U XP byl teploměr a nebyl otáčkoměr,teď to mám obráceně. Pokud se s autem děje nějaká nepravost,tak se zároveň s příslušnou kontrolkou rozsvítí nápis servis a pokud ani pak obsluha nereaguje rozsvítí velký červený nápis STOP. To vše za velikého halasu z vestavěného reproduktoru,který je tak nepříjemný,že v podstatě nelze jet bez zapnutých bezpečnostních pásů,to by bylo něco pro Pedra.Jezevcik píše:Nevím jak dnes, ale dříve bylo u francouzů celkem běžné, že neměli rafičku na teplotu vody, nýbrž pouze varovnou červenou kontrolku. Mé tchýni prdlo u Twinga těsnění pod hlavou, protože té kontrolce nevěnovala přílišnou pozornost a myslela si, že dojede. Ani ten kopec nevyjela. Být tam stupnice, tak si i úplný ignorant udělá nějakou představu.lengy60 píše:Kdo má pořádné auto ,tak nepotřebuje ani teploměr oleje,natož vody....
Vhodný olej
Re: Vhodný olej
Re: Vhodný olej
A co bych tam měl asi tak přelepit?jerome píše:tak si zostatok prelep
Pokud je vše v cajku,tak ty symboly v pravé a levé části jsou potmě.
A máš ledky také ve stropě? Jednou jsem takové auto viděl,majitel si chtěl udělat noční oblohu,tak instaloval do stropního obložení cca 100 malých LED diod.
Re: Vhodný olej
Nejmenoval se Berousek?lengy60 píše: A máš ledky také ve stropě? Jednou jsem takové auto viděl,majitel si chtěl udělat noční oblohu,tak instaloval do stropního obložení cca 100 malých LED diod.
Re: Vhodný olej
Tom: Jmenoval se Immanuel Kant ("Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.")
Re: Vhodný olej
Tak to fakt netuším ,už si ani nepamatuji,jaké to bylo auto.Jezevcik píše:Nejmenoval se Berousek?lengy60 píše: A máš ledky také ve stropě? Jednou jsem takové auto viděl,majitel si chtěl udělat noční oblohu,tak instaloval do stropního obložení cca 100 malých LED diod.
Re: Vhodný olej
Toto:lengy60 píše:A co bych tam měl asi tak přelepit?
Ja nemam Accordalengy60 píše:A máš ledky také ve stropě?
Re: Vhodný olej
A když to začerníš celé, stane se z toho Black Panel. Ten měl Saab už v polovině 90. let min. st., Mitsubishi jen o chlup později.
Re: Vhodný olej
Protože mám moderní vůz,tak nemusím nic přelepovat nebo šmrdlat fixou, ale stačí mi display přepnout a zůstane pouze rychloměr.
P.S. Jinak to samé už uměla i XP.
Re: Vhodný olej
Tak toto su Fr. vychytavky Ostatni mozeme len zavidiet
XP je co? Windows
XP je co? Windows
Re: Vhodný olej
mi nepovedz ze C4 ma stale digital lebo sa tu poseriem
Re: Vhodný olej
Ja by som si v tvojom pripade nachystal šerbeľ
Re: Vhodný olej
Já si nemůžu pomoct, ale jsem klasik a prostě klasický budíky před řidičem, tak jako to má momentálně VW - to dnes nemá konkurenci. O víkendu jsem jel s novým Rapidem a ty budíky jsou opravdu supr Pro rejpálky typu Návštěvník: auto jako takový, nic moc, motor slabý (1.2TSI 77kW) prostornost slušná, nekoupil bych si to, ale ty budíky fakt povedený
Re: Vhodný olej
ano tak je, budiky maju byt pred vodicom a klasicke analogove, nie v strede ani na streche a podobne
Re: Vhodný olej
Stará C4 displaybjukemen píše:mi nepovedz ze C4 ma stale digital lebo sa tu poseriem
Nová C4 má kombinaci displaye rafičky.
Nová C4P pak takhle.
Re: Vhodný olej
Umístění budíků na střed pod okno, s nímž někteří (a nejen francouzští) "dizajnéři" už před časem přišli, je možná o zvyku, ale dle mého soudu hlavně snaha se odlišit, úlet a hnus, Velebnosti, budíky mají být, jak už psali kluci, pěkně před řidičem za volantem...
