Voda píše:Voda se z oleje při jeho zahřívání zase vypařuje?
Pokud se voda vypaří a určitě chemicky s olejem nereaguje, měl by mít olej po vysušení zase původní vlastnosti (ignoruji ostatní procesy), nestačilo by tedy starý olej "převařit"?
Voda se sice odpaří, ale ostatní procesy ignorovat nelze - u nového dlouho odstaveného oleje dochází např. k té separaci jednotlivých složek, a u jetého již započal proces oxidace a jiné chemické degradace oleje.....
Voda píše:Je tedy lepší olej po otevření přelít do plechovky?
Tím - pokud tu plechovku dokážeš dobře zavřít - možná odstraníš pouze problém s tím "nasátím" složek z plastu do oleje.....
Zdravím,
mám dotaz ohledně převodového oleje do motorky - Castrol Axle EPX 80w-90. Vzhledem k tomu, že potřebuji 1,03 litru a měním 1x za rok tak bude problém, když zbytek oleje zůstane do dalšího roku?
u prevodovky pri výmene a naliatí presne 1 L by som problém nevidel,30 ml može zostat i v bloku,ktorý sa Vám nepodarí vypustit. Absencia 30 ml oleja nie je katastrofa,v prípade tlmiča-vidlice to už može byt rozdiel. 1 rok ked je dobre zatvorená nádoba a neotvárate ju každý mesiac problém nebude,najma ked u mnohých typov aut je takzvaná celoživotná nápln prevodovky.
No ja len poznamenám že sme sa z doby 5 rokov posunuli na 2 roky... brzdovka sa tiež má meniť a 2 roky a pritom ani po 4 rokoch pri meraní nebola na výmenu... zimné pneu už tiež doporučujú meniť po 3 ? rokoch... kupoval som práčku a z recenzií som zistil že sa životnosť skrátila z cca 10-12 rokov na dobu záruky. Pokazí sa programátor a celý zvyšok do koša.
Predstava že sa obal fľaše premení na kvapalný obsah ma desí. A to moja ardeca má rok výroby 2010 a ešte mi ostal 1l do budúceho roku. Bože čo som to vykonal.... ale maže, motor si len tak pradie, ide krásne do otáčok a mám pocit že výkon ide hore a spotreba dole
Moje motory sú mazané vodou, vodíkom a plastom z obalu a všetko to má kyslé pH
Autoolej by měl mít skladovatelnost asi 5 let.... v obale. V motoru jsou i 2 roky moc, a v převodovce by taky déle jak pět/šest let být neměl.... A jinak - v programátoru pračky bývá kurvítko....
miki píše:No ja len poznamenám že sme sa z doby 5 rokov posunuli na 2 roky... brzdovka sa tiež má meniť a 2 roky a pritom ani po 4 rokoch pri meraní nebola na výmenu... zimné pneu už tiež doporučujú meniť po 3 ? rokoch... kupoval som práčku a z recenzií som zistil že sa životnosť skrátila z cca 10-12 rokov na dobu záruky. Pokazí sa programátor a celý zvyšok do koša.
Blbost trvanlivost 2 roky u otevreného oleje je jen u rostliných (bio) olejů a polosint. olejů s podílem rostliného (řepkový nebo slunecnicový)
Nikoliv u sintetických olejů .. tam to je více 5-8 let.
ale chlapci.... ja som písal o origo obale s olejom starým cca 3-4 roky... o otvorenom je asi zbytočne špekulovať lebo určite zaváži koľko ho ostalo vo fľaši- polovica? tretinka? 20ml?, kde to leží-stojí- garáž? v byte? ako sa striedajú teploty... možno by bolo dobré zvyšný vzduch odsať a držať to pri rovnakej teplote až do naliatia... ale určite ten zvyšok nevylejem....
Zdravim,
mam doma mot. olej Castrol SLX Professional Powerflow 5W-30 LongLife III VW 507 00 od datumu vyroby/plnenia do obalu ubehlo uz 5 rokov a 2 mesiace. Olej skladovany v neposkodenom uzavretom obale v tme v suchu pri teplote od 10 do 25 stupnov. Mozem tento olej pouzit do VW 1.6tdi 77kW aspoň na preplach motoru na cca 2000km ? (tych 2000km najazdim za cca 1 mesiac) Ak ten 5 rocny olej pouzijem na preplach, mozem tym motoru uskodit ?
Skladoval si to dobre, nevidím v takomto použití oleja krátko po dátume spotreby žiaden problém. Ak má v naftovom motore vydržať 2 roky a 30 tisíc km jazdenia, tak v zatvorenom obale by sa patrilo aby to zvládlo aspoň dve dekády a nie iba 5 rokov.
e1H píše:.... v zatvorenom obale by sa patrilo aby to zvládlo aspoň dve dekády a nie iba 5 rokov.
Škoda, že se olej nechová jako slivovice - to by bylo ideální.
Osobně se kloním ke stejnému názoru jako e1H a myslím, že to s tou expirací nebude tak horké.
Podobné téma tu bylo již vloni. Proč si to neosvěžit.... http://www.oleje.cz/forum/olej-po-expiracii-t5567.html
