Vhodná 5w-40 do 3l dieselu BMW
Zdravím Vás,
chci se jen zeptat, který z uvedených olejů je vhodnější do mého staršího auta.
Jedná se BMW řady 3, motor 330d 135 kw, bez DPF,najeto cca 170k km.
Rozhoduji se mezi Castrol 5w-40 Turbo Diesel nebo Total Quartz 9000 5W-40. Ten Castrol má už normu C3, tzn. vhodný pro auta s DPF, Total je ACEA A3/B4. Případně byla by lepší nějaká 5W-30? ten motor by tu normu C3 snad zvládnout měl (měním každých 12 tis. km.)
Předem děkuji za rady
Re: Vhodná 5w-40 do 3l dieselu BMW
EDIT : zapomněl jsem zmínit jizdný režimy - jezdím cca 50% času dálnici, 30% město a 20% okresky. Během týdne cca 4x jedu krátké vzdálenosti do 5 km. Možná by nějaká ta 5W-30 byla vhodnější?
Za mě tenhle. http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... -5w30.aspx
Manuál je takový hodně obecný, jediné, co se tam zmiňuje je ACEA A3 a BMW LL 01 norma. Je třeba vzít v úvahu, že manuál je z roku 2001 viz:
Aspoň vieme, že o aký ročník sa jedná.
A teraz k veci. Viacmenej tam môžeš dať takmer hocijaký olej, schválenie BMW LL-01 spĺňa veľa olejov. Na tvojom mieste by som zašiel na bmwklub.sk a zistil si tam, že s akým olejom sú najlepšie skúsenosti. Resp. všeobecne platí, že radšej zober lacnejší olej a meň ho ešte častejšie, než tam dávať nejakú špecialitu a držať ju tam moc dlho. Takže sa viacmenej môžeš zariadiť podľa svojej peňaženky.
Ano, je to ročník 2001, prefl. V současnosti mám Shell Helix Ultra 5w-40 a musím říct, že projev motoru na tento olej je v pohodě, tichý od startu, klidný volnoběh, spotřeba asi adekvátní (průměr 6,5l PP, teď jsem byl dálku Brno - Budapešť a měl jsem tam 5,3l a zpátky 6,1l - bouřka a protivítr, celou dobu 130 km/h tempomat, celkem 5,7l - dle PP) A skrz známého mám fajn nabídku na 3 oleje - Mobil 3000 x1, Total Quartz 9000 a ten Castrol Turbo Diesel , vše 5W-40. Tak se rozhoduji spíše mezi něma..
Z těchto tří Za mě Total....Kotva píše:mám fajn nabídku na 3 oleje - Mobil 3000 x1, Total Quartz 9000 a ten Castrol Turbo Diesel , vše 5W-40. Tak se rozhoduji spíše mezi něma..
teraz jazdis na super olej (za super cenu), ale napadlo ta, zeby si ho dobrovolne vymenil za nejaky CASTROLshit
No ked nechces ostat pri sucasnom oleji, tak asi ten TOTAL, viskozita 5w-40 je OK.
Ano, pravda, ještě je tedy možnost ten Shell Helix Ultra... Jak jsem tu již četl od členů, tak je v podstatě asi jedno, který z těch olejů do auta naleju, pokud měním po 12 tis. km, budou dostatečné všechny. Každopádně jsem moc rád za Vaše rady a tipy. Ten Shell ma nižší viskozitu při 100°C, 13,1. Mobil ma 14 rovných a total dokonce 14,7. Mám se dle toho nějak řídit? .)
Tie desatinky pri 100°C nehrajú žiadnu rolu. Skôr sleduj hodnoty pri 40°C. Tam je lepšie, ak je hodnota nižšia.
Ja osobne by som ostal na tvojom mieste pri Shell Helix Ultra 5W-40. Poviem to laicky: ak je ten olej dobrý do Porsche aj Ferrari, tak tvoje BMW zvládne mazať s prstom v nose.
Já bych dal ten Mobil 3000 X1,ale pokud Ti funguje Shell bez problémů,tak proč ho měnit.
Ten Shell není špatný olej - ba naopak. A jestli ho máš za dobrou cenu, tak v něm klidně pokračuj
No ten Shell bohužel nemám za výhodnější cenu, ale to nevadí. Mám se něčeho obávat, pokud objednám z http://www.oleje-pema.cz ? Máte dobré zkušenosti? Děkuju
