1.9 JTD
Jaký výkon? Jaký rok? Má FAP?
Jestli je to obyčejné ´´holé´´ JTD, tak zhruba z let 1999 - 2003, tak stačí následující:
ACEA B3 (B4)
API CF
+ Fiat má ještě nějakou svoji interní normu. Pokud se jí chceš držet, musíš si ji někde zjistit (manuál výrobce, servis,...) a počítej s tím, že ji bude plnit pouze Selenia a možná ještě AGIP.
SAE bych volil 5W40 - to je univerzál . Záleží na Tobě, jaké zvolíš SAE podle svého stylu jízdy (stačí pohledat a je tu toho o výběru SAE hafo).
ACEA B3 (B4)
API CF
Norma VW je pro VW a ne pro Fiat. Pro Tvůj motor se dá norma VW přibližně ´´odvodit´´, ale je to k ničemu, protože VW si dělá normu samo pro sebe, pro materiály svých motorů a těsnění atd.
Drž se toho ACEA B3 (B4) a API CF, a to bude maximálně o.k.
Vím, že mě zde za to nejspíš budou ´´´kolegové´´ kamenovat, ale já bych se na tu normu FIATu vyflákl - už jen proto, že ji splňuje jen jeden (nebo 2) výrobce olejů to ve mně vzbuzuje reálný dojem, že jde pouze o marketingový tah, kterým má FIAT propagovat Selenii (kterou mimo jiné vyrábí Oleoblitz - Selenia nemá svoji rafinérku).
SAE 5W40 Ti plně schvaluji. Olej ber od renomovaného výrobce (Shell, Agip, Mogul, Q8, Mobil, Castrol, atd atd) a drž se toho API a ACEA
už se to tu řešilo:
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2508 (doporučuji pročíst celé)
Ta norma Fiatu je 9.55535-N2, a pokud ji odmítneš, a "půjdeš zase do Castrolu",
tak raději EDGE , než Magnatec
Tu "fiaťáckou" normu 9.55535-N2 plní teď i ten nový Mobil1 0w40 (alespoň ten z Německa)luk.zah píše:.....Fiat má ještě nějakou svoji interní normu. Pokud se jí chceš držet, musíš si ji někde zjistit (manuál výrobce, servis,...) a počítej s tím, že ji bude plnit pouze Selenia a možná ještě AGIP.....
http://www.mobil1.de/cms/Mobil_1_New_Life.aspx
