že by se někomu podařilo "utěsnit" Wankel.
Hrana je fakt problém,musí těsnit a být flexibilní vůči teplotám. Nemluvě o "protistraně".
Klasický píst to má jednodušší,větší plocha, pružné kruhy.
S kulatými čtverečky byl vždycky problém. A co potom s kulatými trojúhelníčky...
Jenže ono to musí těsnit i do strany, bočně a to je asi větší vobtíž.
Naopak: do strany to není takový problém, největší potíž je s těmi "lištami" v čelech onoho "kulatého trojúhelníku".
Tak když se dal utěsnit oválný píst na dvou ojnicích aby se kroužky, píst a válec teplotně roztahovaly "po elipse" přesně tak jak je potřeba, (a píst je oválný proto aby se tam vešlo 8ventilů ve 2řadách po čtyřech), tak bych řekl že japončíci u Mazdy přišli i na to jak dotěsnit "kulatý trojúhelník" Wankel....
mate tip na nejaku 10w-40 s najnizsou viskozitou pri 40°C.?
Ono velke rozdiely tam nebudu lebo olej SAE triedy 10W40 sa musi vojst do urcitych parametrov a zas velke rozpatie to neni. Resp neverim ze by si to nejako pocitil. Mozno pri prevodovych olejoch to ma zmysel porovnat viacero v rovnakej SAE triede a potom vybrat (tam to mozno pocitit) ale u motorovych...
p.s. najnizsiu ma asi Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 TL pise 88,2 mm2/s
Millers XFE - 89.7bjukemen píše:....10w-40 s najnizsou viskozitou pri 40°C.?
Champion Active Defence - 91
Ravenol TSi - 91,3
Eni-i-sint - 92
Shell Helix HX7 - 92,1
Tak dost jich má hodnotu viskozity při 40-ti°C přes 95 a jsou tam oleje, které mají i 100.... (Motul 6100).jerome píše:Ono velke rozdiely tam nebudu....
skorej som cakal hodnotu okolo 82 max
82 maju uz 5W40-ky
Zkuste si, je to pro pátou třídu ZŠ... http://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=107
Jsem mistrem svého jazyka
23 bodů - ale spíš náhodou....
No, dal som 23 bodov.
Na to ze som zem cesku opustil v roku 1976 a teda som neabsolvoval ani jednu hodinu cestiny....som so sebou spokojny.
