Vhodný olej
Vhodný olej
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat vás odbnorníků na olej,asi před měsícem jsem objednával olej a nevím jestli jsem objednal správný,jedná se o olej do Kia Ceed 1.4 benzín 77kw objednal jsem Shell helix ultra professional AG a zezadu nemám žádné normy nic tak jestli nekdo poradí jestli s tím mužu jezdit.
Re: Vhodný olej
Asi sa jedna o SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AG 5W-30. Normy ma API SN,ACEA C3,GM-LL-A-025/GM-LL-B-025,GMW16177 ( GM dexos2™ )
Tak mohol si aj po niecom inom siahnut lebo tento je vhodny pre diesle s DPF filtrom ale zas neuskodi ani tvojej Kie
Re: Vhodný olej
Ano je to přesně tento takže můžu být klidný a dál jezdit nebo raději vyměnit?Už jsem s tím najel 1000km a nic se neděje
Re: Vhodný olej
Nestresuj a v pohode jazdi. Keby si objednal len Shell Helix Ultra 5W30 tj bez toho professional AG tak ten ma aj benzinovu normu ACEA A3.
Hlavne nenatahuj moc interval vymeny (zavisi od typu jazda kratke/dlhe) a vsetko bude ok
Re: Vhodný olej
Dost a dost se divím tomu, že tam nejsou uvedené normy. Nechceš se ještě jednou podívat ze všech stran?
Re: Vhodný olej
Nevím, co je to za novinku vůbec neuvádět normy. Kdysi jsem sháněl specifický olej Shell AH, ale v maloobchodě jsem ho vůbec nesehnal. Normy na něm sice byly, ovšem z nich se pro změnu nedalo poznat, v čem že je/byl vlastně specifický. Prostě binec...
Re: Vhodný olej
Neboj motor nim nezadresMartinS píše:Je to přímo tento olej tak doufám že je tedy použitelný.
Inak zistoval si co predpisuje KIA pre tento motor ?
Re: Vhodný olej
Toto jsem vyčetl
Doporučená viskozita (SAE) 0W-40; 5W-30; 5W-40. Náplň 3,3 l (API Service SJ, SL nebo vyšší,ILSAC GF-3 nebo vyšší)
Re: Vhodný olej
No hlavně jsi neuvedl,jak je auto provozováno,tedy zda jezdíš spíše krátké trasy(časté starty) s kloboučkem na hlavě ,pak je ta 5W-30 fajn,a nebo spíše delší trasy s využitím celého spektra otáček,pak bych použil spíše tu 0W-40,protože 5W-40 s SJ nebo SL nenajdeš.Výše uvedenému pak přizpůsobit interval výměny,tedy v prvním případě tak 10 tis.km,v druhém a při použití 0W-40 po 15 tis. nebo v případě 5W-40 po max.6-7 tisících.
Re: Vhodný olej
Jerome vlastně napsal už všecko.
Re: Vhodný olej
Jirko,pokud napsal všechno,tak pak nechápu,proč se ptal na to,jaký olej vlastně výrobce doporučuje.
Re: Vhodný olej
Myslím vše k prvotnímu dotazu a k možnosti použití toho konkrétního oleje. Pokud se toto vlákno roztáhne na dalších x stran, to je jiná věc, Míro, dotaz byl zodpovězen.
Re: Vhodný olej
No tys mě teda vyděsil! A to jsem žil v dojmu, že ještě jakžtakž olejů API SL je fůra (Moguly, Sunoco, Total, Mobil - ty starší varianty), už ani Magnatec není co býval, píšou SN! Akorát v eshopech to mají neaktuální.lengy60 píše:...protože 5W-40 s SJ nebo SL nenajdeš...
