Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
Ako je to s max. otackami u motora?
Podla manualu su rychlosti
1 - 44
2 - 82
3 - 120
4 - 153
Ja mam odskusane na 120km na 4. stupni 4800-5000 otacok . Na rovinke dialnica.
Motor ma 6500 v zelenom poli otacky. Ako dlho sa da ist na vysokych otackach. Ide mi o to, ze mi mechnik odporucal jazdu aspon nad 4000 ak pouzijem Oxicat. Aby sa zvysila teplota v katalizatore.
1 - 44
2 - 82
3 - 120
4 - 153
4t/ot. jsou pro ten motor normální běžné otáčky a předpokládám že se i v nich taky pohybuješ. A jestli ano tak mu ani 5 nebo 6t/ot. neublíží i když v nich pojedeš trvale třeba 5km....
Zalezi aj na konstrukcii motora. 1.2 HTP ma napinak retaze rieseny tlakom oleja. Ak je motor vypnuty tak i pri mensom kopceku netreba ani len skusat ci motor auto podrzi. Hrozi preskocenie retaze a s tym suvisiace problemy. Dalsia vec je ked stojim dole nosom mat zaradenu 1 ak dole zadkom mat zaradenu spiatocku
Aj ti zerie olej ?ezop píše:Mne ide o prakovanie v kopci. Chcem len vediet ci je to nejaky znak, toho, ze motor je vybehany alebo nieco take.
Olej nezerie. Od poslednej vymeny najazdenych 3500 a drzi sa na hornej ryske.
Tie rychlosti sa u kazdeho auta lisia. Hodne zalezi od prevodovky. U niekorych modeloch sa da na 3-ke potiahnut aj do 160km/h. Ja ked idem na 5-ke 130 tocim okolo 4.000 ot. motor ma vtedy najlepsi tah a citit ze medzi tymi 4-5tis.ot/min si to uplne uzivaezop píše:Ako je to s max. otackami u motora?
1 - 44
2 - 82
3 - 120
4 - 153
Nemělo by tomu být právě naopak...?jerome píše:...Dalsia vec je ked stojim dole nosom mat zaradenu 1 ak dole zadkom mat zaradenu spiatocku
Colommbo píše:...čumákem z kopce zpátečku, čumákem do kopce jedničku...
Jirko, také to tak cítím.
Preco naopak ? Ked je cumak dole kopcom kam ma tendenciu ist auto ? Dopredu. Tak dam 1-ku. Naopak to iste auto chce cuvat tak dam R. Nie ?Colommbo píše:Nemělo by tomu být právě naopak...?jerome píše:...Dalsia vec je ked stojim dole nosom mat zaradenu 1 ak dole zadkom mat zaradenu spiatockuColommbo píše:...čumákem z kopce zpátečku, čumákem do kopce jedničku...
Jo, pokud chceš jet dopředu, tak za 1, když couvat, R.
Ale pokud se auto nemá rozjet, tak přesně tak, jak psal Colommbo
Myslel som to tak ci nie je motor,rozvody,prevodovka viac namahana tymto stylom. Motor s klasickym remenovym rozvodom to mozno znesie v pohode ale co motor s hydronapinakom ? Je to ok mat zaradeny presny opak kam chce auto ?
Ano, je to ok, pokud nechceš, aby se auto samovolně rozjelo. Namáhání ústrojí motoru se v tuto chvíli neřeší, to jsme kdysi už probírali v nějakém jiném vlákně.
Dělám to tak, že zatáhnu ruční brzdu a až v okamžiku, kdy se auto ani nehne, zařadím pro jistotu kvalt, a to tak, jak píše Colommbo. Pokud je to takový krpál, že už má i ručka co dělat, tak si ještě vypomůžu podložením kola.
....a stočením kol k obrubníku.Jezevcik píše:....podložením kola.
Jo, na to jsem zapomněl. A když není obrubník a stojím ve volné prostoru, tak stočím kola do krajního rejdu každopádně, jelikož i sebemenší odpor mně pocitově uklidní a směr si vybírám dle toho, kde by případně rozjeté auto udělalo nejmenší škodu.Pitris píše:....a stočením kol k obrubníku.Jezevcik píše:....podložením kola.
To ale už asi patří do rubriky "Vaše obsese a fobie" ☺
