Utěsňovač chladiče
Re: Utěsňovač chladiče
Dobrou zkušenost mám s přípravkem od SONAXu..Je to takové tekuté mlíko..Tuhne to až při styku se vzduchem,jak to vyleze netěsností ven.Píšou,že je to dobré i jako prevence proti korozi chl. systému a maže to i vodní pumpu..
Za mého mládí, (aúůůůů, to už je dávno, ) se slabé prosaky chladičů utěsňovaly hořčičným semínkem. Sám jsem to jednou dělal, a funguje to. Navíc je to levné.
Dubové a bukové piliny se používají stále. Našli se i tací šikulové, kteří je míchají s olejem a prodávají to, v hezké plastové lahvičce s návodem k použití, co by specielní přípravek za nemalý peníz....
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Castrol NEBRAT !
jj, hořčičné semínko, ssedlina z černé kávy anóbrž lógr, to bývaly časy...
...videl som nejaký (a nie drahý) tekutý prípravok od SHERONu a som načatý ho vyskúšať...
...tak som to nevydržal a pred pár dňami som tam fukol pol balenia "VALMA RADIATOR STOP-A-LEAK". Celé balenia je do 12litrov a ja mám cca polovičnú náplň. Je to ten prášok podobný čaju. Už to tam mám niekoľko dní a naozaj som prestal cítiť pach nemrznúcej kvapaliny po rannom pustení ventilátora, ktoré ma najviac štvalo. Celkový únik nebol veľký - cca 3 deci za rok. Najviac som to cítil v chladnom počasí a skoro vôbec v lete, takže niekde v radiátore kúrenia (ktorý je tam cca 4 roky) bol niekde asi slabší spoj medzi plastom a kovom (vieme ako sa dnes robia chladiče - žiadne celokovové ako kedysi) a ten sa za tepla do seba oprel, ale v chlade sa to stiahlo a bol únik - ináč voľným okom nikde ani slza - to ten predchádzajúci radiátor robil na konci svojho života pekné fľaky a únik bol tri deci za mesiac.
Kvapalina je čistá a upchania kanálikov sa (neviem prečo) nebojím (a to som sa doteraz bál a stále iba vyzvedal), nakoľko pri dávke 12,5 gramu to myslím nehrozí. Videl som však na Internete aj odstrašujúce fotky (a to ako práškové, tak aj kvapalinové bázy), ale tipujem, že to majiteľ jednak predávkoval a jednak to po aplikovaní dostatočne "nerozjazdil".
...ono kolujú po Internete aj odstrašujúce fotky z motorovými olejmi a vieme, že keď je majiteľ hňup, tak mu nepomôžu ani najlepšie značka a normy...
Colommbo píše:jj, anóbrž lógr,
tak tomu ako fakt nerozumiem :p
ja sa tiez chystam aplikovat utesnovac chladica lebo po ranu tak isto citim vodu z kurenia, ako pise FF presakuje a skoda menit cely drahy radiator, upchate kanaliky somtiez este nevidel, otec tesnil 2x na bmw ked tiekol chladic a pohoda
Colommbo píše:....ssedlina z černé kávy anóbrž lógr....
přeložím - čili to, co zbude v hrnku po vypití turecké kávy....bjukemen píše:tak tomu ako fakt nerozumiem :p
Po vypiti pravé turecké kávy bys tam toho logru moc neměl
Co si pamatuju, tak za bolševika se prodával hnědý prášek v bílé pixličce s modrým víčkem a nápisem SPOLFIXIN. Koupil jsem si to jednou, po otevření a přičichnutí mne ovanula příjemná vůně kávy. A fungovalo to super. Pak se jednou stalo, že mi manželka na dovolené práskla před nákupním centrem do obrubníku tak, že se chladič opět otevřel. Tak jsem koupil pytlík nejlevnějšího turka a půlku ho tam za neustálého dolévání vody nasypal. Průtok vody se zmenšoval, párkrát jsem ještě docmrndnul vodu, jak otevřel termostat tak jsem rychle zavřel víčko na chladiči a jezdil až do tý doby, než jsem auto prodal kamarádovi. Ten, ač ode mne varován, na to taky prděl, chladič nezaletoval a neteklo mu to až do té doby, co to nechal sešrotovat.
HA, schválně kdo ho na té poličce najde http://galeria.totalcar.hu/blogok/2011/ ... th=2268878
My, co jsme chodili do školy ještě i každou sobotu, si pamatujem věcí...
před měsícem jsem do svy milovany 14 a pul letý Fabie když začala kapat pod chladičem dal pulku obsahu toho Gold Eagle utěsňovače a přestalo to kapat. Vypadá to dobře, funguje to.
