ve specifikaci A3, můžeme bez obav nalít výkonnější A5
Pokud je v motoru vašeho auta olej (dle štítku) ACEA A3/B3, můžete dolít stejný nebo vyšší!!!
http://www.auto.cz/vymena-motoroveho-ol ... dit-111392
Prosíme uživatele po incidentu o vypracování znaleckého posudku a s následnou žalobou se obracejte přímo na redakci auto.cz nebo pana Tomáše Dusila.
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
Re: ve specifikaci A3, můžeme bez obav nalít výkonnější A5
Na fordech jsou z tohoto článku unešení.zvláště jarod72
ACEA A3/B3 - min. HTHS viskozita od 3,5 mPa.s.
ACEA A5/B5 - min. HTHS viskozita od 2,9 mPa.s.
Takže jestli pan Dusil napíše že "Pokud je v motoru vašeho auta olej (dle štítku) ACEA A3/B3, můžete dolít stejný nebo vyšší", tak je VŮL A ten jeho článek aspiruje na Zlatou novinářskou kachnu a bude to patřit taky k tomuto: http://www.oleje.cz/forum/clanky-myty-n ... t6181.html
Ono totiž nalití oleje se sníženou HTHS viskozitou (A5/B5) do motoru který je konstruovaný na olej s HTHS normální (A3/B3) bude znamenat průser a bude reálně hrozit zadření nebo přinejmenším podstatné zkrácení životnosti toho motoru Ty oleje A5/B5 (a C1/C2) jsou "řidší" a vytváří slabší olejový film, který se bude v motorech vyrobených na A3/B3 na exponovaných místech trhat. Jsou motory které jsou na olej se sníženou HTHS viskozitou uzpůsobené, ale velké množství motorů (namátkou) BMW, Fiat, MB, Opel či VW ho použít NESMÍ
A jarod No comment On za to nemůže....
Tomáš Dusil o5 nezklamal.......
Četl jsem od pana Dusila v posledním týdnu pár článků, protože jsem hledal info související s úpravou auta a musím říct, že to, co píše, jsou absolutní bludy!
No jo no., zřejmě Dusil přišel pozdě do práce a tak dostal na starosti auta. Podobné úlety svého času předváděl např. i SM.
Nemíním se toho pána zastávat, ale v článku se píše o dolití (tedy jaksi v případu nouze, předpokládám) a nikoli o použití takového oleje jako celkové náplně. V této souvislosti si tedy dovolím tvrdit, že dolití dejmetomu litru A5 do (zbývajících) tří-čtyř litrů A3/B3 motor nezabije...
P.S. Tvrzení, že "Obecně platí, že čím je číslice u písmenek A, B a C větší, tím je olej z hlediska výkonové specifikace kvalitnější" je však nesmysl.
Ona ani ta auta jezdící na A5 nebudou nejkvalitnější.
No tak na nouzové dolití litru se A5/B5 dá, bo lepší něco než nic, ale stejně je špatně i ten závěr
V případě, že výrobce vozidla nepoužívá interní normy pro motorové oleje nebo pokud interní normu pro své auto neznáte, pak doporučujeme koupit olej třídy ACEA A5/B5. Tedy u motorů bez částicového filtru, případně C4 u vznětového motoru s částicovým filtrem.
Tady už může jít i o komplet výměnu a rozhodně bych se tím neřídil. Ani ACEA A5/B5, ani C4
Do jakéhokoliv motoru jde A3/B3 (event. C3), OVŠEM ne do všech motorů jde A5/B5 (event. C2)....
Jestli jste to ještě neudělali, koukněte i do diskuse pod ten p. DUSILA článek. Tam to je taky "zajímavé".
Pánové,to stojí zato, taky to dám do vlákna na ford.
https://maziva.heureka.cz/valvoline-syn ... e/#section
Obrácení Ferdyše Pištory...?
No to je síla! Káže vodu a pije víno?
Tak za zveřejnění linku jsem dostal ban.
A hajzl smazal i odkaz.
Ban na jak dlouho? A provinění je v čem???
