Proplach motoru
Re: Proplach motoru
jojto píše:Vana dole, vycistene (1cm nanos karbonu).
:o :shock: :? :?:
Re: Proplach motoru
To je bordel, to jazdilo na aky interval..
NOVON
Re: Proplach motoru
Příspěvek od NOVON »
Asi to vyzkouším na mazde,ta kdyz se kousne,tak to až tak vadit nebude :-)
jojto
Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Proplach motoru
Příspěvek od jojto »
Netuším na aký interval a na aký olej to jazdilo. Chlapec to kupil v Ačkach a má to asi rok. Tými fotkami som chcel iba ukázať, že pokiaľ je motor takto zasraný a x-krát zanedbaný výmenný interval, žiadny čistič tu nepomôže. Vytečený, starý olej sa zachytil do nádoby (cez noc) a na spodu nebolo nič. Žiaden sediment (kal, zrazenina, piliny), proste iba čierny olej.
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
Re: Proplach motoru
Tak toto by uz nevycistil ani petrolej hadam a koniec koncov cistiaca prisada ani nieje urcena na zdolanie takejto discipliny
Re: Proplach motoru
Nejlepší je si tam ten bordel vůbec nedělat a měnit olej včas :twisted: Vykadit se na prodloužené výměny :evil: Nebude chtít někdo BG EPR 109 :?: Nechám za 200,- :mrgreen:
jojto
Re: Proplach motoru
Pitrisi, kludne to tam vlej. Robili sme to cca na 20 autach a ziaden problem (od rachotin cez najnovsie Audi, BMW). Dnes som sa nastval a praskol som to do mojho Fokusa. 10minut zahrievacia jazda, potom 25 minut na volnobeh (pre istotu som sedel s rukou na kluci v spinacke :mrgreen:) . Nechal vykapat pol hodku (lepsie by bolo cez noc) a novy olej (ten "asipancovany" Shell 5W-30 A3/B4, ktory nemal ani zaslepku pod vickom :evil: ) a filter (Mann). Vyteceny olej (Formula 5W-30 A5/B5) je uplne cierny, hoci pred naliatim mal tmavo medovu farbu (5000km), smrdi, pripomína mi to petrolej. Nechal som ho usadit v priesv. bandaske, rano kuknem na dno. Motor ide OK, je tichsi (ako po kazdej vymene).
P.S. Pred 5000km som robil taku slovensku GO motora (nie komplet), tak preto vymena oleja.
edit: Tak v bandaske na dne nebolo nič. Olej čierny bez nejakej usadeniny.
Naposledy upravil(a) jojto dne úte bře 27, 2018 20:14, celkem upraveno 1 x.
shalibaba
Re: Proplach motoru
Příspěvek od shalibaba »
Co jsem kdy měl Shell, ať už litrovky anebo 4litrovky, tak záslepku žádný neměl. Nemá ji ani Total a ani Mobil 1. Kde jsem ji viděl byl Castrol a něco od Parama.
Já o tom BG 109 uvažuji do Zafiry 1.8i, na tachometru 175t., dříve dost zanedbávaná výměna olejů, nový olej po cca 1000 km je hned černej jak bota a motor nemá takovou sílu, jako dřív. Co tím proplachem mohu získat, případně zkazit?
jojto
Re: Proplach motoru
No priznavam, ze kde robim, berieme Castrol. Povodne som s nim mal problem, ale dnes uz nie. Kvalitna pixla, siroke portfolio noriem i viskozit. tried, bezproblemovost u zakaznikov (akceptuju to) a cena?, povedal by som ze OK. 5L 5W-30 VW 507.00 Edge LL (interval davam vzdy max. 15.000km) nakupujeme za 30€ (bez DPH-schvalne som si to pozrel). Preto som ocakaval blendu pod vickom (diky za ukludnenie :D) .
Preplach co sme zacali robit BG je vzdy v pohode. Teda ziadna reklamacia, problemy, alebo nejaky presak (gufera, tesnenia). Pokial je motor totalne zasrany, tak neziskas nic (to co akoze rozpusti je prd platne). Netreba cakat, ze to rozpusti bordel (karbon, ktory nejde dole ani šrobovakom), ktory je vo vnutri 200k km a je doslova zapeceny na stenach. Nerozpusti (mozno zčasti) to ani hrube nanosy ktore su na dne vani.
Rozhodne ale nieco rozpusta, pretoze som na vlastne oci videl olej cerstvo naliaty, pojazdene max. 100km (na ryske nebolo vidno ci je na min. alebo max.) a pri vypusteni totalne cierny (v lavore s bledohnedym kalom na spodu).
rhinos
Re: Proplach motoru
Příspěvek od rhinos »
kolegové testovaly celou tu proplachovací sadu a prý se jim zlepšily i tlaky na válcích. Tak o tom přemýšlím. Do oleje jsem ještě nic nedával max na vstřiky TEC2000 a teď naposled injector cleaner od Millers
jojto
Re: Proplach motoru
Sada (žiadna) neobsahuje nič na tlaky. Na tlaky je určená vodička BG 107 RF-7 OIL TREATMENT, ale tú sme ešte nikomu neliali a rozhodne by som osobne priamo do trvalej motor. náplne nič nelial. Ono výrobcovia olejov dobre vedia čo miešajú a dodatočná aditivácia, alebo v prípade BG 107 zvyšovanie viskozity oleja, može mať skôr opačný, nepredvídateľný efekt (zvýšená síra, popol, zníženie viskozit. indexu, bodu mrazu, teploty vzplanutia...). Ale každého voľba samozrejme...
rhinos
Re: Proplach motoru
nebudu dávat přímý link...
sám jsem nezkoušel takže realitu a hlavně po delším použití nevím
BG 6568 KOMPLETNÍ KIT DEKARBONIZACE
jojto
Re: Proplach motoru
To je sada na preplach motoru, aditivum do novej naplne a čistič pal. systému do nádrže pre naft. motory bez DPF. S DPF je sada 6575 (líši sa iba v BG 245 namiesto 244). Ta BG 109 je určená prioritne iba na výplach, v popise sa síce udáva, že "navracia späť kompres. tlaky", ale treba to brať s rezervou (komercia). Neviem, neviem či by prípadný rozpustený karbón z krúžkov mohol zvýšiť tlaky (skôr opačne).
rhinos
Re: Proplach motoru
nechci se hadat :D jak rikam jeste jsem nezkousel. A ted jsem trosku na vazkach jestli vubec zkouset.
Ale na tech strankach kde cerpam info je u 244 i 245 uvedeno DPF a tvari se to jen jako ze 245 je novejsi aditivum...ale obe maji DPF v popisu
jojto
Re: Proplach motoru
Tak je to na Vás :D . 245 je "novinka" a pokiaľ nebola, 244 bola Uni. Po novom sú sady na diesel dve (bez DPF a s DPF). Ako som písal. Neznamená to, ale že by použitie 244 v DPF a opačne niečomu vadilo. Uviedol som to len pre upresnenie. Osobne by som urobil iba výplach 109-tou (40minút voľnobeh diesel) a 244 alebo 245 do nádrže a dotankoval plnú.
