Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
V době Octavie II si mohl zákazník vybrat, zda si ji objedná na 15-palcových nebo 17-palcových discích. Alternativní rozměry zapsané ve velkém TP byly v obou případech stejné. Jenže když si objednal 15-ky, a pak tam dal 17-ky, poslal jízdní vlastnosti do kytek. Zatímco když si rovnou objednal vůz na 17-kách, bylo to OK. Proč? Inu proto, že při objednávce 17-tek měl ve voze jiné pružiny a tlumiče. A vo tom to, mimo jiné, je!
Na mém novém voze mám z výroby 17-ky, ale základem jsou 16-ky, které jsem také na zimu použil. Na 17-kách je to hrůza, na 16-kách se to dá strpět. Alternativně mohu ovšem použít i 18-ky a dokonce 19-ky. Kdo je však na tohle auto osadí, toho rovnou a bez uzardění označím za idiota.
Re: Jaké pneu?
Ale bude to vypadat krásně (či přinejmenším zajímavě), bo čím větší kola, tím víc auto...
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Tak jsem koupil nové disky... nakonec uplně jiný než jsem chtěl
Co myslíte? http://www.aaaalu.cz/i495-17-5x114.3-mi ... -leonardo/
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Jaké pneu?
Hoď foto disků na autě, to bude určitě lepčejší, než foto z eshopu.
Každopádně samotný disky za mě
Re: Jaké pneu?
Na statické obhlížení možná, na jízdu určitě ne.Colommbo píše:... bo čím větší kola, tím víc auto...
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Neboj, až tam budou a budu mít naleštěnou káru tak foto hodímMáchal píše:Hoď foto disků na autě, to bude určitě lepčejší, než foto z eshopu.
Re: Jaké pneu?
Tak to je snad jasné Bylo to použito jen pro ilustraci a snadnější počítání. Však taky bylo psáno:Jens píše:Styková plocha mezi pneumatikou a vozovkou nemá čtvercový tvar, pneu široká 225 mm nemá stykovou plochu dlouhou 225 mm, to je vidět už od oka, to ani nemusím měřit....
"například"....
v.vilik píše:....plocha jedné pneumatiky (například 4 dcm2)....
ale vždyť je to jedno - ať si každý jezdí / klouže na čem chce Jen to někdo bude mít po bum drahý.Pitris píše:....Když ale na té čtyřkolce, která bude vážit 250kg vyměníš gumy a dáš 225-ky, tak bude styčná plocha se silnicí už 4,5 x 4,5 dcm2 / tj. 20,25 dcm2....
Re: Jaké pneu?
P.J.: Jsem si vědom, že každýmu se líbí něco jiného a zrovna my dva, jak to tak vypadá, máme na disky náhled zcela opačný, resp. já mám asi vkus notně pokřivený (preferuju velkou plochu disku zakrývající nitro.) Ale na auto v modrý metle disky s červenou linkou...?
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
S tou linkou: Mám masivní červený třmeny. A co se týče vzhledu, tak já preferuji právě malou plochu a výhled na brzdy
Re: Jaké pneu?
Tož to pak určitého smyslu nepostrádá... A jsem žádostiv, až (zda) to uvidím naživo.Pitris JUNIOR píše:...Mám masivní červený třmeny...preferuji právě malou plochu a výhled na brzdy
Re: Jaké pneu?
Alternativy neexistuju ani u mna a tak som to aj myslel. Tj udaj v technicaku. Nejake 175/65R14 prip. alter. 185/60R14 a finito. To uz ze si nechavaju zapisovat do TP vlastne rozmery je zas ich problem. A ked tam sam vyrobca napise ze sa da vybrat medzi 15 - 17 tak to je tiez na hlavulengy60 píše:jerome: Víceméně,ale nejvhodnější rozměr je ten,který je uvedený v řádku 20/21 a k tomu se také vztahuje deklarovaná spotřeba. V dalších záznamech jsou pak uvedené alternativní rozměry,na tohle byla dobrá Xsara Picasso,tam žádné alternativy neexistovaly a bylo.
Re: Jaké pneu?
Copak to, ale dokonce 16 - 19!jerome píše:... A ked tam sam vyrobca napise ze sa da vybrat medzi 15 - 17 tak to je tiez na hlavu
Re: Jaké pneu?
Na 16" kolech v plném obsazení auta a kufru, a na 19" max. ve dvou a v kufru jen holení a šprcgumy.
Re: Jaké pneu?
Ale zase z toho na devatenáctkách máš (po vzoru filmu Hej rup) "maslóstroj" (ale asi ne za tři tisíce)
Re: Jaké pneu?
Takže mám přezuto i odváženo.
- Originální "letní 17 palcová hliníková kola": v průměru 20,40 kg/kus.
- Neoriginální "zimní 16 palcová hliníková kola": v průměru 16,70 kg/kus.
- Originální "letní 16 palcová plechová rezerva": 18,10 kg.
- Originální 16 palcový plechový disk samotný: 8,20 kg (kvůli předpokladu, že rozdíly v hmotnosti celých kol připadají na rozdíly v hmotnosti pneu, jsem zvážil jen jeden).
Ještě drobná poznámka k hloubce vzorku: nová michelinka na rezervě má o 1 mm méně, než nové letní GY, které mají stejně, jako již trochu jeté zimní nokianky.
