Ať nikoho ani nenapadne EGR ventil zaslepovat nebo nějak vyřazovat z činnosti, aby se potom nedivil i ušima. Na základě přisávání určitého množství výfukových plynů pracuje režim vstřikování, určité množství výfukových plynů snižuje teplotu spalování, tedy tepelně odlehčuje motor. EGR ventil tam není pro srandu králíkům, když chceš výkon, tak musíš vědět jak ho správně bez poškození motoru dosáhnout.
Neřekl jsi, jestli se motor normálně při startu točil, nebo jenom kuckal...
Návrat z polosyntetiky k plné syntetice?
Já bych do toho zaslepení nešel, protože nejsem zastáncem takových úprav. Taky si myslím že když už něco v autě je tak to tam je aby to fungovalo a ne zaslepovalo. Jen jsem o tom psal že jsem to četl, ale v žádném případě jsem to nehodlal udělat. Ten motor(startér) při těch mrazech točil naprosto normálně a prostě ne a ne chytit. Po nějaké době točení se chvilkama zdálo že začíná chytat ale ještě to chvíli trvalo a jakmile motor chytil tak to bylo tak nějak napůl a ještě chvíli trvalo než se motor rozběhl normálně. A během toho startu auto hrozně dýmilo a smrdělo. Mám výfuk směřovaný dolů a po těch startech byl na sněhu pod výfukem kruh plný černých nečistot. Teď za tepla mi to startuje naprosto suprově a téměř nezakouří. Chytá to na jedno nažhavení(radši ale preventivně většinou žhavím 2x) a jedno otočení klíčem bez plynu.Jiříček píše:Ať nikoho ani nenapadne EGR ventil zaslepovat nebo nějak vyřazovat z činnosti, aby se potom nedivil i ušima. Na základě přisávání určitého množství výfukových plynů pracuje režim vstřikování, určité množství výfukových plynů snižuje teplotu spalování, tedy tepelně odlehčuje motor. EGR ventil tam není pro srandu králíkům, když chceš výkon, tak musíš vědět jak ho správně bez poškození motoru dosáhnout.
Nemas nahodou pokazene zhavice? Tie by mali vediet vymontovat, skontrolovat a namontovat spat v kazdom servise. Tie cierne necistoty a cierny dym bol zrejme z nespaleneho paliva.marpie píše:Já bych do toho zaslepení nešel, protože nejsem zastáncem takových úprav. Taky si myslím že když už něco v autě je tak to tam je aby to fungovalo a ne zaslepovalo. Jen jsem o tom psal že jsem to četl, ale v žádném případě jsem to nehodlal udělat. Ten motor(startér) při těch mrazech točil naprosto normálně a prostě ne a ne chytit. Po nějaké době točení se chvilkama zdálo že začíná chytat ale ještě to chvíli trvalo a jakmile motor chytil tak to bylo tak nějak napůl a ještě chvíli trvalo než se motor rozběhl normálně. A během toho startu auto hrozně dýmilo a smrdělo. Mám výfuk směřovaný dolů a po těch startech byl na sněhu pod výfukem kruh plný černých nečistot. Teď za tepla mi to startuje naprosto suprově a téměř nezakouří. Chytá to na jedno nažhavení(radši ale preventivně většinou žhavím 2x) a jedno otočení klíčem bez plynu.Jiříček píše:Ať nikoho ani nenapadne EGR ventil zaslepovat nebo nějak vyřazovat z činnosti, aby se potom nedivil i ušima. Na základě přisávání určitého množství výfukových plynů pracuje režim vstřikování, určité množství výfukových plynů snižuje teplotu spalování, tedy tepelně odlehčuje motor. EGR ventil tam není pro srandu králíkům, když chceš výkon, tak musíš vědět jak ho správně bez poškození motoru dosáhnout.
drgi
Komprese jsem ještě neměřil ale hodlám to udělat. Po víkendu jsem objednaný do autodílny kde nechávám nastříkat spodek a dutiny a nechám je ten motor zkontrolovat. Na měření komprese asi nebudou vybavení, ale chci je nechat vyměnit palivový filtr, zkontrolovat a případně vyměnit žhavicí svíčky, zkontrolovat vstřiky, zkontrolovat případně seřídit ventily.Jiříček píše:Měřil jsi kompresní tlaky? V jakém stavu máš vstřikovací trysky?
Re: Návrat z polosyntetiky k plné syntetice?
Dobrý den, mám ford escort 1,4 rok 1992 jaký olej mám použít mohu použít sae 15w40 nebo sae 5w40 API SM/CF
Stav motoru,spotřeba oleje,čistota uvnitř,nájezd,styl používání,druhy jízd....,
Chceš li rychlou odpověď bez indícií,5w-40 ano celoročně,15w-40 na léto. Na toto ses ptal.,nikoliv však SM. Nad SL bych nešel.
Když upřesníš co je výš psáno,dostaneš i přesnější odpověď. Né už odemne,jdu makat.
to Avalsinos: Jak napsal PePe: Co tam bylo za 15w40 ? Jak se olej měnil ? Jak a kde se bude jezdit ?
A obecně: Mezi API se přecházet může, ale "nahoru" by se nemělo o víc než o dvě písmena - nebezpečí rozpuštění úsad: a do přes 20let starého motoru bych volil SAE 5w40 jen pro časté mrazivé starty. Jinak 10w40 a mimo zimu v pohodě i tu 15w40....
A ty nové příspěvky o EGR ventilu jsem dal sem: http://www.oleje.cz/forum/egr-t5710.html
