Felicie
Špatně to určitě není, ale do feldy je to snad až zbytečné. Co vím, tak ve feldách dobře funguje třeba i http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755 - a stačí (necelé) 2litry.
Samozřejmě může, ale u feldy 1.3, která má konstrukčně ještě škodováckou převodovku,
to ještě není nutné.
Ale velmi dobré řazení zajistí třeba i BP Energear SGX 75W-90 (používá(al) třeba FF) -
- pokud chceš - a ten má tu normu VW501.50, a je levnější, než ten Castrol.
(U těchto převodovek je (snad) ale důležitější SAE 75W... a GL4, než VW501.50,
protože je tam nevhodně - to ale asi není nejvhodnější výraz - umístěné "kolečko pětky", je mazané spíše ostřikem, než broděním, a za studena může být s "vyšším "W" problém).
Naposledy upravil(a) Pitris dne úte dub 13, 2010 14:12, celkem upraveno 3 x.
U převodovky z roku 2000 už je to mazání "pětky" vyřešeno jinak,tuto úpravu zrobili už někdy v roce 97/98..při "faceliftu"Pitris píše:..
Dělej jak chceš, ale to Paramo 75W ti do Felicie bohatě stačí, dávali to tam i ve fabrice, sám do těchto vozů nedávám nic jiného a zatím žádný problém.Vlastík píše:Dobře FF dám tedy na tebe a budu se držet normy.Ten BP olej zajištuje dobré mazání(řazení)i za hodně nízkých teplot?Ptám se protože jsem z Vysočiny a tady jsou teploty v zimě okolo mínus dvaceti i víc zcela běžné.To už je snad poslední dotaz a pak už vás přestanu otravovat.Děkuji.
To je kvůli té úpravě? Nebývalo 1,8litru? - před "faceliftem"?FF píše:...a vojde ho cca 2,4 litra - takže treba kúpiť 3 litre.
NOVON píše:U převodovky z roku 2000 už je to mazání "pětky" vyřešeno jinak,tuto úpravu zrobili už někdy v roce 97/98..při "faceliftu"
Ten Paramo Gyrol 75W LF tu Felicii v pohodě umaže (je doporučen i pro novější Fabie), aleVlastík píše:Tak jak tedy kluci?
samozřejmě můžeš použít i výkonnější Mogul Syntrans, BP Energear SGX, Castrol TAF-X.....
A i kvůli tomu použij 75W....(a třeba "něco dál") - to je olej na ty zimní teploty dělaný.Vlastík píše:.....jsem z Vysočiny a tady jsou teploty v zimě okolo mínus dvaceti i víc zcela běžné.....
A ještě se zeptám, co používáš do motoru?
